Le Deal du moment : -29%
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 ...
499.99 €
aeroxevo2
question elargissement jante pls Empty question elargissement jante pls
Dim 8 Nov 2009 - 14:37
bonjour,
voici mes jantes pls 13''
question elargissement jante pls Photo007kcquestion elargissement jante pls W320
j'ai voulu mesure la largeur de ma jante'(20CM de large) et en le caclulant j'obtien que mes jante font 7 pouce de large
avec un ET de 10
donc le deport exterieur est faible tandis que le deport interieur est asse important,
ici je voudrai elargir les jantes ar du point de vue exterieur:
1'' ? pour obtenir du 8''? , mais je voudrai savoir comment savoir si mon voile d'orgine ne fait pas deja un pouce,parce que si je recommende des voila en 1 pouce et que je recoi la meme largeur que ceux que j'ai ,j'aurai gaspiller de l'argent,
donc je voudrai savoir quel voile puis je commande pour obtenir une jante un peu plus large a l'arriere,
vehicule: golf 1
jantes pls 413b
ET : 10
largeur total de la jante :20 cm
mesure du voile interieur: 16cm
mesure du voile exterieur :4cm
merci de m'aide,j'espere m'etre bien explique,
