- fabien aubryJeune Golfoo
pas allumage regler mai probleme de ralenti
Dim 31 Mai 2009 - 14:14
suite a un souci moteur j'ai changer mon moteur et la les ennui on commencer. mon faiseau de tableau de bord a cramer.
donc on a changer le faiseau .
mai la des probleme electrique sont arriver.
Je n'avai pu de feu ni d'esuis glace.
ces deux probleme sont regler mai maintenant il ni a plus d'allumage.
les faiseau de bougie sont bon , la tete de delco aussi.
nous avont essayer une autre bobine mai rien ni fai toujours pas d'etincelle au bougie.
donc je vous demande de l'aide car la je ne sait pas.
merci de vos reponse
- YouriGolfoo de bronze
Re: pas allumage regler mai probleme de ralenti
Dim 31 Mai 2009 - 21:01
le module peut etre
- rallyedbJeune Golfoo confirmé
Lun 1 Juin 2009 - 16:32
ou l'allumeur directement (cas vécu sur une golf) d'un copain.
Mar 2 Juin 2009 - 10:58
j'ai regler le probleme merci les faiseau bidouiller un fils etai couper au niveau de la broche qui se fixe pre de la tete de delco.
mai maintenant j'ai un probleme de ralenti elle n'avigue entre 1000 et 2000 tour.
