- kris210Invité
Quelle huile pour ma vr6 ? claquement cause huile ?
Mer 15 Juil 2009 - 21:46
salu les gars je suis degouté par ce que depuis que je l ai remonter elle ne tyourne pas correctement elle clack j ai verifier mon calage a trois reprise cela peut il venir de l huile et apres 3 demontage commen j ai de la chance j ai foiré le pas de vis du tendeur galere car le cartere en alu coute 220€ chez volkswagen aidez mwa s'il vous plait ?
Re: Quelle huile pour ma vr6 ? claquement cause huile ?
Mer 15 Juil 2009 - 22:33
tu veux de l'aide pour prouver la piece ou savoir pourquoi ca claque
- thomas41Golfoo d'argent
Mer 15 Juil 2009 - 22:57
deja pour la distri une fois que tu t mis a tous les repere avec la regle dans les aac tu peut etre que bon
n oublie pas aussi d amorcer le tendeur superieur de distri en huile
ensuite qu a tu remis comme huile dedans ?
qu a tu fais comme travaux sur le vehicule ?
as quoi ressemble ton claquement ?
- bidouilleJeune Golfoo confirmé
Mer 15 Juil 2009 - 23:40
oula, le poussoir ne s'amorce pas, sinon tu pousse le piston a fond, et ca pousse sur ton patin, et ca va te l'usé en meme pas 20 000km.
Jeu 16 Juil 2009 - 9:05
tu as changé le tendeur hydraulique
quand tu démarre a froid ca claque fort apres moins
- kris210Invité
Jeu 16 Juil 2009 - 21:56
ben des que je demarre j entend des clac clac clac je l ai laisse une fois chauffer jusqu'a temperature c la meme chose ? et la 2e choze c est que j ai foiré e pas de vis du carter alu superieur de distribution le ou on tend la chaine donc ca fui de l huile mais je vais d abort essayer avec un autre joint et sinan ou l acheter ? MERCI LES GARS
Jeu 16 Juil 2009 - 23:20
acheter quoi le tendeur ?
si c'est ca vw !! y'a pas a chier , 56 euros si je me rappel bien
ton bruit de claquement tu dois bien le localiser en haut vers le tendeur si c'est bien ca
