Le Deal du moment : -40%
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 ...
59.99 €
frederic
Nettoyer intérieur récaro de sportline avec quel produit? Empty Nettoyer intérieur récaro de sportline avec quel produit?
Mer 1 Juil 2009 - 20:41
Bonsoir,
Alors j'ai commencer le nettoyage de l'intérieur Récaro de la golf 1 cabriolet sportline d'un ami( d'abord aspiré puis j'ai frotté avec une éponge humide trempé dans de l'eau avec de la lessive en poudre puis j'ai passé un peu le vaporetto). Le résultat est pas mal du tout mais vous pour récupérer des taches ou simplement pour avoir votre intérieur tissu comme neuf vous procéder comment?
Merci de tous vos conseils et avis 😉
Nettoyer intérieur récaro de sportline avec quel produit? Empty Re: Nettoyer intérieur récaro de sportline avec quel produit?
Mer 1 Juil 2009 - 22:53
Déhoussage + machine à laver (2 ou 3 passages). Et la c'est vraiment comme neuf Cool
Jeu 2 Juil 2009 - 7:25
idem, et au moins tu verifie l'etat des mousses en dessous
si tes faineant, un coup de karscher et au soleil
si tes riche et faineant, loue un extracteur professionnel
Administrateur
Staff GolfooAdministrateur
Jeu 2 Juil 2009 - 7:27
Ouais, l'injecteur / extracteur est la meilleure solution. 😉
big-ben
big-ben
Jeu 2 Juil 2009 - 9:33
pour moi ca reste le karsher, la meilleur solution
pas besoin de déhousser
la puissance du karscher decolle toute la merde
et puis comme il faut chaud en se moment, ca sèche rapidement
peg
peg
Golfoo sur-active
Golfoo sur-active
Jeu 2 Juil 2009 - 10:04
pareil que big ben 😉
jul
jul
Membre officiel du CGIDF
Localisation : 91 pal beach /89 sens andreas AUTOBAHN part's .
Jeu 2 Juil 2009 - 10:35
pas trop fort le karcher sinon ça detent le tissu 😉
injection extraction le mieux 😉
peg
peg
Golfoo sur-active
Golfoo sur-active
Jeu 2 Juil 2009 - 11:15
je l'ai fait sur plusieurs intérieurs et aucun souci 😉
il s'agit des petits karsher qu'on a chez soi , pas de ceux qu'on trouve à la station de lavage de voitures 😉
frederic
Jeu 2 Juil 2009 - 15:16
Ok merci à tous pour vos conseils Very Happy
Quand vous prenez un karscher je suppose que vous utilisé une éponge au préalable avec un produit de nettoyage avant d'utiliser le karscher? Vous prenez quel produit (poudre à lessiver, mousse en bombe en vente dans tous les commerces,...) ?
big-ben
big-ben
Jeu 2 Juil 2009 - 15:45
nettoyant moquette et si ca ne suffit pas du savon liquide
frederic
Jeu 2 Juil 2009 - 15:54
Merci Big Ben
Je l'avais nettoyer avec de la poudre à lessiver classic dans un seau d'eau , je vais le refaire avec du savon liquide puis je verrai le résultat 😉
big-ben
big-ben
Jeu 2 Juil 2009 - 19:01
masse le tissu avec le savon liquide et ensuite rincage à l'eau
