-29%
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 – 16 Go / 512Go (CDAV : ...
499.99 € 699.99 €
doudou972
calage distribution Empty calage distribution
Sam 27 Mar 2010 - 15:45
Bonjour, veulliez me sauver la vie!!!! Pas lol!!!!
jai besoin que quelqu'un me donne le calage de la distribution de ma golf 2 1.6l td.
Jai deja mon repere de pompe, jai le repere de la poulie darbre a came mais jai pas le repere volant moteur...
C'est assez urgent jcompte sur vous car personne (conssession, mecano et revue technique) ne peut mdire donc vous etes mon seul espoire....
golf
calage distribution Empty Re: calage distribution
Sam 27 Mar 2010 - 17:28
toi a mon avis tu n a pas reperer avant demonatge!
doudou972
Sam 27 Mar 2010 - 18:07
c'est tout a fais sa...
Sam 27 Mar 2010 - 18:34
tu t'es mis dans une sacré mer.. :?
je ne m'y connais pas beaucoup en mécanique mais j'ai la revue technique si tu veux je peux te scanner les pages qu'il te faut.
gilles 1800
gilles 1800
Sam 27 Mar 2010 - 18:52
le repère moteur c'est le plus simple a faire ....
piston coté distribution au point mort haut (PMH),
pour être précis il te faud un comparateur.
Golfissimo
Golfissimo
Sam 27 Mar 2010 - 19:25
Sur le haut de ta boite de vitesse il y a un bouchon en plastique, enlève le. Tu verras le volant moteur par ce trou.
Il y a un repère sur le volant moteur te donnant la position du villebrequin à laquelle le piston du cylindre 1 est au point mort haut. C'est une petite encoche qu'il faut aligner avec la pointe de la boite de vitesse.
One petite astuce desserre l'écrou de poulie d'arbre à cames afin de rendre la poulie libre en rotation. tend la courroie et ressere bien l'écrou d'AAC au couple. ca évite que les repères se désaligne en tendant la courroie. 😉
doudou972
Sam 27 Mar 2010 - 20:59
Merci pour tout...Mais je veux bien la revue technique Smile) svp
Sam 27 Mar 2010 - 23:25
je te fais ça demain matin 😉
