-40%
59.99 € 99.99 €
Polet02
Polet02
connecteur FAKRA Empty connecteur FAKRA
Sam 8 Aoû 2009 - 23:14
:salut:
Je viens de recevoir et poser un nouvelle autoradio double DIN multimedia Zenec Mc 2000 pour ma passat 3C.
Le probleme c'est que je ne peux pas regarder le videos et image , a la place j'ai un message qui me dit de lire les video a l'arret et serrer le frein a main
Sur ce type d'autoradio c'est un connecteur FAKRA , comme sur la voiture.
Je n'ai trouvé aucun fils sur la notice a branché vers le contacteur de frein a main (de tout maniere y'en a pas sur ce type de VH)
Si l'un de vous a le detail d'un connecteur FAKRA , ce serait le top , et si par bonheur il y a l'emplacement du fil de frein a main , je pourrai au moins essayer de le mettre a la masse
Il est preciser que cette radio est compatible a 100% sur passat mais j'ai un doute Question
les commandes au volant ne fonctionne pas, la radio ne se coupe pas au retrait de la clef, la video ne marche pas. Question
connecteur FAKRA Empty Re: connecteur FAKRA
Sam 8 Aoû 2009 - 23:25
oui il faut mettre un fil a la masse par contre il est a part (pas dans le connecteur).
mon frangin a acheté un autoradio du même genre pour son T5 et il a autant d'emmerdes que toi
Polet02
Polet02
Sam 8 Aoû 2009 - 23:35
Merci pour ta reponse
voici le shema
Soit je sais pas traduire ou je suis aveugle :mdr:
connecteur FAKRA 7f90c676b3207b94987950d82cdec8db
electricboy
http://electricboy2.free.fr
Dim 9 Aoû 2009 - 9:16
salut
as tu le détail de connecteur que j'ai entouré ?
connecteur FAKRA Fakra.th
Polet02
Polet02
Dim 9 Aoû 2009 - 10:59
salut
c'est justement lui le fakra, c'est ca que je cherche
electricboy
Dim 9 Aoû 2009 - 11:42
je ne comprends pas tu dis que sur le poste c'est un fakra comme sur la voiture .
tu veux les affectations coté poste ou coté voiture ?
Polet02
Polet02
Dim 9 Aoû 2009 - 11:55
dur a expliquer
Sur les VW depuis environ 2004, les connecteurs sont de type fakra
donc sur mon autoradio d'origne et sur le poste neuf c'est le même fakra.
ce que j'ai besoin c'est de savoir , c'est l'afection du fakra cote poste ou voiture (c'est pareil) pour savoir si eventuellement il existe une broche pour le frein de parking.
les connecteurs fakra sont montée sur de nombreuses marques. et pour certains VH le contacteurs de frein a main est encore utilisé
Polet02
Polet02
Dim 9 Aoû 2009 - 17:27
:youpi: :youpi:
Tout fonctionne , j'avais pas vu tout le contenu du carton
Merci quand même electricboy 😉
electricboy
Dim 9 Aoû 2009 - 19:34
ah tu vois c'était facile :mdr: :mdr:
a mon avis tu es le mieux placé ici pour nous fournir des doc vw sur les connecteurs Very Happy
Polet02
Polet02
Dim 9 Aoû 2009 - 21:08
oui j'en ai, mais la j'avais pas sous la main. Il aurait fallu que j'attende demain Laughing
je n'avais pas branché le CANBOX, voir shema, je l'avais vu , mais je n'en avais pas tenu
compte , j'etait persuadé que c'etait la batterie de la telecommande (c'est la taille d'une clef
USB) , et comme je conduis à 30 cm de l'autoradio , je ne voyais pas l'utilité de celle ci, et
de sa pseudo batterie. Puis en rangeant j'ai trouvé une pile et c'est la que j'ai compris que
l'autre n'en etait pas une, je l'ai regardé d'un peu plus pres et j'ai vu le connecteur 8 voies.
Comme tout les autoradios d'origine VW d'aujourd'hui, ceux ci recoivent diverses informations
via le Can BUS (informations vitesses pour fonction gala et coupure video, contact S,
commandes au volant) , le bus can arrive bien sur l'autoradio mais n'etait pas exploité.
De plus bonne nouvelle, j'ai la manip pour ne pas couper la video en roulant , testé ça marche. Que du bonheur.
Ma premiere impression sur cet autoradio est excellente, beaucoup moins cher RNS 510 et beaucoup plus evolué qu'un MFD2
