-29%
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 – 16 Go / 512Go (CDAV : ...
499.99 € 699.99 €
8T cross-flow Empty 8T cross-flow
Mer 18 Nov 2009 - 21:32
bonjour a tous
bon v oila mon projet et de faire de ma golf 2 gti un engin
avec un montage peu répendu
j'ai un monteur de g60 complet avec arbre a cam schrick
j'ai le faisceaux de g60
boite 4+E
je veut donc monter un turbo mais j'aime pas trop avoire l'admission du meme coté que l'échappement
la température d'échappement est tellement éléver que j 'ai peur que sa me réchauffe l'air d'admition c'est pour cela que je voudrait monter une cullase de cross-flow
j'ai donc plusieur question a vous poser:
mon arbre a cam je peut le remonter sur la culasse cross-flow ?
faut il monter une cale de décompretion ?
quoi comme boitier papillon ?
et plein autre qui viendront plus tard pas tout quand meme
je vous remercie d'avance pour vos réponse
8T cross-flow Empty Re: 8T cross-flow
Jeu 19 Nov 2009 - 8:52
Va dans la rubrique des MK2 .......... un membre avait fait un 8T crowsflow.
Jeu 19 Nov 2009 - 12:24
j ai lu tout les poste ki en parler
mais chaque montage et différent
moi se que je voudrait savoir ou je prend la pression d'huile
pour mon graissage de turbo? personne en parle
et je voudrait monter un boitier pappillon de vr6 mais je fais comment pour le brancher au faisceaux de g60?
GG tu est le gas des g60 Laughing
j'ai besion de le décomprimer se moteur ou pas ?
Jeu 19 Nov 2009 - 12:58
petit rat a écrit:j ai lu tout les poste ki en parler
Tu prends la pression d'huile sur le support de filtre à huile.
Si tu pars sur le bloc de G60 ......... tu ne décomprimes pas.
Jeu 19 Nov 2009 - 20:33
ok merci pour c'est info sa va bien m 'aider
Brokenblok
Brokenblok
Ven 20 Nov 2009 - 17:14
le volume de combustion sera identique si il prend une 8s crossflow ? Je sais que JLGolf avait fais ce montage, mais je ne sais plus si il avait dut modifié le RV.
Aussi, il y a des modifs sur les passages d'huile dans la culasse, mais je ne sais pas lesquels.
Tu sais déjà quelle culasse 8s crossflow tu vas monter ?
Ven 27 Nov 2009 - 13:37
oui normalement je vais monter une culase de golf 4 cab 2L
