Le Deal du moment : -29%
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 ...
499.99 €
vw mick
vw mick
freinage G1 Empty freinage G1
Jeu 21 Mai 2009 - 10:48
slt gollfoo,voilà j'ai un probleme,j'ai une golf 1 de 77 sans frein,au debut les etriers été grippé,je les ai changé,j'ai purgé le circuit et toujours pas de freins,le problème c'est que 2litre de DOT plus tard,pas de freins,pas de fuites les tambours ne fuient pas,et le bocal arr est toujours vide ,mais ou passe ce DOT?Help me?
ROADRUNNER
ROADRUNNER
freinage G1 Empty Re: freinage G1
Jeu 21 Mai 2009 - 20:22
dans l'habitacle ou dans l'assistance
vw mick
vw mick
freinage G1 Empty golf mazout
Jeu 21 Mai 2009 - 20:49
J'ai bien peur que c'est dans l'habitacle,tu entend quoi par l'assistance?
romainmi16
Jeu 21 Mai 2009 - 23:03
dans le mastervac...
tu sais la grosse gamelle juste derrière le maitre cylindre
romainmi16
Jeu 21 Mai 2009 - 23:05
freinage G1 Mcmb_1131821560_master_vac
vw mick
vw mick
freinage G1 Empty g1
Ven 22 Mai 2009 - 9:49
chtite question le mastervac doit etre plein ou vide de liquide?
ROADRUNNER
ROADRUNNER
Ven 22 Mai 2009 - 12:13
vide
romainmi16
Ven 22 Mai 2009 - 13:24
vide, + vide que vide, le néant :mdr: :mdr: :mdr:
en effet, le mastervac est pratiquement sous vide d'air moteur tournant.
Regarde sur le mastervac, tu as une durit qui vient du moteur qui va dessus.
Enlève là, et regarde si il y a du liquide à l'intérieur.
Prends un morceau de fil de fer pour aller sonder au fond.
vw mick
vw mick
Ven 22 Mai 2009 - 13:31
Merci pour l'info! Cool Cool
vw mick
vw mick
Ven 22 Mai 2009 - 16:12
Merci de vos Laughing conseils,sa y est je l'ai trouvé ce DOT sous mes moquettes dans l'habitacle tranquilement il attaquait ma peinture,c'est une durite croqué au niveau du pedalier Laughing
romainmi16
Ven 22 Mai 2009 - 18:47
il n'y a pas de durit de frein qui arrive dans l'habitacle...
ton maitre cylindre fuit c'est sur.
ROADRUNNER
ROADRUNNER
Ven 22 Mai 2009 - 20:35
ça veux dire que tout est hs, le maitre cylindre ET le mastervac
vw mick
vw mick
Ven 22 Mai 2009 - 22:17
je n'ai pas d'assistance en fait,juste le bocal avec les durites reliés en direct Sad comme les motos,la durite est percé juste aprés le passage dans l'habitacle. Sad
romainmi16
Sam 23 Mai 2009 - 9:50
je comprends rien à ce que tu dis, tu peux nous faire une photo?
atomic car
atomic car
Sam 23 Mai 2009 - 10:52
idem que Romainmi16...fait une photo, car la je comprends pas Question
ou alors t'as pas un montage d'origine Question
Administrateur
Staff GolfooAdministrateur
Sam 23 Mai 2009 - 12:07
Il y avait des freins non assistés à cette époque, non ? avec les durites qui passaient dans l'habitacle ? Question
vw mick
vw mick
Sam 23 Mai 2009 - 15:50
ERIC16S a écrit:Il y avait des freins non assistés à cette époque, non ? avec les durites qui passaient dans l'habitacle ? Question
Oui c'est bien ca ils n'etaient pas assisté en 77,je vous fait des photos et je les post ce soir. Cool
romainmi16
Lun 25 Mai 2009 - 0:18
alors? Question Question Question
vw mick
vw mick
Lun 25 Mai 2009 - 19:46
sorry,la connexion merde,j'arrive pas à poster,je les mets au plus tôt.
