Le Deal du moment : -45%
PC Portable LG Gram 17″ Intel Evo Core i7 32 Go ...
1099.99 €
NoNo95240
NoNo95240
Roulement HS ???? Empty Roulement HS ????
Dim 31 Jan 2010 - 18:50
Bonjour à tous j'ai une polo 6n de 99 qui a 118 000 km et depuis une semaine quand je roule cela fait un bruit infernale. J ai demandé à plusieurs personnes et chacun a sa version on me dit que ses le bruit de mes pneus et d'autres les roulements je pencherais plus pour les roulements j'aimerais bien que vous m'éclaircissez svp. Merci d'avance
Gif
Roulement HS ???? Empty Re: Roulement HS ????
Dim 31 Jan 2010 - 19:31
salut ,
ce que tu peut faire pour mieux te rendre compte
leve la roue du cote conserne et regarde si elle n a pas de jeux , fait la tournee pour voir si ca grogne pas trop .... et de la tu pour savoir si ton roulement est hs ou pas !!!
NoNo95240
NoNo95240
Dim 31 Jan 2010 - 19:38
Hum ok merci de ta réponse je vais voir comme ca
Tu trouve que c'est normal à ce kilométrage ?
Dim 31 Jan 2010 - 22:39
oui. Cool
y'a l'âge aussi qui joue.
si c'est des roulements arrières, c'est assez simple, mais pour l'avant, faudra passer par un pro. 😉
John44
John44
Ven 5 Fév 2010 - 20:34
Je me permets d'exposer mon problème ici;
voilà, j'ai la roue avant droite de mon golf 2 TD qui a pas mal de jeu. Je l'ai levé avec le cric et je peux la gigoter de droite à gauche et de haut en bas. Et quand je roule, ça fait un sale bruit;
d'après vous, c'est le roulement qui est HS? Question Quelqu'un a t'il une fiche technique ou autre pour que je le change moi même? Question
kinchouka
Ven 5 Fév 2010 - 21:28
John44 a écrit:Je me permets d'exposer mon problème ici;
et si tu sert l'écrou ?
au pire a changer aussi mais il faut une presse hydraulique pour extraire et remettre a nouveau roulement a l'avant
a l'arrière c'est très facile a changer ( quand on sait lire un plan )
John44
John44
Ven 5 Fév 2010 - 22:43
J'ai été chercher une douille de 30 tout à l'heure (par que je crois que c'est celle là qu'il faut) et j'ai voulu le resserrer mais vu le superbe temps qu'il fait par chez moi en ce moment :? , j'ai pas pu, donc dès demain, je resserre ça!! 😉
Ce qui est bizarre, c'est que j'avais mis provisoirement des jantes en 13 le temps qu'elle roulait pas avec ce problème de démarrage, et il y avait pas de souci, j'ai changé les jantes pour des tôles élargies en 14 et là, ça a déconné Question Je pense pas que ça vienne de ça... :? Quand j'ai renlevé la jante, il y a carrément le disque qui bouge... Sad
kinchouka
Sam 6 Fév 2010 - 0:59
si ton disque bouge mauvais serrage ....
a l'avant faut pas hésiter a serrer comme un malade !!!!
par contre a l'arrière c'est tout l'inverse
faut vérifier au quart de serrage
normalement on le sent quand on sert
mais je sais pas comment te l'expliqué
Golfgtd11
Golfgtd11
Sam 6 Fév 2010 - 13:24
la roue déposée, le disque n'est tenu que par une toute petite vis cruciforme..
Arrow verifier si elle est en place,
mais si le disque, roue déposée, a un jeu disons maxi qques mm, cela n'est pas inquiétant
Golfgtd11
Golfgtd11
Sam 6 Fév 2010 - 13:30
Le bruit de défaut d'un roulement de moyeu est , au début, intermittent..
Il se produit ou s'accentuedans quand la roue est chargée Arrow exemple virage de rond point..
Les jeux que vous sentez sur les roues av, voiture sur cric, peuvent aussi venir des rotules, voir des butées d'amortisseur qui ne sont plus en contrainte..
Et bien sur toujours verifier le serrage de l'écrou de moyeu, avant d'accusser ce pov' roulement.. 😉
