MK2 1.3 remise en etat
+15
kabeu322
mat59
pico jr
alex4607
Kosh
ChOopA
jeanbaysall
golfopierrot
ROM1DU55
alex270
19 participants
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
- alex270Jeune Golfoo confirmé
Jeu 22 Avr 2010 - 22:09
salut a tous
alors voila une nouvelle voiture a la maison une golf 2 de 1988 moteur ( faut pas se moquer ) 1.3l 55cv c'est du lourd .
petite histoire de la voiture elle était pas très loin de chez moi 3 kilomètres , bientôt 5 ans qu'elle ne rouler plus elle était dehors a tout les temps , donc quand elle est arriver a la maison passage par la case karscher obligatoire .
prix d'achat 320 euros
kilométrage 187000 kilomètres
les modifs faite par l'ancien proprio des jantes tiouning , peinture des etriers de frein jaune , frein de parc horrible , des deco carbon un peut partout , est le top du top de faux frein a disque a l'arrière pour cacher les tambour .
quelques photos
a l'arrivée
apres 1h30 de lavage
le big block
quelques photos
a l'arrivée
le big block
Re: MK2 1.3 remise en etat
Jeu 22 Avr 2010 - 22:15
aujourd'hui
vidange moteur a la 10w40 + filtre a huile + netoyage du filtre green + vidnaghe du ldr + filtre a essence .
5 litres d'essence dans le reservoir sa demarre au quart de tour y'a pas a dire c'est de la bonne mecanique .
par contre les points a revoir frein avant + amorto car on il son un peut mou
Jeu 22 Avr 2010 - 22:16
elle a l'air propre après 5ans d'immobilisation dehors
niveau moteur ça donne quoi?
Jeu 22 Avr 2010 - 22:27
niveau moteur sa tourne nickel ralenti stable , aucune fumé bizare a par de la vapeur d'eau dans l'echappement .
la peinture est rester tres propre malgré pas mal de temp passer dehors , quelques travaux de carrosserie a prevoir rien de mechant
Jeu 22 Avr 2010 - 22:32
quels sont tes projets
- ROM1DU55Golfoo d'argent
Jeu 22 Avr 2010 - 22:42
rien que le coup de lavage lui a redonner une deuxième jeunesse
bonne continuation pour la suite
- golfopierrotGolfoo de Platine
Ven 23 Avr 2010 - 7:51
elle a meilleure mine maintenant
Ven 23 Avr 2010 - 8:15
merci les gars
pour les projet a venir :
changement des jantes par des toles , ou des jantes de clio 16s
changement des different touche tiouning par de l'origine
une bonne renovation carrosserie
voila pour le moment si vous avez des proposittion n'hesitez pas
- ERIC16SStaff Golfoo
Ven 23 Avr 2010 - 20:32
Pense à faire ta distrib
- jeanbaysallGolfoo d'argent confirmé
Ven 23 Avr 2010 - 23:02
tu les vends les faux frein a disque
- RichardGolfoo sur-actif
Sam 24 Avr 2010 - 2:18
je l'aurai meme pas laver moi
juste les vitres propre et des jantes qui brille :mdr:
Dim 25 Avr 2010 - 21:47
jeanbaysall a écrit:tu les vends les faux frein a disque
si tu les veux pas de probleme je te les vend :mdr:
pour la distrib c'est prevu .
par contre jai les lumiere de tableau de bord qui ne fonctionne plus , surement les les ampoules de griller , y'a un tuto pour le changement de ampoules ?
Dim 25 Avr 2010 - 22:12
super simple
tu démonte ton compteur les ampoules sont tout de suite derrière...
il faut enlever la façade: 3 vis en haut: 2 au dessus du compteur, 1 au milieu de l'emplacement du poste
3 ou 4 en bas, 1 derrière le cache côté gauche (interrupteur de phares), 2 derrière la platine de ventillation et 1 autre au milieu derrière un cache.
une fois la façade retirée, il y a 2 vis de part et d'autre du compteur, ensuite débranché la ou les fiches branchées au compteur en dessous et tire légerement le compteur vers toi afin de pouvoir passer ta main pour retirer le cable de compteur et normalement le compteur vient tout seul.
tu as 2 ampoules en haut et une au milieu du milieu.
ça se fait facilement quand on sait où se situent les vis.
bon courage
bon courage
- ChOopAGolfoo de Platine
Dim 25 Avr 2010 - 23:59
regarde tes fusibles avant aussi
Lun 26 Avr 2010 - 20:36
merci pour vos conseils .
jai regardé les fusibles il son O.K donc demontage du compteur obligatoire .
aujourdhui je me suis un peut occuper de la peinture avec un coup de polish +peinture de la calandre en rouge
Lun 26 Avr 2010 - 20:51
tu as trouvé beaucoup de défauts
ça lui donne un autre look la calandre.
pour ton compteur ne t'inquiéte pas , il n'y a rien de compliqué
bon courage pour la suite
Lun 26 Avr 2010 - 21:57
tu parle des defauts de carosserie ?
jaime bien le liseret rouge sur la calandre ,je pensse faire aussi le liseret sur les parchoc
Lun 26 Avr 2010 - 22:32
oui :-?
- TomtomGolfoo de Platine
Dim 2 Mai 2010 - 22:27
Ta réussi à t'en sortir avec l'eclairage de ton compteur fan44vw t'avais bien détaillé l'opération
Tiens nous au courant! jolie sauvetage ! lache pas
- KoshGolfoo de Bronze confirmé
Lun 3 Mai 2010 - 11:54
Vraiment belle une fois lavé ta Petite MKII
Le liseret rouge lui va bien sur la calandre !
Bon courage pour la suite !
Lun 3 Mai 2010 - 22:11
pour le moment jai pas encore touché l'eclairage de compteur sa va venir la semaine prochaine normalement.
la je suis a la recherche d'un feux arriere droite ainsi que de clignotant d'origine ou blanc et d'une baguette de porte arriere droite .
voila sinon jai fait un peut de netoyage sur le bloc moteur
Lun 5 Juil 2010 - 20:30
bonsoir apres pas mal d'absence sur le fofo , je revien au nouvelle .
donc probleme d'eclairage compteur resolue , avec des ampoules sa marche quand meme mieu .
-changement du calorstat .
-changement des plaquettes
-nettoyage de l'interieur .
bientot des filtée mais j'hesite entre des raceland ou des Rokkor vous en penssé quoi ?
Mer 6 Oct 2010 - 18:29
moi j'ai toujours ton coli et toujours en attente de ton chèque qui est soit disant parti :? :-?
