Cartes Pokémon EV6.5 : où trouver le ...
f20004
polo flight sdi demarre puis cale Empty polo flight sdi demarre puis cale
Sam 20 Mar 2010 - 20:09
bonsoir,je recherche une panne pénible sur ma polo flight sdi,elle démarre tres bien mais cale aussitot.J'ai essayé de brancher une alim direct sur l'electrovanne de pompe mais c'est pareil.Quoi essayer??...
gregG3
polo flight sdi demarre puis cale Empty Re: polo flight sdi demarre puis cale
Sam 20 Mar 2010 - 20:18
salut, tu as changé ton filtre à gazoil? regarde si tu n'as pas une prise d'air au niveau de la pompe à gazoil.
f20004
Dim 21 Mar 2010 - 16:33
non,pas changé... je vais le faire,ca sera pas du luxe depuis le temps!! prise d'air,je pense pas,elle pete au quart de tour...
gregG3
Dim 21 Mar 2010 - 19:21
elle peut démarrer au quart avec une prise d'air. tu peux avoir une prise d'air au niveau des joints du filtre ou de la membrane de la pompe d'alimentation.
blue leon
Dim 21 Mar 2010 - 23:17
a tout hasard !!tu n'aurais pas un systéme Anti démarrage sur ton auto??
f20004
Lun 22 Mar 2010 - 19:01
ba c'est la le hic!!je n'en sais rien,la clé ne me parai pas avoir de puce,elle ne peut pas s'ouvrir.fo que je tente avec le double...et que je change le f à go.
gregG3
Lun 22 Mar 2010 - 22:14
comment est faite ta pompe d'amorçage? est-ce une poire ou comme un gros bouton d'env 4cm de diam noir au dessus du filtre à g.o? si c'est ce dernier, il est fort possible que ça ne vient pas du filtre, ce soit la membrane de la pompe. ça arrive très très souvent.
blue leon
Lun 22 Mar 2010 - 23:47
Si tu pense que ça peut venir du porte
filtre ,confectionne toi un (mini) réservoir
raccorde le du mini reservoir a la pompe
en y rajoutant une pompe d'amorcage
(poire genre 306 pigeot et bien d'autres)
puis amorce et démarré si elle fonctionne
correctement c'est sûrement le porte filtre
qui serait bien la cause de ta panne.
Sis tu si tu possède l'anti dém. ????
f20004
Mar 23 Mar 2010 - 7:52
gregG3 a écrit:comment est faite ta pompe d'amorçage? est-ce une poire ou comme un gros bouton d'env 4cm de diam noir au dessus du filtre à g.o? si c'est ce dernier, il est fort possible que ça ne vient pas du filtre, ce soit la membrane de la pompe. ça arrive très très souvent.
jusqu'a present lorsque j'ai eu des tete de filtre ou poire defectueuse,la voiture était longue a démarrer,voir impossible a démarrer.
gregG3
Mar 23 Mar 2010 - 17:44
peut-etre mais ça peut arriver. il faut commencer par élimination.
blue leon
Mar 23 Mar 2010 - 17:49
rien de mieux que Arrow Gregg3
dubs
Mer 24 Mar 2010 - 18:34
regarde peut etre ta bobine d'allumage 😉
the bulldog
Mer 24 Mar 2010 - 20:40
salut tu as tester ton electrovanne ?
gregG3
Mer 24 Mar 2010 - 20:54
dubs a écrit:regarde peut etre ta bobine d'allumage 😉
hihihi sur un diesel..... Surprised
dubs
Sam 27 Mar 2010 - 20:50
Embarassed :mdr: le boulet !!! meme pas fais gaffe a sdi !!!
pourtant c'est ecris asse gros !!!
tween
Mer 7 Avr 2010 - 12:12
Ca m'est arrivé d'avoir de l'air dans les durites du gasoil, qui étaient dues a une durite déffectueuse. Seulement elle pénait à démarrer. Mais je ne sais pas si c'est pareil sur les sdi, moi, c'est une passat avec le bon vieux moteur 1L9 D
