Rotule de direction
+5
bad02
kinchouka
rafi_83
Naughtyboy
9 participants
- NaughtyboyJeune Golfoo
Rotule de direction
Lun 8 Mar 2010 - 2:39
Bonjour à tous,
Je souhaiterais un truc pour pouvoir dévisser mes rotules de direction sur ma petite 19EZ.
J'ai, en effet, acheté sur mécatechnic deux rotules neuves mais arrivé pour les changer, impossible de dévisser la rotule de la barre de direction.
Est-ce que quelqu'un aurait une astuce ce serait sympa.
- rafi_83Golfoo de Platine
Re: Rotule de direction
Lun 8 Mar 2010 - 14:18
réduit un peu ton avatar
Lun 8 Mar 2010 - 16:40
degrippant, de la force, sinon chauffer et de la force ou pince a plombier et de la force...
j avoue que quand c'est gripper c'est la merde, avant de remonter les neuves passe sur les filet un peu de graisse, ca aidera au prochain démontage...
Lun 8 Mar 2010 - 17:20
il y a des outils pour enlever les rotules de direction ;
) surtout 1
) surtout 1
Mar 9 Mar 2010 - 0:13
Effectivement un peu gros mon avatar,désolé.
Merci pour vos réponses, je vais réessayer en chauffant un peu.
Pour les outils, j'ai une clé à griffe ainsi qu'un arrache rotule mais le souci c'est que sans fosse et sans pont l'accès y est restreint mais je désespère pas et je vais finir par les avoir :?
Mar 9 Mar 2010 - 0:16
de quel outil parles-tu kinchouka ?
Mar 9 Mar 2010 - 19:56
http://www.mecatechnic.com/COR_UO10200_FR_Arrache-rotule-grand-modele.htm
Ven 12 Mar 2010 - 17:33
merci mais ça j'ai, le problème n'est pas de sortir mais de la dévisser de la barre de direction
Ven 12 Mar 2010 - 17:51
bah tu met sa pour déboullonné tu auras plus facile ou bien 2 clé et des muscles
Ven 12 Mar 2010 - 19:32
Moi les mienne j'ai reussi a les debloquer avec une pince a plombier, rapide et super efficace si tu n'y arrive pas !
Sam 13 Mar 2010 - 10:00
En tout cas merci les gars, je vais me remettre à la muscu et après HHHYYYYAAAAAANNNN!!!!! je vais me les faire. :merci:
Sam 13 Mar 2010 - 10:47
Naughtyboy a écrit:En tout cas merci les gars, je vais me remettre à la muscu et après HHHYYYYAAAAAANNNN!!!!! je vais me les faire. :merci:
au pire dégrippe tout pendant 20 bonne minute un coup de marteau sur sa gueule pour tout décoincé et encore un coup de dégrippe et essaye de débloquer ;
j'aurais bien voulu te donner un coup de main mais un peu loin lol
- bad02Golfoo d'argent
Sam 13 Mar 2010 - 11:10
ben bon courage moi j'ai du enlever la biellette ça ne voulait pas venir
apres une pince à griffe la rotule dans l'étau et hop ça doit venir
je me suis bien amusé moi pour faire ça
Sam 13 Mar 2010 - 15:59
chauffe au chalumeau
Sam 13 Mar 2010 - 16:28
+1
essaye deja de chauffer
- chinease974Jeune Golfoo
Mar 16 Mar 2010 - 15:53
un bon coup de masse la ou il y a la rotule et sa sort tous seul aprés!!!(j'ai fais aprés avoir cassé 3 arrache rotule)
Mar 16 Mar 2010 - 17:35
il veut pas la sortir du pivot si j'ai bien compris mais la devisser de la cremaillere, ca doit etre bloquer, ca ma fais la meme chose.... la pince a plombier a eu raison d'elle loll
- GolfissimoGolfoo d'or
Mar 16 Mar 2010 - 21:45
Qu'appels-tu "
pince à plombier"
? C'est une clé à griffe ?
pince à plombier"
Mar 16 Mar 2010 - 22:32
c'est une grosse clé a tuyau je pense
Mer 17 Mar 2010 - 2:21
les araches rotules articulé sont des vrais merde
il faut prendre les petit droit en acier forgé
Mer 17 Mar 2010 - 5:23
si il veut l'enlevé sur le boitier il existe un outils pour sa.
Mer 17 Mar 2010 - 7:52
kinchouka a écrit:c'est une grosse clé a tuyau je pense
yes c'est une grosse clée, moi j'ai eu les miennes comme ca car gripper a mort
Mer 17 Mar 2010 - 22:39
ptidiable a écrit:kinchouka a écrit:c'est une grosse clé a tuyau je pense
a se moment la tu prend une bonne clé et un tube en fer bien épais
tu allonge ta clé un qui appuie et l'autre qui donne un bon coup de marteau sur la gueule du tube et c'est régler ;
Mer 17 Mar 2010 - 23:43
Attention il y a un contre-écrou sur la crémaillére
Mar 23 Mar 2010 - 0:33
Merci à tous pour tous vos réponses, je me remet au travail dès que j'aurai un peu de temps
