- vick93Jeune Golfoo
cuir vr6 dans un golf 2 ??
Sam 26 Sep 2009 - 1:19
bonjour je voudrer savoir est se que un cuir de vr6 rentre dans un golf 2?
Re: cuir vr6 dans un golf 2 ??
Sam 26 Sep 2009 - 8:19
oui
- mihranBeet Team Ponto
Sam 26 Sep 2009 - 12:27
rom30 a écrit:oui
Sam 26 Sep 2009 - 13:06
sa se monte ou pas? , vous avez l'air d'etre pas d'accordmihran a écrit:rom30 a écrit:oui
- Seb36Staff Golfoo
Modérateur - Messages : 5334
Sam 26 Sep 2009 - 14:05
Pour moi, ça se monte mais avec quelques modifs!
Sam 26 Sep 2009 - 16:52
Seb36 a écrit:Pour moi, ça se monte mais avec quelques modifs!
Sam 26 Sep 2009 - 17:03
mihran a écrit:Seb36 a écrit:Pour moi, ça se monte mais avec quelques modifs!
c'est ce que je penser je n'est pas preciser desoler
Sam 26 Sep 2009 - 17:41
salut,il y a quoi comme modif ?Seb36 a écrit:Pour moi, ça se monte mais avec quelques modifs!
Sam 26 Sep 2009 - 17:45
vick93 a écrit:salut,il y a quoi comme modif ?Seb36 a écrit:Pour moi, ça se monte mais avec quelques modifs!
réduire l'écartement des pieds arrières (juste le pied du côtè intérieur)
Certains coupent et ressoudent, d'autres le torde.
- gilouJeune Golfoo
Dim 27 Sep 2009 - 14:47
Pour la banquette arrière pas de soucis il faut reprendre les 4 points de fixation d'origine qui se trouve devant pas de modifs au niveau des cochets supérieur ,par contre si banquette 2/3 1/3 il faut rajouter la fixation centrl pour le dossier.
Pour ce qui est des sièges avant il faut réduire l'écartement entre les deux pattes qui rentrent dans les glissières sur les golf 3 elles sont plus large de 5 cm je crois mais pas sur à vérifier.Tu dois donc modifier la patte extérieur celle qui est le plus proche de la porte et la ramener vers l'intérieur (un peu de découpe et de soudure seront donc nécèsssaire).Certains dehousse les sièges de golf 3 pour remettre sur une assise de golf 2 mais connait pas et jamais vu juste entendu parlé.
Voila pour ce que je sais ,bon courage
Dim 27 Sep 2009 - 17:32
Bizarre, il me semblait qu'on avait modifié l'autre.... tu as ptête raisongilou a écrit:Tu dois donc modifier la patte extérieur celle qui est le plus proche de la porte et la ramener vers l'intérieur.
Par contre le système de réglage en hauteur n'est pas le même.... celui de G2 est une grosse daube comparé a celui de G3.
