Le Deal du moment : -43%
-100€ Pack rééquipement Philips Hue ...
129.99 €
[GOLF 2] EV86 Clean Golf > Swap VR6
+69
bouhakaka62
olio23
baflomk2
vwperfs
Aimé31230
tikarl77
RemsRide
deniscos
Jcs94
Mr K
Davr6
Charlii
MiniMK2
yamakazaki
bozo4180
lowridaz77
golfiste 74
RoMaIn-KJ
juju33500
SYL2013
loc33
mattou
swar45
M@l0
Xander
belgiandriver
Jim16G
peetch
beewolf
marcoluni
VICEVAG41
xavG60
Eazyey 2e3
Niklar0ot
73 participants
loc33
loc33
Swap VR6 - Page 7 Empty Re: [GOLF 2] EV86 Clean Golf > Swap VR6
Mar 18 Fév 2014 - 6:52
vwperfs a écrit:Faudrait faire quelque chose , parce que un Galaxy S qui fait des photos 12 fois plus grandes que l'ecran du Pc, c'est pas evident a regarder
Normalement mes photos sont ré dimensionnés avec imageshack en 800x600 monsieur !
C'est pas ton pc qui déconne matthieu Question
Mar 18 Fév 2014 - 11:38
moi ausssi j ai des poster :?
vwperfs
Mar 18 Fév 2014 - 12:37
ric160 a écrit:moi ausssi j ai des poster :?
Apparement non c'est pas mon Pc Razz
loc33
loc33
Mar 18 Fév 2014 - 20:41
Désolé je peux rien faire, chez moi que ce soit sur le téléphone ou sur le PC les photos s'affichent normalement.
J'utilise les même liens sur plusieurs forums et pas de soucis non plus 😉
vwperfs
Mar 18 Fév 2014 - 21:32
Question
loc33
loc33
Dim 9 Mar 2014 - 23:47
Ola !
J'ai changé d'hébergeur pour mes photos, faites moi signe si il y a encore des soucis ;
Le circuit de direction assistée est aujourd'hui terminé !
J'ai reçu quelques pièces manquantes grâce au membre d'un autre forum et un pote m'a donné la durite rigide qui se fixe sur la traverse.
Swap VR6 - Page 7 59905220140222102500
Swap VR6 - Page 7 63074620140308182425
Ensuite j'ai rencontré un problème avec mes spals, pour moi hors de question de poser les spals directement sur le radiateur avec le kit de fixation qui passe au travers. J'ai pensé fabriquer un chassis mais ça ne me plaisais pas non plus.
Au final j'ai opté pour un support complet et adapté au mon radiateur.
Après 4h de ponçage et peinture il est prêt à être monté.
Swap VR6 - Page 7 83260720140222111840
Swap VR6 - Page 7 74878520140307220231
Swap VR6 - Page 7 28466320140308120854
Swap VR6 - Page 7 41572820140309125215
loc33
loc33
Lun 10 Mar 2014 - 1:06
Bon je viens de virer les poster qu'il y avait un peu partout dans mon topic, si vous en voyez encore merci de me prévenir :?
Jcs94
Lun 10 Mar 2014 - 11:22
Sympa les spals
loc33
loc33
Mer 12 Mar 2014 - 23:13
Bonjour Very Happy
Quelqu'un sait me dire à quoi sert ce système de dépression sur vr6 obd1 svp ?
Le tuyau qui va du mastervac à la pipe d'admission ok mais le reste ?
Swap VR6 - Page 7 86993920140309115800
Sinon montage à blanc des vases, ça me plait pas du tout ce mélange de couleur... je vais surement peindre le bocal de DA et de lave glace en noir... (la batterie n'est évidemment pas celle que je vais monter ^^)
Swap VR6 - Page 7 51372320140309130332
loc33
loc33
Jeu 13 Mar 2014 - 18:46
Réception du jour !
Durites aviation Goodridge
Swap VR6 - Page 7 13517220140313180143
J'ai fais un tour chez VW commander quelques petites choses et j'en ai profiter pour prendre de l'huile de DA.
Swap VR6 - Page 7 24742820140313180216
Jeu 13 Mar 2014 - 20:14
elle avait la clim la donneuse?
loc33
loc33
Jeu 13 Mar 2014 - 20:15
Oui !
Il y a donc au moins une cosse qui va au compresseur mais le reste Question
Jeu 13 Mar 2014 - 20:51
Question con tu remonte la clim ou pas?? Si tu la remonte pas le "
canister"
bocal plastique et son système de dépression d'air ne sont pas à remonter 😉
Jeu 13 Mar 2014 - 21:05
ca sert au système de recyclage d'air intérieur sur le bloc chauffage (c'est une commande pneumatique)
loc33
loc33
Ven 14 Mar 2014 - 0:31
fido-dido a écrit:Question con tu remonte la clim ou pas?? Si tu la remonte pas le "
canister"
C'est bon de ce côté la tout est supprimé ;
Le tuyau qui arrive du réservoir est à l'air libre dans l'aile avant.
actarus a écrit:ca sert au système de recyclage d'air intérieur sur le bloc chauffage (c'est une commande pneumatique)
Merci pour l'info, ça veut dire que je peux supprimer tout ça et laisser que le tuyau principal qui va de l'admi au mastervac !
Je ne remonte pas la clim, d'ailleurs j'avais mal compris la question tout à l'heure, quand j'ai parlé de cosse c'est que j'ai quatre cosses qui ne sont pas branchés et que je ne sais pas ou brancher !
Les deux vertes étaient isolés ensemble et cachés, sur les deux autres il doit y en avoir une qui allait au compresseur de clim mais j'en sais trop rien... Je vais surement les isoler et cacher dans un coin au cas ou.
Swap VR6 - Page 7 70014420140309124752
Swap VR6 - Page 7 16656320140309124826
loc33
loc33
Lun 17 Mar 2014 - 19:58
Petit résumé du weekend !
Durites aviation en place, purge du circuit complet prévue le weekend prochain.
Joint de protection dans les ailes arrière et blackson.
Faisceau compartiment moteur ok, il reste juste les phares/clignotants/klaxons à brancher.
Peinture de l'intérieur de mes jantes car j'ai fais peindre l'extérieur mais pas l'intérieur la dernière fois.
Pose de la ligne (provisoire il faudra que je monte un S inox au lieu de l'acier et il me manque un manchon)
Fabrication et pose d'une tôle calorifuge pour protéger le réservoir de golf 3 de l'échappement
Peinture du vase de lave glace et bocal de DA en noir.
Il me reste à finir de raccorder le faisceau à la boite à fusibles + quelques détails avant le premier démarrage et les premiers tours de roues !!
Swap VR6 - Page 7 65781320140315002937
Swap VR6 - Page 7 90022620140315182247
Swap VR6 - Page 7 73709120140315215106
Swap VR6 - Page 7 48547920140316135725
Swap VR6 - Page 7 52196720140316135653
Lun 17 Mar 2014 - 21:18
C'est super propre félicitation Smile
loc33
loc33
Mer 19 Mar 2014 - 20:46
Merci à toi, c'est le but Laughing
Un montage propre qui parait d'origine Cool
Sam 22 Mar 2014 - 16:17
Beau travail Cool
loc33
loc33
Lun 24 Mar 2014 - 0:29
Ola !
Merci Black6 ;
Un weekend comme j'aime ! Elle vit enfin !
Elle à poussé son premier cri le Samedi 22 à presque minuit !!!!
Non sans galère car j'avais oublié de branché un tout petit fil qui alimente le calculateur et la pompe à essence...
Mais c'est du passé !
Quelques photos
J'ai fais apprêter les caches moteur par mon pote carrossier qui à passé un adhérent plastique avant ;
Swap VR6 - Page 7 46843720140322111551
Et peinture des caches en noir comme le reste
Swap VR6 - Page 7 78308820140323002056
J'ai ajusté la portière pour les plus observateurs !
Swap VR6 - Page 7 97979820140323002044
Swap VR6 - Page 7 61503920140323002115
Lun 24 Mar 2014 - 7:53
C'est beau en full W and B Cool Cool
Lun 24 Mar 2014 - 8:07
Superbe sleeper Smile
Lun 24 Mar 2014 - 8:56
Vraiment sympa !
Mr K
Mr K
Lun 24 Mar 2014 - 11:53
Parfait, joli swap! Cool
Une Golf 2 VR6 de plus à Fontet cette année! Twisted Evil
Lun 24 Mar 2014 - 18:52
Ça commence vraiment à avoir de la gueule Cool
