MON CAB DE 92 A RESTAURER, HELP PIECES
+4
transporteur
nicola79
SHARPIMO
8 participants
- hjamaxInvité
Ven 21 Aoû 2009 - 12:33
SALUT, voici ma golf cab de 1992, carbu 1.8l, que j'ai acqui l'an dernier et que j'ai envie d'améliorer car extérieurement c'est pas impec et intérieurement pas vraiment jolie.
Voici la liste des choses déjà faites:
côté estétique:
- changement de tableau de bord en polo3 car l'ancien était vraiment en piteux état
- toutes les pièces d'allumages ont été changé l'un après l'autre car des pb survenait toujours, bobine, batterie, délco, modules, pompe à essence,
- amortisseur av et ar changé,
donc plus de souci mécanique.
voici la liste des chosesn encore à faire:
- je sais pas si je vais changer ou adopter la calandre
- changer les jantes en 15"
large avec des pneus 195/50r15
- changer de capote (cherche pièce)
- changer de sellerie
- changer de moquette
- vitre latéral droite manquante (cherche pièce)
- changer de parebrise car brisé
- cherche adapteur de cable kilométrique analogique qui va avec la boite de vitesse ancien et le nouveau cadran numérique du polo 3
- astuce pour brancher le compteur tour car si on branche sur la bobine (-) directement, le compteur indique 3000tour/mn en ralenti.
- changer de pare choc avant car c'est pas bien fini.
- changer les lèves vitres en électrique
- monter si possible des capotes électrique (cherche moteur et le mode de fonctionnement de la capote électrique)
- couleur
des photos la prochaines fois sur les petits défauts mais le voici en général capote ouvert [img][/img]
côté estétique:
- couleur
- SHARPIMOGolfoo sur-actif
Re: MON CAB DE 92 A RESTAURER, HELP PIECES
Ven 21 Aoû 2009 - 12:41
Bienvenue, les photos ,il faut que tu copie le lien entier
- hjamaxInvité
Ven 21 Aoû 2009 - 12:49
Désolé je savais pas mettre le photo, le voici :
https://2img.net/r/ihimizer/img263/8329/golfn.jpg
Ven 21 Aoû 2009 - 14:04
hjamax a écrit:Désolé je savais pas mettre le photo, le voici :
il suffit simplement de faire comme ceci:
En virant les epsaces biensur
Penses aussi lors du téléchargement à choisir le redimensionnement de tes photos pour du 640/480 sinon on va avoir des posters :mdr:
Donc voici son cab:
+1 pour le changement de calandre et virer les jantes
- nicola79Golfoo d'or confirmé
Ven 21 Aoû 2009 - 14:52
salut,
t'est sur qu'il est de 92 ton cabrio, car rien ne correspond.
deja le kit carosserie,
le joint de parebrise avec jonc chromé et les entourages de vitres chromés.
en 92, il n'y avait plus de chrome et le kit n'était pas celui ci.
- hjamaxInvité
Sam 22 Aoû 2009 - 12:25
bon voici quelque photos pour voir une idée des dégats:
pour être honnete je l'ai reçu tel quel et déc 92 est ecrit dans la carte grise,
il n'a pas de direction assisté, de clim, de vitre électrique, de capote électrique.
le tableau est la seule chose dont je soit fière, je l'ai acheté à 350€ et le montage m'a couté 50€, le cable kilometrique et compte tour ne marche pas encore.
le kit carrosserie et les pc ne sont pas d'origine,
la capote est naze
vitre portière droite absent et pas de mécanisme
des jantes 14"
avec pneu 165/65r14 à l'avant et 165/70r14 à l'arrière
l'avant est un peu haut
des imperfection sur la peinture et le montage des kits
la trace de l'ancien retro est encore là
le table de polo entre bien dans sa placeavec reglage du volant en hauteur
l'intérieur jaune ne convient pas du tout à mon gout et les panneaux de portes sont vraiment d'un montage/bricolage sans précedent
la voiture marche bien en générale et ne me plante plus n'importe où, mais beaucoup de choses sont encore à revoir. à plus
la capote est naze
des jantes 14"
Sam 22 Aoû 2009 - 14:25
,c'est claire qu'il ya du boulot
Sam 22 Aoû 2009 - 14:38
ya du boulot pour une remise en état:
- kit karmann complet
- rétro x2
- jantes x4
- calandre d'origine 4 phares
- mécanisme de vitre passager
- vitre passager
- capote
- porte bonne à changer
la liste est longue j'espère que tu es motivé car là sincèrement tu as intérêt de rachater une épave de cab si tu veux pas pleurer pour la remise en origine
- rétro x2
- jantes x4
- vitre passager
- capote
- hjamaxInvité
Sam 22 Aoû 2009 - 15:19
c'est intéressant ton idée d'acheter une épave, mais on trouve pas chez nous.
vitre portière on trouve pas, capote on ne trouve, et il y a encore les joints et panneau de portes à changer,
sinon quel autre modèle peut on adapter ces pièces et c'est encore foutu si on adapte.
je suis vraiment motivé si les pièces existent en stock, même la calandre on trouve pas un bon.
sinon vous pouvez m'indiquer un vendeur en france si je veux les importer neuf ou bon occasion, je vous ai pas encore montré le moteur, il manque le radiateur d'origine, cache carbu weber + filtre, des durites
- transporteurJeune Golfoo
Mar 8 Sep 2009 - 22:02
sa va te couté cher et te prendre du temps mai je pence que sa vau le cout surtout reste bien motivé
bon courage
bon courage
- benoitg60Golfoo d'or confirmé
Mar 8 Sep 2009 - 22:55
Quel courage!
- hjamaxInvité
nouvelle jante 16"
Jeu 15 Oct 2009 - 10:49
slt, j'ai des nouvelles photos des ces dernières semaines
à commencer par les nouvelles jantes 16"
monter sur des pneus 195/45 à l'avant et 205/45 à l'arrière
j'ai pas osé les jantes plus larges car ca va frotter fort irrémediablement, déjà avec deux grands passagers de 75kg à l'arrière ca frotte.
peut etre echanger les pneus en faisant 205 à l'avant et 195 à l'arrière.
j'ai aussi trouvé un capteur kilométrique d'une boite golf 3 et ca marche à merveille avec ma boite de vitesse et le tableau polo3
des nouveaux projets sont en cours, un mec a déposé un petit message hier disant qu'il a une capote d'origine golf cab en bon état et je vais voir ça demain si c'est encore bien foutu.
j'ai une question pour vous, est ce que ce cab emploie une suspension pneumatique?si oui vous pouvez m'indiquer une adresse en France pour
me le procurer, et est-ce que c'est facile de le monter avec les amortisseur d'origine.
a bientot pour de nouvelles images
- hjamaxInvité
nouvelle capote occas!!!
Ven 23 Oct 2009 - 10:38
slt à tous, j'ai reçu une capote pas neuf mais plus original que l'ancien.
de petites modifs de dernière minute: le racourcissement des boudins avant
VOilà reste plus que la moquette, sellerie, le pare brise et vitre latérale droite pour le gros du travail
et d'autres détails comme le jauge d'essence et le compte tour,
et quelques améliorations extérieurs.
Ven 23 Oct 2009 - 10:54
Mille fois mieux avec les nouvelles jantes, et la nouvelle capote. Pour les amortisseurs tu peux monter des combines filetés 200euros sur ebay...
Par contre change aussi tes rétros stp remets des origines!!!
- John44Golfoo de Platine
Ven 23 Oct 2009 - 13:30
Perso, moi j'aime bien les jantes.
J'aime bien la calandre comme ça, ça change de tous les cab qu'on voit!
Nettement plus propre comme ça maintenant!
Bonne continuation, que la force soit avec toi!!!!! :barbaro:
- henintsoaJeune Golfoo
Mar 2 Fév 2010 - 9:41
salut l'ami!! elle rend vraiment mieux avec le smodif que tu lui a apporté. Sinon je l'ai pas encore croisé dans les rues de Tana cette cab...
- elunicoyankGolfoo de Platine
Mar 2 Fév 2010 - 17:33
Eh ben , il va en falloir du tef!
Bravo pour ta motivation!
Petite question, tu est d'où??Parcque à voir les photos on se croirait en espagne ou au portugal...??
Edit, ok à madagascar, google powaaa!!! :mdr:
