Enlever Vitre arrière
+5
beniman
9 participants
Page 1 sur 2 • 1, 2
- KalaShInvité
Jeu 28 Mai 2009 - 17:20
Tous est dans le titre ! Comment l'enlever et comment en remettre une autre
Car celle que j'ai est percée pour l'aileron, et je veux enlever l'aileron...
- mihranBeet Team Ponto
Re: Enlever Vitre arrière
Ven 29 Mai 2009 - 10:21
Ven 29 Mai 2009 - 10:25
mihran a écrit:
J'allais le dire....
C'est sur quoi comme voiture ?
- benimanGolfoo sur-actif
Ven 29 Mai 2009 - 10:51
à l'envers sur la banquette arriere, tu pousse comme un ourson avec tes pieds, et un accolyte qui receptionne la vitre derriere lol
- KalaShInvité
Ven 29 Mai 2009 - 21:42
Vous avez des méthodes peu orthodoxe !
C'est pour golf 3
C'est pour golf 3
Ven 29 Mai 2009 - 22:53
Ma méthode fonctionne sur tout modéle
Sam 30 Mai 2009 - 1:48
coupe le joint sur le tour
- sunriseGolfoo de Bronze confirmé
Dim 31 Mai 2009 - 11:20
mihran a écrit:
C'est vrai qu'il y a pas mieux comme méthode,
mais si tu veux récupérer la vitre........ :mdr:
Je savais pas que "
Rue du commerce"
vendais des marteaux :mdr3:
- julMembre officiel du CGIDF
Localisation : 91 pal beach /89 sens andreas AUTOBAHN part's .
Ven 5 Juin 2009 - 22:51
Duch'mol 2 a écrit:Ma méthode fonctionne sur tout modéle
golf 3 c est collé et bien collé ... donc y en a qui vont poussé dessus longtemps
corde a piano pour coupé la colle ...
sinon si tu garde pas la vitre au tournevis dans un angle tu fait levier
et paf elle claque :?
Sam 6 Juin 2009 - 0:22
Pourquoi tu as cité mon message?jul a écrit:Duch'mol 2 a écrit:Ma méthode fonctionne sur tout modéle
Ma méthode fonctionne bien sur tout les modéles, même sur les soucoupes volantes! :mrgreen:
Sam 6 Juin 2009 - 11:54
Duch'mol 2 a écrit:Pourquoi tu as cité mon message?jul a écrit:Duch'mol 2 a écrit:Ma méthode fonctionne sur tout modéle
c est une golf 3 pas une golf 1 sa voiture !!!
golf 1 c est jointé donc oui tu pousse et ça sort
golf 3 c est collé donc sa sortira pas en poussant
( essaye et on en reparle )
je travail chez carglass au cas ou tu veux des conseils de vitrages
- ERIC16SStaff Golfoo
Sam 6 Juin 2009 - 14:36
C'est Beniman qui parle de pousser, d'où la question de Duch'mol 2
- golfGolfoo d'or
Sam 6 Juin 2009 - 20:56
si tu pousse fort au bout de 10 mn ca commencera a te faire chier.....lol...
Sam 6 Juin 2009 - 21:19
jul a écrit:Duch'mol 2 a écrit:Pourquoi tu as cité mon message?jul a écrit:Duch'mol 2 a écrit:Ma méthode fonctionne sur tout modéle
pour golf 2 tu coupes le joint ? y'a pas une autre solution ? j'ai la mienne a changer sur l'EO :? et apres le day y'en récupére une
Sam 6 Juin 2009 - 22:56
Non non toi tu pousses de l'extérieur vers l'intérieur avec les fessespimousse a écrit:jul a écrit:Duch'mol 2 a écrit:Pourquoi tu as cité mon message?jul a écrit:Duch'mol 2 a écrit:Ma méthode fonctionne sur tout modéle
Dim 7 Juin 2009 - 11:01
tu debranche les fils du degivrage
tu retire le becquet
tu te met a l int et tu ferme coffre ...
tu posse tes pied et tu pousse sur la vitre en commençant doucement dans un angle ... et sa sort ... pense a ce qu il y est quelqu un pour la rattraper ou sinon tu scotch
Dim 7 Juin 2009 - 20:39
non il ne sera pas mort tu pourra t en resservir
en poussant tu va juste libéré le joint de la tole du coffre ...
ce dernier va sortir avec la vitre
donc il suffira de le retirer de la vitre et de le mettre sur la nouvelle
ensuite le remontage ce fait avec une corde (solide ) mais pas trop epaisse ...nylon par exemple
tu peux aussi utilisé un cable electrique de section 1,5 ou 2 max
mais je deconseille a des novices ce systeme car il ne faut pas ce louper !
tu inserera la corde autour de la vitre 2 techniques s offre a toi
ou tu fait 2 tour de vitre (joint ) avec la corde
tu enduit legerement le pourtour de la carrosserie de liquide vaisselle
( sa rentre mieux )
tu pose la vitre sur le trou,
tu met les brain du fil a l interieur
et tu tire tout autour sur la corde en maintenant la vitre sur le hayon .
ton joint doit etre bien positionner ( coté interieur )tout autour une fois monté ,
et ensuite tu tapote vigoureusement sur la vitre pour terminer de la positionner !! ( elle s enfoncera legerement )
soluce 2
tu fait un quart de la vitre ( joint )avec ta corde
tu fait une boucle de 15CM a peu prés
et tu continu tout les quart a faire des boucles
ensuite tu enduit le pourtour de la carrosserie de liquide vaisselle
et tu reprend la suite au dessus sauf que tu n aura qu a tirer sur les boucles pour positionner la vitre
je ferai des photos sur une lunette de golf 2 demain
( sa rentre mieux )
soluce 2
Dim 7 Juin 2009 - 23:29
merci pour tout ca :merci: :hey: :bisou:
fais des photos au days sur une edition one par exemple .......
ok
ok
Lun 8 Juin 2009 - 0:15
oui mais quand tu va voir comment on fait tu va dire : c est tout !
- bubu1969Invité
Mer 22 Juil 2009 - 13:20
Salut
Sur les golf III les vitres arières tous modèles sont collées, donc poussée avec les pieds ça ne marche pas, tu va briser ta vitre pour rien.
Il faut avoir un outillage spécial, en fait il s'agit de deux poignées reliées par un cable métalique, au cuter tu fait une incision delle sorte que ton cable puisse passée à travers le joint et une fois passé tu fixe la poignée, de telle sorte que tu as une piognées de chaque coté de la vitre.
Avec une autre personne à l'extérieur du véhicule tu tires (un peut comme deux bucherons qui coupent un arbre) et comme ça tout doucement tu fait le trou de la vitre.
En suite tu enlève le reste du joint avec le cuter, avant de remettre l'autre vitre avec un joint neuf, et la colle adéquoite
Mer 22 Juil 2009 - 17:07
pimousse a une golf 2 et les autre je ne sais pas
Mer 22 Juil 2009 - 21:11
jai mes joints de vitre laterale à changer pff galere !! ca prends l'eau j'ai trop la flemme virer le joint et tt
Mer 22 Juil 2009 - 21:15
jul a écrit:pimousse a une golf 2 et les autre je ne sais pas
jul c'est son métier les vitres alors amen jul
Page 1 sur 2 • 1, 2
