golf TD de 91 bleu marine
+9
JL91
gk78
kinchouka
13 participants
Page 2 sur 2 • 1, 2
- TomtomGolfoo de Platine
Re: golf TD de 91 bleu marine
Ven 15 Jan 2010 - 21:25
ptidiable a écrit:ta essayer de toucher les connectique ou de lui donner un ptit coup de maillet pour le decoller ??
+1 les symptômes sont vraiment ceux d'un de charbons collé, si ça marche pasla par contre faudra voir pour le changer :?
- JL91Golfoo de Bronze confirmé
Ven 15 Jan 2010 - 23:46
jvais voir pour essayer de le décoller sinon jsais ou en trouver un autre (nas) si c'est vraiment foutu
Mer 20 Jan 2010 - 19:14
j'ai pas réussi a le décoller
jvais donc en prendre un autre par (nas)
le soucis jme suis fait 1 dorsalgie hier aprém au taf donc les travaux sont repoussés a la semaine prochaine :?
dommage car j'ai recu mes combinés filetés raceland
https://2img.net/r/ihimizer/img704/9359/p1020995a.jpg
Mar 16 Mar 2010 - 23:16
me voila de retour pour vous dire qu'une vis du berceau a cassé dans le chassis,je cherche une autre caisse ...
- actarusGolfoo sur-actif
Mar 16 Mar 2010 - 23:49
tu perces et tu retaraudes!
au pire si tu perces plus gros, vw vends des vis speciale pour passer a un diametre plus gros
Mer 17 Mar 2010 - 0:11
c'est pas un prisonnier dans le chassis
Mer 17 Mar 2010 - 3:03
sur les golf 2 on fait un incision au bistouri sur les plancher pour accéder à l'écrou prisonnier et le changé
Mer 17 Mar 2010 - 7:54
a ouai c'est la merde quand meme.... mais si c'est pas ta voiture de tout les jours, refait le taraux et prend ton temps
Mer 17 Mar 2010 - 12:10
JL91 a écrit:c'est pas un prisonnier dans le chassis
si et alors? ca se reperces comme tout le reste! vw a des vis expres pour!
- ptit seb77Golfoo d'or confirmé
Mer 17 Mar 2010 - 20:28
moi perso je l ai fait sauter et passer une tige filter en inox avec ecrou et contre ecrou plus frein filer et ca ne bouge pas
- david corrado 16VGolfoo d'argent confirmé
Mer 17 Mar 2010 - 20:29
Experience personnelle, si c'est dans le chassis c'est que c'est une vis assez grosse donc tu perce à un diamètre un peu moins gros tu taraudes l'interieur, tu met une autre vis à l'interieur en abusant de frein filet fort, tu attends 2 nuits tu prend une clef à pipe correspondant, un bon coup de marteau et basta, bon c'est un peu archaïque mais ça marche. (méthode apprise sur les machines de blanchisserie industrielle qui avec la vapeur reste coincée et casse )
Bonne chance
Bonne chance
Mer 17 Mar 2010 - 20:37
pour percer c'est la merde elle est dans un sous sol, pas de prise de courant, elle démarre pas et est pas assurée pour sortir du box :?
vu qu'elle a de la rouille perssante au niveau des vitres arrière jvais prendre une autre caisse directement et tout remonter dedans
Mer 17 Mar 2010 - 20:56
Pour ton soucis de démarrage, vérifie bien ta masse, moi j'ai aussi eû le coup, et c'était tout bêtement une masse qui faisait ch....
J'ai cherché pendant presque 2 semaines avant de trouver...
Ven 19 Mar 2010 - 4:50
j'ai trouvé une autre caisse
golf 2 GLX de 240000km avec la DA,rétro électrique,VE,FC couleur bleu marine trés propre et pour 200e seulement (joint de culasse HS)
je mettrais des tofs des que possible
Ven 19 Mar 2010 - 13:01
JL91 a écrit:j'ai trouvé une autre caisse
Bien ça !! mais ou tu les trouve toutes ces guez à 200€
Ven 19 Mar 2010 - 13:31
+ 1 mdrrr
Ven 19 Mar 2010 - 14:35
c'était a une darone qui depuis qu'elle est a paris n'a plu besoin de voiture,c'est une 2eme main,le 1er conducteur étant la fille d'un mécano...
elle voulait s'en débarasser au + vite elle était garé dans paris ca chiffre vite le stationnement .
jvais jetter un coups d'oeil au filtre a gazoil qui aurait pu jeler lors de la panne vu les températures négatives qu'il a fait et mettre une batterie qui est a plat depuis le temps.
Sam 20 Mar 2010 - 2:50
bonne nouvelle suite au changement de la batterie la golf a démarrer direct
c'était bien le fait que ca est geler dans le filtre a gazoil qui la fait tomber en panne.
Sam 20 Mar 2010 - 12:46
bonnes nouvelles ça
ta un moteur en bon état en rab alors?
Sam 20 Mar 2010 - 14:33
oui si t'as besoin de quelque chose n'hésite pas
Mar 23 Mar 2010 - 22:05
voila la nouvelle caisse bleu marine
j'ai donc récupéré la face avant,le train avant 5X100,les feux arrière teintés noirs,les filetés raceland.
il me reste le train arrière de golf 3 VR6 et la lunette arrière avec le bequet a récupéré,le reste sera vendu...
quelques tofs
quelques tofs
Mar 23 Mar 2010 - 22:37
Elle est super propre ta nouvelle base
Tu devrais les afficher comme ça
Mar 23 Mar 2010 - 23:38
j'ai eu de la chance,cette golf avait d'aprés le mécano de l'ancienne proprio un joint de culasse cassé du a la gélée de cet hiver,le véhicule démarrait plu,batterie a plat a force d'insister.
j'ai changer la batterie elle a démarré direct,j'ai fait la vidange avec les filtres air et gazoil "
neufs"
de la golf rouge,purgé le LR , voila
neufs"
- gk78Golfoo de bronze
Ven 9 Avr 2010 - 16:36
Alors t'en es où dans ta resto ?
Ven 9 Avr 2010 - 18:48
gk78 a écrit:Alors t'en es où dans ta resto ?
j'ai remis les trains d'origine, les jantes et les combinés filetés car j'ai tout vendu pour la golf 3 cab de roukin .
j'ai pour l'instant juste des ressorts courts -6cm devant et -4cm derrière
j'ai monté l'intérieur de la golf rouge,attends pour mon éclairage a leds.
j'ai trouvé toutes les moquettes de coffre.
j'ai récupéré les freins en 256 de la golf 3.
jsuis pas pressé
Page 2 sur 2 • 1, 2
