- MoolsJeune Golfoo
Lumières tableau de bord
Lun 21 Déc 2009 - 21:03
Salut à tous,
Voila lorsque j'enclenche mes feux (veilleuses ou croisements) toutes mes lumieres intérieures fonctionnes, les différents boutons comme antigivre, bouton des phares, du chauffage etc sauf les lumieres de mon tableau de bord donc la nuit je ne vois rien (compte tours, vitesse..) et pourtant les témoins des clignotants fonctionnent quand les clignotants sont activés, voyant de batterie et de chauffe lors du démarrage etc..
Avez vous une idée?
On m'a dit que c'était les ampoules du tableau de bord qui sont grillées et qu'il faut démonter tout le tableau afin d'avoir accés à l'arriere de celui-ci.. en deux mots grosses galères.. j'aimais bien mes lumieres du tableau de bord en conduite nocturne;
.snniiff
Merci à tous !!
Avez vous une idée?
.snniiff
Merci à tous !!
- TysonStaff Golfoo
Re: Lumières tableau de bord
Lun 21 Déc 2009 - 21:10
Faut juste démonter ton compteur
Sur golf2 je ne me souvient plus des fixations mais sur Golf1 ou golf3, il ne faut pas plus de 5 minutes pour le faire
- biaggiGolfoo de bronze
Lun 21 Déc 2009 - 21:27
Tyson a écrit:Faut juste démonter ton compteur
En 5 min c'est fait
Tu enlèves tes boutons (Warning, dégivrage, feux.....) de la tu dois avoir 6 vis tu retires le bloc en plastique noir (celui dans lequel tu as tes boutons) puis ton compteur 2 vis (1 à droite et une à gauche)
Attention aux cables de compteur et autres fils quand tu retires ton compteur
- MoolsJeune Golfoo
Lun 21 Déc 2009 - 22:07
Merci,
Il me semble l'avoir déja tenté mais impossible de sortir le compteur.. je réessayerai..
SInon j'ai posté un autre sujet
http://golfoo.net/forum/viewtopic.php?t=179987
Merci les gars..
Merci les gars..
