-28%
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G Double Sim 128Go ...
389 € 539 €
John44
John44
Ressorts courts pour amorto d'origine Empty Ressorts courts pour amorto d'origine
Dim 11 Avr 2010 - 11:58
Voilà, je vais remettre mes amorto d'origine. Je veux mettre des ressorts courts. Je voudrai savoir jusqu'à combien de cm on peut rabaisser la voiture dans cette configuration? Question
J'ai vu sur ebay un "
pro"
qui vend des ressorts courts en -60 à l'avant et -40 à l'arrière;
qu'en pensez vous??? Question
Je laisse le lien:
http://cgi.ebay.fr/RESSORTS-COURTS-VW-GOLF-1-AV-60mm-AR-40mm_W0QQitemZ360243346252QQcmdZViewItemQQptZFR_JG_Auto_Tuning?hash=item53e02d3b4c
Merci d'avance
Ressorts courts pour amorto d'origine Empty Re: Ressorts courts pour amorto d'origine
Dim 11 Avr 2010 - 21:04
salut
pour moi sur des amortiseur origine jusqu -4 pas trop grave mes pas plus
a+
Dim 11 Avr 2010 - 21:58
j'ai fait l'expérience avec les même ressort sur un ex golf 2.
résultat dès que j'avais du monde à l'arrière, même mes enfants, la moindre imperfection du macadam, ça touchais.
jantes 14"
, pneu 185/60/14.
Ressorts courts pour amorto d'origine Golf2td
franchement, je te le déconseille
John44
John44
Dim 11 Avr 2010 - 22:27
Le truc c'est que les combinés que j'ai mis sont beaucoup plus courts que les amorto d'origine, mais vraiment, beaucoup plus courts!
Quand je les règle en hauteur, y a rien à faire, les pneus frottent toujours sous les ailes.
Exemple avec les arrières:
u=14060834]Ressorts courts pour amorto d'origine 16012010[/url]
Dim 11 Avr 2010 - 22:39
tu as quelle dimension de pneus
John44
John44
Dim 11 Avr 2010 - 22:56
J'ai enlevé mes jantes steffan pour y mettre des jantes en 15 pouces, en 195/50/15, taille standard quoi! Et c'est une horreur! Crying or Very sad
Dim 11 Avr 2010 - 23:03
j'ai la même dimension sur mon cab et ça ne touche pas.
peut-être l'ET de tes jantes Question
tu as mis quoi à la place des steffan, elles sont vendues.
John44
John44
Lun 12 Avr 2010 - 8:34
Ce que j'ai remis à l'arrière, c'est les jantes OZ que j'avais avant, l'ET est 37 il me semble donc, rien d'exceptionnel et pourtant, je vois à peine le haut du pneu tellement il rentre sous l'aile Crying or Very sad
J'ai même pas pu remettre les roues à l'avant tellement elles frottent! Crying or Very sad
Et pour les steffan, je les ai toujours et elles finiront sur le caddy je pense!!! Very Happy
Lun 12 Avr 2010 - 10:10
t'es reglé au plus bas aussi sur ta photo
coco16v
http://www.autopartswagen.fr / www.ouestpartsgarage.com
Lun 12 Avr 2010 - 10:21
le soucis avec des amortos d'origine et ressorts court c'est que les amortos ne sont pas prévu pour ça à la base.
John44
John44
Lun 12 Avr 2010 - 10:34
actarus a écrit:t'es reglé au plus bas aussi sur ta photo
oui Crying or Very sad
simus
Lun 12 Avr 2010 - 10:48
sur la photo les combinés sont réglés au plus bas
donc c'est peut être normal que ça touche
John44
John44
Lun 12 Avr 2010 - 11:49
simus a écrit:sur la photo les combinés sont réglés au plus bas
mais même réglé au plus haut, ça ne change rien à mon problème! J'arrive pas à rattrapper l'écart qu'il y a entre les amorto d'origine et les autres.
Xmc_Boss
Mar 13 Avr 2010 - 12:32
Remonte la bague pour comprimé le ressort, cela va remonté la caisse.
John44
John44
Mar 13 Avr 2010 - 13:29
Xmc_Boss a écrit:Remonte la bague pour comprimé le ressort, cela va remonté la caisse.
tu parles de quelle bague? Les 2 du bas ou celle du milieu qui est entre les 2 ressorts?
gilles 1800
gilles 1800
Mar 13 Avr 2010 - 13:37
les 2 du bas c'est ça le réglage, c'elle du milieu elle coullise juste.
John44
John44
Mar 13 Avr 2010 - 13:59
et bah y'a un problème parce que monté ou descendu à fond, la voiture bouge pas... Question
je me disais qu'en serrant la bague du bas, ça comprimerait le petit ressort qui pousserait le gros, ce qui détenderait le verin et ferait monter la voiture... mais rien ne se passe... je comprends rien... :?
Mar 13 Avr 2010 - 22:22
bizarre ton histoire
j'ai les meme amorto, jsuis en 195 / 45 r15 en jantes ats cup
ca frotte pas mais en reglant correctement
j'ai vue le meme souci a l'arriere en mettabt l'amorto me suis rendu compte quil etait plus petit que celui d'origine mais en reglant c niquel !!
John44
John44
Mer 14 Avr 2010 - 9:00
ptidiable a écrit:??
t'as resserré les bagues du bas vers le haut? c'est ce que je fais, j'ai resserré les bagues, ça a pas fait bouger la voiture! Je redémonte demain, je verrai bien :?
Mer 14 Avr 2010 - 10:06
de toute facon, soit ce n'est pas les bons, soit tu te rate dans ton reglage!
soit normal que les amortos soit plus bas, c'est un peu le but des filetés
