Une colle ? Probléme distrie TD
+3
FAB 66
golf
7 participants
- CoxigenneGolfoo de Platine
Lun 21 Sep 2009 - 19:59
Donc voila une bien belle énigme .. j'y est déja passer du temps, réfléchie pas mal, si je pose la question c'est qu'a mon avis le Problème n'est pas simple
Sur ma Passat 1600 TD 80cv
la distrie se décentre coter moteur donc ver l'intérieure
1er soucie la pompe a injection le roulement d'axe more, on a donc changer la pompe! pas une trace de jeu dans la poulie...
un Kit distrie complet a été également monter, on a intervertie dans tous les sens de combinaisons possible avec l'ancien kit mais toujours rien...
Les deux poulie Pompe a huile et Acc on été contrôler toujours aucun jeu a signaler
il reste le Pignon de Vilebrequin qui va étre changer par un neuf mais aucun jeu dans l'actuel
a savoir aussi que ce Problème est venue Progressivement
Photo aprés tous sa ... a m'en faire devenir fou
A Vos idée elles sont toute bonne a prendre en vous Remerciant
- golfGolfoo d'or
Re: Une colle ? Probléme distrie TD
Lun 21 Sep 2009 - 21:20
tu le tends du bon sens ton galet?
Lun 21 Sep 2009 - 21:25
Ver le haut ...
- FAB 66Golfoo de bronze
bonjour
est ce que la courroie est dans le guide ( entre les deux rebords) du galet tendeur quand elle est décalée?
Lun 21 Sep 2009 - 21:29
Oui elle ne sort pas du guide
Lun 21 Sep 2009 - 21:52
la portée du galet est elle nikel et le galet plaque bien ?
car c est vrai que c est bizarre car il doit y avoir obligatoirement une des poulie qui n est pas dans l axe
Mar 22 Sep 2009 - 1:13
je n'est pas remarque si le galet porter bien car le Problème est arriver Progressivement enfin je n'avais pas non plus l'oeil sur la distrie avant que je m'en rende compte ..
l'axe du galet aurais peu se voilé par exemple... j'y est passer toute l'aprém a vérifier la perpendiculaire rien ne m'a choquer
Mar 22 Sep 2009 - 11:28
salut Yann
j'ai déjà eu ce soucis, il faut surveiller que la courroie ne se déporte pas plus surtout qu'elle ne touche pas au niveau de l'écrou de fixation de ppe injec, met ton moteur en route et tu surveilles , si ça bouge pas, c'est que la courroie a pris sa place, et même si tu détend la courroie pour la recentrer elle devrait se re décaler au bout d'un moment, comme en ce moment, là tu ne peux rien y faire , à part changer de poulies ppe et AC étant donné que ce sont les seules qui ne sont pas guidées en latéral, mais c pas garanti.
j'espère avoir pu te tranquiliser et je pense aussi ça peut être un défaut d'une poulie, il ne faut pas grand chose des fois
tiens moi au jus
à+
chris
tiens moi au jus
à+
chris
Mar 22 Sep 2009 - 11:39
Merci Chris pour ta réponce le probléme est que la couroie est coler contre le carter .. donc la effectivement il doie ya voir une poulie décaler jvais changer la poulie D'acc on va bien voire
Mar 22 Sep 2009 - 11:42
c'est ce que je ferai aussi, pour être sur c'est la meilleure solution
bon courrage
bon courrage
Mar 22 Sep 2009 - 16:17
vérifie si une des tes poulies ne penche pas vers l'intérieur ce qui la pousserai contre le bloc
Mar 22 Sep 2009 - 19:49
OUé mais comment le vérifier parfaitement ? ON A Déja fait pas mal de férife de perpendicularité mais peut étre que l'on s'y prend mal
Mar 22 Sep 2009 - 20:27
alors la euh
regarde quand tu fais tourner a la main ( si tu y arrive ) si il y en a pas un qui joue au yoyo haut bas cela voudra dire qu'il est plier
et si tu as déja regarder si c'était perpendiculaire peut être que tu as eu la mal chance qu'il se soit mis correctement
ou alors il y en a un qui est mal serré faut regarder
moi je serais toi je retire la courroie je fait mes pti trait pour pas avoir de blague et je regarde si il y a rien qui bouge et si elles sont toutes alignée avec une ficelle
faut bricolé un peu et voir ce que sa dit parce que tu risquerais de pété ta courroie a force qu'elle frotte
Mar 22 Sep 2009 - 21:05
avec une ficelle ok parfait ! nouvelle info
j'ai tenter de tourner la distrie dans l'autre sens la courroie sore alors a extérieure
Merci a tous pour toutes les réponses
Mar 22 Sep 2009 - 21:13
faut faire des test il y a pas le choix car une voiture qui reste au garage c'est pas marrant ...
- ERIC16SStaff Golfoo
Mar 22 Sep 2009 - 22:02
As-tu vérifié le déport du galet tendeur par rapport à l'ancien ?
Mar 22 Sep 2009 - 23:53
Yes j'ai vérifier aucun différence claire que elle ne va pas stagner Longtemt !!
Lun 5 Oct 2009 - 1:54
Pour la ptite Histoire on a tous remonter..
Galet neuf courroie neuve et pignon Vilo neuf
j'ai changer la pompe pour une de 1900 dans la précipitation je n'est rien trouver d'autre
a présent la couroie est parfaitement centre sur L' ACC
contrairement a avant, sur le galet elle est coler sur la gauche quand on regarde le moteur de face et sur la pompe la courroie reste quasiment comme avant a coller a doite coter Bloc ...
pour pourvoire me déplacer on a rajouter des rondelle a cette endroit
sa n'a pas l'aire de bouger pour le peu de bornes que j'ai fait mais le probléme reste entier et pour moi je principe de fonctionement n'estpas avec des rondelle peure donc que sa me foire mon roulement de pompe comme la derniére ...
je ne sais plus par ou prendre le soucie
je serais tenter de changer mes suport de pompe mais je doute fortement
- GolfissimoGolfoo d'or
Ven 9 Oct 2009 - 16:57
C'est possible que ça vienne du support de pompe, s'il a bougé alors la poulie de pompe n'est plus dans l'axe donc décalage de la courroie donc effort trop important sur le roulement donc pompe qui prend cher...
Vérifie l'alignement des poulies d'arbre à cames et de pompe injection avec une règle rectifiée.
En tout cas je te comprend, à ta place je ferai pas beaucoup de kilomètre comme ça.
