Monter un pare brise
+2
6 participants
Mar 22 Sep 2009 - 14:16
hello à tous , une technique particuliere pour monter un pare brise avant à joint?
genre ou commencer , (les angles le dessus etc)
car j'ai casser mon pare brise en le sortant , donc il faut que j'en remette un ! lol
Re: Monter un pare brise
Mar 22 Sep 2009 - 15:10
carglass avec assurance mdrrr c plus vite fais et ca coute juste la franchise car le prix d'un pare brise n'est pas donner du tout !!
en plus si deja demonter ca va plus vite pour eux
- Xav25Jeune Golfoo confirmé
Mar 22 Sep 2009 - 19:02
salut !
sinon y a une technique qui consiste a monter une ficelle de 2mm dans le joint qui va sur la carosserie
ensuite il suffit de rentrer dans l'habitacle et de tirer sur un bout de la ficelle pendant que quelqu'un plaque le parbrise
en tirant la ficelle le joint s'ecarte et se met a sa place
bon le dernier coup que j'ai fait ca c'etait sur une 305 mais je pense que ca devrait pas poser de problemes
- evernew84Golfoo sur-actif
Mar 22 Sep 2009 - 19:19
cordelette dans la gorge du joint
tu fait se chevaucher en bas
un dehors qui appui dessus
tu tire vers linterieur du pare brise
si sa force de trop, un chouille de graisse a pneu
- cpt.cavemanGolfoo d'argent
Mar 22 Sep 2009 - 23:09
tes 2 bouts de corde doivent etre dans le milieu en bas du pb à l'interieur de l'habitacle et tu tires par alternance
un pote a l'exterieur qui plaque bien le pare brise et qui peut lui mettre des claques pour qu'il se positionne bien
- ben-jGolfoo de Bronze confirmé
Mar 22 Sep 2009 - 23:54
tiré du forum one cab
piupiu73 a écrit:Salut à tous.
Voici un diaporama démontrant la méthode pour le remplacement du pare-brise.
Fichier à télécharger:
Forma power point :
http://piupiu.ferreira.free.fr/remplace ... -brise.pps
Eric
Mer 30 Sep 2009 - 4:20
j'avaus pas vu vos reponses les gars!! merci franchement la on peut pas mieux faire !!!
