-45%
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre 14 couverts – ...
339 € 622 €
moneger
moneger
Mon mk1 1300 GLS de 81' Empty Mon mk1 1300 GLS de 81'
Sam 10 Oct 2009 - 16:23
Bonjour voila je vous présente ma nouvel recrut un golf 1 1300 GLS de1981 qui totalise 145000km tous d'origine pour l'instant, dans son jus. La voiture est saine(chassis), il y a juste beaucoup de tache de rouille sur la carrosserie mais c juste superficiel sinon bonne basse.
Voici quelque photo dans l'état ou je les acheté:
Mon mk1 1300 GLS de 81' Pa020116
Mon mk1 1300 GLS de 81' Pa020111a
Mon mk1 1300 GLS de 81' Pa020113
Mon mk1 1300 GLS de 81' Pa020001p
Mon mk1 1300 GLS de 81' Empty Re: Mon mk1 1300 GLS de 81'
Sam 10 Oct 2009 - 20:47
Des projets ?
moneger
moneger
Dim 11 Oct 2009 - 9:19
Oui des projets des combinés filetés des jantes, une peinture et peu étre plus tard monté un moteur de golf 2 gti 16s. Voila il y a de quoi s'occuper.
Dim 11 Oct 2009 - 11:50
on dirait qu elle a été mitrailler drole ces taches de rouilles 😉
tient nous au courant pour l'evolution..... Very Happy
moneger
moneger
Mer 14 Oct 2009 - 20:37
Petite de photo virtuel du projet:
Mon mk1 1300 GLS de 81' Pa0201222
moneger
moneger
Mon mk1 1300 GLS de 81' Empty Taille pneus golf1 & schéma elec d'allumage (1.3 typeGF)
Mer 28 Oct 2009 - 16:39
Salut a tous j'aurais besoin d'une info pour ma one j'aurais voulu savoir les dimension des pneus en 13 (car il sont usé) surtout la hauteur car la hauteur n'est pas indiqué (sinon est il possible de mettre des roue de golf 2 185/60r14 pour passé le contrôle technique).
Autre question j'ai voulu remettre en route ma one je n'est pas d'allumage après la bobine quelqu'un aurait il le schéma électrique d'allumage (1.3 type GF)pour savoir si le système et bien branché
Merci pour votre aide 😉
bencox
Mer 28 Oct 2009 - 22:12
185/65/14 😉
Jeu 29 Oct 2009 - 8:36
Excellente cette petite one avec toutes ses taches de rousseur. :mdr:
Administrateur
Staff GolfooAdministrateur
Jeu 29 Oct 2009 - 10:36
bencox a écrit:185/65/14 😉
C'est énorme, les controleurs vont tiquer, ils sont habitués au 185/60-14.
moneger
moneger
Ven 19 Fév 2010 - 18:33
Du nouveau pour la petite one après m'avoir penché dessus j'ai changé les vis platine et voila qu'elle démarre que du bonheur plus qu'a changer la ligne complète les roulements arrières, le kit de feins arrière puis un petite révision moteur et démarreur (le démarreur fonctionne pas ton le temps) et puis un passage au contrôle technique.
