- NoNo95240Jeune Golfoo
Soucis install audio polo 6n
Mar 15 Déc 2009 - 20:49
Salut à tous, voilà je vous expose mon problème j'ai une polo 6n de 99 où j'ai installé une petite install audio comprenant 1 ampli 1 kit éclaté à l'avant et 2 enceintes à l'arrière avec comme source un alpine.
Le soucis que j'ai c'est lorsque je prend une bosse ou la route bosselé de partout, le son part soit d'un coté soit de l'autre je suis obligé de mettre plus fort pour que ca revienne.
J'ai déjà démonté mon poste et vérifié mes rca et effet y en a un qui été abimé et qui faisait sauté le son je l'ai viré et j'en ai acheté un tous neuf et le problème revient encore.
Je ne comprend pas et ca m'agace je pense que ca peut venir que du poste au niveau de ses RCA merci de m'éclairer un peu plus
Re: Soucis install audio polo 6n
Mar 15 Déc 2009 - 21:25
vérifie les soudures et le serrage a ton ampli et tout sa ;
- G2GTIGolfoo d'argent confirmé
Mar 15 Déc 2009 - 21:48
Regarde les soudures au niveau des rca de l'ampli, avec les vibrations sa casse assez souvent.
Mar 15 Déc 2009 - 22:16
Merci pour vos réponses mais J'ai déjà tous vérifié ce qui est bisarre c'est lorsque j'appuie sur le coté gauche de mon poste le son revient :?
Mar 15 Déc 2009 - 23:20
quoi comme poste ?
Mar 15 Déc 2009 - 23:22
Alpine CDE-103 BT
Mar 15 Déc 2009 - 23:30
regarde aux fiche derrière ton poste peut être une mauvaise connection
Mer 16 Déc 2009 - 11:15
Déjà fait j'ai un copain qui me dit d'ouvrir le poste et regarder les soudures
Mer 16 Déc 2009 - 11:30
tu n'as plus la garantie ?
au pire cherche sur le net les défault de ton autoradio ...
Mer 16 Déc 2009 - 11:37
C'est un truc que j'avais pris sur ebay le seul moyen de vérifier si c'est bien le poste je vais le démonter et en prendre un autre
Je vais essayer de passer par la garantie constructeur
- snakerJeune Golfoo
Mer 23 Déc 2009 - 21:32
j'ai déjà connu un problème similaire ( un ami)
chaque bosse ,ou troue dans les roue le poste sauté ,déconné ,ect
il est retournais au point de vente est sa venais d'un défaut de serie .
jesper que sa pourras t'aidé ;
) surtout si tu a vérifier tout tes câble ,sa peut venir de la .
