- golfside91Jeune Golfoo
ma golf gt tdi 90ch
Dim 18 Avr 2010 - 23:52
bonjour a tous je vous presente ma golf 3 gt tdi acheter ce week end dans le 02 avec un probleme moteur
elle ne demarre plus. l'ancien proprio a changer la pompe a injection depuis elle ne demarre plus
alors je pense voir au niveau de la distribution si elle est bien calé ou pas
sinon je voulais savoir si ya pas besoin de coder la clé avec la nouvelle pompe?
A part ça je dispose d'un autre moteur tdi 110 mais je voulais savoir quelle sont les modification a faire pour le montage merci pour vos reponses
Re: ma golf gt tdi 90ch
Lun 19 Avr 2010 - 23:33
Salut, non il n'y a pas besoin de recoder les clés avec le changement de calculateur.
Pour mettre le moteur de la 110, il faut que tu aies le calculo de celui-ci ainsi que le faisceau.
Lun 19 Avr 2010 - 23:45
ok merci pour ta reponse finalement je vien de calé la distribution et elle demarre mais cale aussitot
par contre jai remarqué que javias pas de gasoil qui arrive a la pompe a injection donc je voulais savoir si ya pas un relais ou un fusible qui alimente la pompe a gasoil dans le reservoir
- jon jonGolfoo d'argent
Mar 20 Avr 2010 - 6:39
ou tout simplement une petite prise d'air
Mer 21 Avr 2010 - 0:34
Si elle démarre facilement mais qu'elle cale aussitot après, c'est un problème d'immotronic. Il faut le désactiver ou aller en concession pour le reprogrammer.
Sam 24 Avr 2010 - 19:39
finalement la panne vien de la pompe a injection qui serai morte
donc je suis a la recherche d'une pompe a injection de tdi 90ch
je recherche egalement un faisceaux moteur et calculateur de tdi 110
si quelqu'un en dispose par mp
Dim 9 Mai 2010 - 10:57
bonjour suite a mon probleme de ma pompe a injection sur mon moteur tdi 90
jai finalement mis mon moteur tdi 110 en place par contre quand je mets mon calculateur 110 elle demare et cale aussitot
et l'inverse avec mon calculateur 90 en place elle demarre et tourne bien alors je voulais savoir si elle marcherai comme un 110 avec le calculateur de 90
et si je risquerai rien avec
Dim 9 Mai 2010 - 23:46
Ton calculateur 90 n'est pas du tout fait pour gérer le turbo de la 110. Tu risquerais de le casser à rouler avec.
Supprime l'immo avec VagCom ou va en concession.
Dim 9 Mai 2010 - 23:59
OK merci pour ta reponse donc si je comprend bien faudrait que je remet en place le calculateur 110 et juste en suppriment l'immo ca marcherai
sinon le calculateur a quel role sur le turbo pour pouvoir le casser
Mar 11 Mai 2010 - 2:43
Bah c'est lui qui dicte la pression que le turbo doit faire, et pour réguler le turbo sur le 110, ça se fait par dépression, alors que sur le 90, ça se fait par la pression.
Sam 22 Mai 2010 - 0:57
bonjour jai essayer avec un college mecano qui possede le logiciel d'essayer de code la clé avec le calculo de 110 mais rien a faire alors je suis a la recherche de pro pour pouvoir me codé mon calculo 110 car jai peur de casser mon moteur en roulant avec mon calculateur 90 sur un moteur 110
je suis de la region parisienne cdlt
Lun 14 Juin 2010 - 0:59
bonjour je suis toujours a la recherche de quelqu'un en ile de france qui possedrait le logiciel et le cable pour me codé mon caculateur merci
