Cartes Pokémon EV6.5 : où trouver le Bundle Lot 6 Boosters Fable ...
MK3
MK3
A l'aide probleme Corrado 2.0l 16V (Haut régime au ralentie) Empty A l'aide probleme Corrado 2.0l 16V (Haut régime au ralentie)
Mer 1 Juil 2009 - 19:30
Salut à tous j'ai un petit souci avec mon Coco.
Mon ralentie tourne a 1500t/min de temps en temps surtout quand le moteur est chaud et je ne sais pas de ou ça proviens. Mais c'est très embêtent car quand je décélère le moteur met du temps à ralentir jusqu'à ce stabilisé a 1500t/min. Si quelqu'un à une solution ce serais gentil de m'aider.
Merci à vous d'avance.
corrado77000
corrado77000
A l'aide probleme Corrado 2.0l 16V (Haut régime au ralentie) Empty Re: A l'aide probleme Corrado 2.0l 16V (Haut régime au ralentie)
Mer 1 Juil 2009 - 21:59
ton sabillisateur de ralenti démonte le et un coups de dégripant puis tu le remonte et vois ce que ca fait enfin ta aussi la visse de ralenti a régler sur ton boitier papilon surment 😉
MK3
MK3
Jeu 2 Juil 2009 - 13:02
OK merci pour le renseignement je vais essayer et je dirais si sa marche.
