la nouvelle
2 participants
- flo28Jeune Golfoo
la nouvelle
Mar 13 Oct 2009 - 23:48
bonjour à tous,
voilà je suis tomber sur une petite occas vraiment sympa mais avec un peu de taf et dans un état ou le nettoyage est present.
et au niveau mecanique quelque petit souci elle ne demarre pas
Donc dans le detail il s' agit d une golf 2 de 1989 1.8l (GU) boite auto version GL avec les 4 ve, fc ( qui ne fonctionne pas), da et to
elle totalise 139 000kms (donc rien) ,presque pas de rayure, pas une bosse ni un pete de rouille
mainteant les photos et du taf en perspective
voilà maintenant il faut trouver pourquoi elle demarre pas
Re: la nouvelle
Mer 14 Oct 2009 - 8:09
Bienvenue copain de Golf 2 avec un moteur pas extraordinaire !
Euh, tu as enlevé le carburateur pour la photo ou bien c'est pour çà qu'elle ne démarre pas ? :mdr:
Boite auto, hum, y a D 3 2 1 ? ou bien D 2 1 ?
@+ tard et courage !
- flo28Jeune Golfoo
Re: la nouvelle
Mer 14 Oct 2009 - 11:07
alors depuis la photo le carbu est remonté
est il y a D 3 2 1
ce sont les photos de l ancien proprio est la voiture ca 4 ans quel na pas roulé
et sourtout pour le moteur ce qu il d extraordinaire c' est sont carbu pieburg bien merdique
est il y a D 3 2 1
Re: la nouvelle
Mer 14 Oct 2009 - 12:56
Ils sont très bien ces carbus ... :mdr:
Faut juste bien le nettoyer, changer les durites qui doivent être changées, les capsules de pression/depression aussi, régler en par default, régler finement et roule.
Sa ca marche toujours pas, me la donner.
Tu as commencé a investigué pour savoir pourquoi elle ne démarre pas ?
- flo28Jeune Golfoo
Re: la nouvelle
Mer 14 Oct 2009 - 18:28
la donné
ca va pas ci je veut j ai au moin 10 acheteur potentiel
et puis c' est rare dans cette état en boite auto en version gl avec le to d' origine
la raison pour laquelle elle ne demarre pas je cherche encor,
j ai de l essence qui arrive , de l allumage ,enfin tous ce qu il faut mais elle ne veut rien savoir, ele tousse mais c est tout
ca me fait comme ci il n y pas assez de batterie meme avec des cable et une autre voiture brancher
donc là
donc là
Re: la nouvelle
Mer 14 Oct 2009 - 23:04
Allumage décalé ?
Starter Auto du fameux pieburg infonctionnel ?
Star Pilote ?
Essence + Allumette mode le feu purifie tout
Star Pilote ?
- flo28Jeune Golfoo
Re: la nouvelle
Mer 14 Oct 2009 - 23:19
allumage calé a la lampe strombo
starter auto debranché
et non pas essayer au star pilote pourquoi pas mais ca explique pas le fait de l impression de pas assez de batterie
et pour l allumette il m en faut plus
Re: la nouvelle
Jeu 15 Oct 2009 - 18:31
L'impression de pas assez de batterie ... développes un peu pour voir ?
Normalement, même sans batterie ca doit pouvoir fonctionner un moteur aussi rudimentaire. (si l'alternateur est en pas trop mauvais état et sans les phares ...) :mdr:
- flo28Jeune Golfoo
Re: la nouvelle
Jeu 15 Oct 2009 - 23:21
bon c ' est bon elle reparti
l' ancien proprio avais oublier de dir qu' il avait mis un coupe circuit et que il avait enlever le bouton mais pas refait le branchemant normal au niveau du neman
enfin elle est arriver a bon port maintenant y a encor du taf
bientot des photos
bientot des photos
- flo28Jeune Golfoo
Re: la nouvelle
Sam 30 Jan 2010 - 10:48
salut ,
Bon re probléme de demarrage mais la cette fois à cause du carbu.
un coup le ralenti ce boque a 2000 ou 3000 t/min selon son humeur , ou alors elle va ce lancé puis ce coupé d' un coup . enfin vive les pieburg .
donc suite au prochain numero aprés avoir régler ce probleme.
