--CORRADO---VR6---TURBO---GT3582R---
+81
LAUDEC
davbond007
okocha63
matt16
rom's08
jcp01
flo68
vrkompressor
Juju00799
k-v1n
RG
tacko-6n
ROADRUNNER
adrien8321
iceman33
Swifty
gummi
_lowrider_
dede60
will31
Mr K
big-ben
iceman
derek
lionelpoc73
BBS_RS
el molo
Quent-G60
phil
Toretto
kevin76
crazyvw
lolos3
aurel16v
tonydu30
azeka
Titi
DarKMooN
ArM
SAPETOKU73
29i
Mike57
fatcap59
Flat4Des
golfman
Matt94
tom44
GotenVR6
beck
corrado77000
vr adict
Olivier vr6
fancars76
yoyo9475
85 participants
- LAUDECGolfoo d'or confirmé
Re: --CORRADO---VR6---TURBO---GT3582R---
Dim 4 Sep 2011 - 12:27
MP ;
Lun 5 Sep 2011 - 18:01
decapage chimique ok !!!!
c'est impec
c'est impec
Mar 6 Sep 2011 - 15:44
bon avant de r'envoyer les pistons au cas ou si un golfoo en cherche jusqua mardi c'est 850 euros !!
si ce message pose probleme j'edit
et une tit photo de l'interieur avant le demontage !!
pour changer le radiateur de chauffage et passer le cablage du zeitronix
Mar 6 Sep 2011 - 20:21
http://www.myspace.com/video/psychosteve4life/bill-schimmel-driving-brian-kirchberger-39-s-vw-jetta-vr6-turbo/3995508
full stock :mdr:
- lolos3Jeune Golfoo confirmé
Mar 6 Sep 2011 - 20:32
bon courage pour la suite
- crazyvwGolfoo d'argent confirmé
Mar 6 Sep 2011 - 20:54
Super projet !!! j'ai hâte de découvrir la suite !!! :bravo:
Mar 6 Sep 2011 - 21:16
Et moi donc !!!!
- polog60Golfoo de Platine
Mer 7 Sep 2011 - 20:20
beau projet
ta formule pour estimer la pression en psi tu es sur que cela marche?
j'ai tester pour voir, en fait il me sort qu'il me faut 3.1b pour mon g40 pour passé a 180v, hors déja avec 1b les gars sorte entre 160 ET 180cv donc je reste septique sur la formule
Mer 7 Sep 2011 - 20:36
A mon avis c'est la puissance sans sural donc ton moteur sans le g40
Édit oui c'est ça
EXEMPLE
un g60 sans le compresseur 100 cv environ (un pb 112cv et le pg est decomprimé)
160(pg origine)/100=1.6(pas facile ce calcul )-1=0.6x14.7=8.82
8.8 psi =600gr
c'est a titre indicatif et c'est pas a prendre pour du 100% mais ca indique a la louche
Édit oui c'est ça
EXEMPLE
8.8 psi =600gr
Jeu 8 Sep 2011 - 12:04
ha j'ai mal compris en fait avec les parenthése sa aurai évité la confusion, en fait jai fait, P désiré/ ( P actuelle -1) le tout x 14.7 c'est pour sa que cela marche pas
du coup un PY sans G a 90cv, donc pour atteindre les 180cv il me faut 1bar, sa marche un peu mieu ;
- kevin76Golfoo de Bronze confirmé
Jeu 8 Sep 2011 - 13:24
tres bo projet en vue sa te coute combien la prepa turbo en tout ?
Ven 9 Sep 2011 - 9:04
quand on aime on ne compte pas
mais un beau billet quand meme
- TorettoGolfoo d'or
Ven 9 Sep 2011 - 11:49
Sympa ton projet
Ven 9 Sep 2011 - 13:14
je sais :mdr:
Ven 9 Sep 2011 - 18:03
:mdr: :mdr: :mdr:
- philGolfoo de Platine
Ven 9 Sep 2011 - 19:41
:boum:
drôle de montage sur cette photo.
cool ton montage je ne pensais pas voir un VRT dans le coin... tu habites près de metz?
Ven 9 Sep 2011 - 19:43
oui dans le secteur
Lun 12 Sep 2011 - 15:51
en pleine reflection sur ma boite
origine
origine+refection
origine+quaife
6vitesse
je cherche la fiabilite avant tout
origine
origine+refection
origine+quaife
6vitesse
Ven 16 Sep 2011 - 14:14
PAS TOUS EN MEME TEMPS !!!! :mdr:
je suis a la recherche de durit avia pour freins et embrayage !! une idée je trouve pas pour l'embrayage suis sure que ca existe
merci les gars
merci les gars
- julien.VWStaff Golfoo
Modérateur - Messages : 6047
Sam 17 Sep 2011 - 14:31
pour l'embrayage, c'est du sùr mesure chez goodridge ou autre
perso, BV6
perso, BV6
- Quent-G60Jeune Golfoo
Sam 17 Sep 2011 - 20:00
Jolie Post
Dim 18 Sep 2011 - 12:13
salut pour la fiabiliter boite 6 sans esiter je suis passer par la
Dim 18 Sep 2011 - 12:38
avec ou sans differentiel ??
faut que j'me decide avant de commander mes cardans
mis a part les cardans les supports faut changer la tringlerie je suppose ?? me suis pas renseigné encore
merci du conseil
merci du conseil
Dim 18 Sep 2011 - 16:01
bon des ptites news
j'ai cassé une vis dans mon berceau oui celle des triangle
j'ai supprimé le mastic pour pouvoir pocer tranquil
donc j'ai attaqué du ptit truc pour changer du demontage et netoyage :mdr:
demontage
mise en place
soudure
ptit coup de peinture pour voir les defauts
re ptit coup de peinture (noir mat) apres bcp de coups de lime :mdr:
test
mise en place
le resultat me plait bien
et donc je cherche une boite 6
demontage
mise en place
soudure
test
mise en place
Dim 18 Sep 2011 - 17:11
Héhé on dirait qu'on prend nos manos au meme endroit :mdr: pour ma part j'ai opter pour la conduite air du coté conducteur...
