Le Deal du moment : -40%
29.99 €
marc.che
Faire un log de pression turbo sur une Golf 4 1.8l T 150 ch Empty Faire un log de pression turbo sur une Golf 4 1.8l T 150 ch
Lun 17 Aoû 2009 - 13:06
Bonjour à tous ,
Je voudrais procéder à un contrôle de la pression du turbo en faisant un log avec vag-com , je cherche donc les informations nécessaire pour y arriver .
Genre quel bloc de mesure je dois choisir , entre quel et quel régime effectuer la mesure .
Merci d'avance des précisions que vous pourriez m'apporter .
big-ben
big-ben
Faire un log de pression turbo sur une Golf 4 1.8l T 150 ch Empty Re: Faire un log de pression turbo sur une Golf 4 1.8l T 150 ch
Lun 17 Aoû 2009 - 16:37
groupe 115 de vag-com.
grâce à sa tu peut voir la pression demandée par le calculateur et la pression réelle
marc.che
Lun 17 Aoû 2009 - 16:58
Salut 😉
Nikel , je te remercie !
C'est une généralité chez VW ou bien chaque motorisation a un bloc dédié mais pas forcément au même endroit que les autres ?
big-ben
big-ben
Lun 17 Aoû 2009 - 18:48
ca dépend des motorisations je pense.
par ex. pour les TDI, c'est le canal 11
http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/index.html
marc.che
Mer 26 Aoû 2009 - 21:20
Bonsoir à tous 😉
J'ai voulu alors essayer de faire ce log turbo , mais malheureusement quand je sélectionne le groupe de mesure 115 , vag com me dit que ce groupe n'est pas valide ... J'ai également essayé le 120 , mais sans succès non plus ..
J'arrive bien à accéder au groupes de mesures supérieurs à 25 , je le précise au cas où vous me poseriez la question .
Voici les coordonnées du calculateur relevées lors de la connexion à l'ECU : 06A 906 018R 1.8L R4/5VT MOTR HS D03
Aurait-il un autre groupe de mesure ? ...
Je vous remercie d'avance . Very Happy
big-ben
big-ben
Jeu 27 Aoû 2009 - 0:36
pourtant c'est bien le groupe 115
http://www.ross-tech.com/vag-com/tour/m-blocks.html
marc.che
Jeu 27 Aoû 2009 - 13:35
Salut 😉
Je vois sur le lien que tu as donné , que la position 115 était en deuxième position , est-ce que c'est important ?
big-ben
big-ben
Jeu 27 Aoû 2009 - 16:41
non
marc.che
Jeu 27 Aoû 2009 - 22:08
Salut ,
Alors bizarre , je vais essayer à nouveau alors ..
Mais pas avant la semaine prochaine , car la voiture est actuellement en préparation d'expertise ( contrôle technique ) .
marc.che
Dim 17 Jan 2010 - 16:44
Bonjour à tous 😉
Bon je sais, mon post est vieux, mais j'aurais encore besoin de votre aide car je ne m'en sors pas avec la recherche du groupe de mesure .
Big-Ben me parle du groupe de mesure 115, on est bien d'accord que lorsque je suis dans la sélection du groupe, je dois mettre 115 et non pas aller sous le groupe moteur 01 et sélectionner le groupe 15 ?
De toute manière, aucun groupe de mesure ne me marque consigne turbo et pression réelle ....
Je ne comprends pas trop ..
big-ben
big-ben
Dim 17 Jan 2010 - 19:40
Groupe 1
Mesure 115
marc.che
Dim 17 Jan 2010 - 22:24
Salut, merci de ta réponse 😉
Alors dans ce cas là, Vag-Com me marque error groupe de mesure non valable .
Cela pourrait s'expliquer comment ?
Je précise que ma version de vag com est 311.2 et si je vais dans le about, c'est marqué fully registered / activated .
