- aeroxevo2Jeune Golfoo
question jantes pls
Dim 8 Nov 2009 - 14:34
bonjour,
voici mes jantes pls 13''
j'ai voulu mesure la largeur de ma jante'(20CM de large) et en le caclulant j'obtien que mes jante font 7 pouce de large
avec un ET de 10
donc le deport exterieur est faible tandis que le deport interieur est asse important,
ici je voudrai elargir les jantes ar du point de vue exterieur:
1'' ? pour obtenir du 8''? , mais je voudrai savoir comment savoir si mon voile d'orgine ne fait pas deja un pouce,parce que si je recommende des voila en 1 pouce et que je recoi la meme largeur que ceux que j'ai ,j'aurai gaspiller de l'argent,
donc je voudrai savoir quel voile puis je commande pour obtenir une jante un peu plus large a l'arriere,
vehicule: golf 1
jantes pls 413b
ET : 10
largeur total de la jante :20 cm
mesure du voile interieur: 16cm
mesure du voile exterieur :4cm
merci de m'aide,j'espere m'etre bien explique,
avec un ET de 10
vehicule: golf 1
jantes pls 413b
ET : 10
- GT-AlexJeune Golfoo confirmé
Re: question jantes pls
Dim 8 Nov 2009 - 18:49
Facile, tu mesure ton voile extérieur d'origine, et tu rachete des voiles plus larges d'un pouce. Si ton origine fait 1 pouce, tu en prend de 2 pouces.
Dim 8 Nov 2009 - 18:53
mon voila exterieur fai 4cm
donc je calcule 40 : 2,54 = 15,74 dc j'ai un voile 1,5 pouce?
c'est bien juste?
c'est bien juste?
Dim 8 Nov 2009 - 20:58
Oui c'est ça. Tiens, voilà l'illustration qui vient d'un site qui vend des voiles :
Dim 8 Nov 2009 - 21:06
bizarre ton histoire car plus l'ET est grand et plus elle est rentrante.Un ET 10 c'est un déport assez important normalement.T'as calculé comment ton ET?
Dim 8 Nov 2009 - 21:53
et bien j'ai trace l'axe de ma jante , et ensuite j'ai mesure la distance entre l'axe et ma platine ou mon tambour ou le moyeu vien ce pose ,
