Le Deal du moment : -28%
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G ...
389 €
Xmc_Boss
Capteur PMH ou non Polo de 98 Empty Capteur PMH ou non Polo de 98
Lun 12 Avr 2010 - 16:20
je voudrai un renseignement si possible. J'aimerai savoir si les polos 1.4i de 98 ont un capteur PMH.
Pour détaillé le problème, la voiture roulait et a calé au feu rouge. La distribution n'a pas bougé, j'ai refais l'allumage a neuf, mais elle ne démarre pas. J'ai bien de l'allumage et de l'essence, lorsque j'accélère en essayant de la démarrer j'ai des retour de flamme dans le papillon.
Donc la dernière chose a lequel je pense c'est le capteur PMH.
Merci de votre aide.
Dylan 07
Capteur PMH ou non Polo de 98 Empty Re: Capteur PMH ou non Polo de 98
Mar 13 Avr 2010 - 21:14
salut mec,
ma copine a une polo 1.4 et avais le meme soucis que toi.
en fait j'ai changé l'electrovanne du cannister et voilà. mais j'espere que ça va t'aider. essaie ça. elle se trouve a gauche quand tu es face a la voiture, et c'est bleu. avec un tuyau a chaque extremité
Xmc_Boss
Mer 14 Avr 2010 - 10:33
Avec les meme symptomes ? retour de flamme dans l'admission quand tu accélère a fond et que tu essayes de démarrer ?
Merci.
Mer 14 Avr 2010 - 13:10
Xmc_Boss a écrit:Bonjour,
si tu as de l'allumage et de l'essence ça ne vient pas de ton capteur pmh!
par contre, c'est soit la distribution soit l'allumeur qui s'est décalé!
je pencherais d'ailleurs plus pour la 2eme solution, on peut imaginer que ton étincelle se fasse trop tot, à savoir quand les soupapes d'admission sont ouvertes;
donc l'étincelle enflemme le melange dans l'admission!
vérifie que ton allumeur soit bien serré et controle l'avance à l'allumage avec une lampe strobo 😉
Xmc_Boss
Mer 14 Avr 2010 - 15:48
Merci pour la réponse clair pour le capteur PMH.
Je vais voir du coté de l'allumeur de nouveau.
Merci.
