Cartes Pokémon EV6.5 : où trouver le Bundle Lot 6 Boosters Fable ...
rafi_83
rafi_83
commande chauffage one cab Empty commande chauffage one cab
Lun 26 Oct 2009 - 15:19
salut a tous,
suite au changement de mon tdb dans ma one cab par un de corrado phase II, je voudrai savoir si c'est possible de changer la commande de chauffage ?
j'explique, sur la one cab, la commande de chauffage c'est des tirettes, que l'on déplace de gauche a droite, sur le tdb de corrado phase II c'est des rond :?
autrement est ce qu'il faut que je mette le bloc chauffage de corrado? mais je suis pas sur que sa passe dans la one Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
si quelqu'un a des info je suis preneur, merci d'avance 😉
commande chauffage one cab Empty Re: commande chauffage one cab
Jeu 29 Oct 2009 - 22:16
T'as regardé si les cables de One peuvent se refixer sur le bloc commande de Corrado?
D'après moi tu n'as qu'à les refixer sur le bloc de Corrado (le petit rond dans le mécanisme et le clip métallique).
Au pire voit si tu ne peux pas mettre les cables de Corrado sur le bloc chauffage de One.
Mais quoi quil en soit, la bidouille doit être faite sur les cables et non pas sur le bloc chauffage ou le bloc commande....
Meaculpa
Meaculpa
Jeu 29 Oct 2009 - 22:35
Ca va faire gros un TDB de coco dans un golf 1!
Rafi tu nous habitué a mieux avec ton vr6.
Non serieusement ça risque de tout gacher :?
rafi_83
rafi_83
Ven 30 Oct 2009 - 12:25
mihran a écrit:T'as regardé si les cables de One peuvent se refixer sur le bloc commande de Corrado?
merci mihran, mais le système de bouton n'est pas du tous les même Crying or Very sad
je ferai des photos se weekend sa sera plus explicite peut etre 😉
Meaculpa a écrit:Ca va faire gros un TDB de coco dans un golf 1!
dans la cab il n'y aura plus rien de la one cab Razz
c'est sur la sa va changer par rapport a mon vr tout d'origine Very Happy
au pire je garde toutes mes pièces d'origine de coté 😉
Meaculpa
Meaculpa
Ven 30 Oct 2009 - 12:26
Pourquoi ne pas avoir pris un TDB de golf 2?
Plus actuel tout en respectant les formes de la caisse?
TDB corrado =>
arrondi =>
caisse arrondi
TDB golf 2 =>
droit =>
caisse droit
Je me suis fait compris? :mdr:
rafi_83
rafi_83
Ven 30 Oct 2009 - 12:38
Meaculpa a écrit:Pourquoi ne pas avoir pris un TDB de golf 2?
TDB corrado =>
arrondi =>
caisse arrondi
TDB golf 2 =>
droit =>
caisse droit
j'ai un tdb complet avec faisceau de coté, donc Razz
