Bon plan achat en duo : 2ème robot cuiseur Moulinex Companion ...
600 €
golfvr6
besoin de votre aide , pour ma pompe a essence de vr6 Empty besoin de votre aide , pour ma pompe a essence de vr6
Lun 18 Mai 2009 - 13:02
Salut a tous,
Alors depuis 3 jours , sur ma golf 3 vr6 de 1992 , ma pompe fait un bruit assez fort et étrange , en fait quand le moteur est en route , on dirait qu'elle aspire et le bruit fait glou .... glou ..... glou etc avec un bruit assez fort!
la voiture a 120 000km , de temps en temps j'ai des trou a l'accélération même a chaud!!
aujourd'hui elle a eu beaucoup de mal a demare , et une fois demaré j'étais a peine a 400 tours/min , et il a suffit que j'accélère impeu , et elle tournais normalement !!
Avez vous une idée , je pense devoir changer ma pompe , ou pensez vous que ce soit autre chose?
Savez vous le prix d'une pompe? et aussi si je peut la monter moi même ?
Merci de vos réponses 😉 😉
corrado77000
corrado77000
besoin de votre aide , pour ma pompe a essence de vr6 Empty Re: besoin de votre aide , pour ma pompe a essence de vr6
Lun 18 Mai 2009 - 17:08
je suis pas spécialiste des VR6 mais deja ton filtre a essence est propre car si il est sale elle a peut étre du mal a pomper mais je crois que toi elle est dans le réservoir alors regarde la crépine elle est peut étre sale
golfvr6
Lun 18 Mai 2009 - 19:59
Salut ok , je vais regarder ça merci , sinon elle a toujours du mal a demaré , jai changer le fusible , elle demarre impeu mieux , mais elle fait toujours un bruit , mais elle tourne pas tres rond
J'ai fait une petite video du bruit
https://www.youtube.com/watch?v=S4Ipk588vTU
ps: avez vous une solution pour demonter le cercle noir en plastic pour sortir la pompe svp , merci
mk15
Lun 18 Mai 2009 - 20:55
pour moi elle est en train de grippé
si tu en veux une pas chere j'en ai une pour 30€
si tu veux
pour le couvercle une sangle ou tournevis et marteau tous doucement
mk15
Lun 18 Mai 2009 - 20:58
moi je dirai plus avec le tournevis car avec la sangle tu serre l'ecrou plastique sur le reservoir
golfvr6
Lun 18 Mai 2009 - 22:27
ok , merci de vos reponses
pouvez vous me dire ce que vous pensez de cette pompe :
http://www.oscaro.com/fiche.asp?ID_OSC_LEVELS=919&
ID_OSC_TYPES=10501&
ID_GENERIC_ARTICLES=458&
ID_ARTICLES=1099815
et le site es t il serieux , et es ce la bonne pompe ?
merci encore
mk15
Lun 18 Mai 2009 - 22:34
oui c'est la bonne et le site est serieux
Mar 19 Mai 2009 - 12:48
oui site serieux mais faut pas etre presse ...
golfvr6
Mar 19 Mai 2009 - 20:12
ok , merci de vos reponses , je vais commander et monter sa au plus vite , car la la voiture est en rade a mon boulot...... Crying or Very sad Crying or Very sad
merci a vous , je vous tiens au courant
golfvr6
Mar 19 Mai 2009 - 20:56
J'ai encore une question ,
en allant faire un devis chez vw , voila ce qui m'annonce :
1HO 919 651 Q , pompe a carburant avec corps utiliser en meme temps: 322.96 HT
1ho 919 673 F , transmetteur pour niveau de carburant 74.96 HT
ma question , si je change ma pompe , je suis oblier de charger le transmetteur pour niveau de carburant ?
big-ben
big-ben
Mer 20 Mai 2009 - 11:43
non tu reprends celui de ton ancienne pompe
golfvr6
Jeu 21 Mai 2009 - 12:36
salut , alors j'ai démonter ma pompe , et brancher en direct , et elle a l'air de marcher super bien
donc , maintenant je me demande si c'est vraiment la pompe
je pense , au filtre a essence , ou le relais , je vais essayer de voir ça
Avez vous des suggestions ? merci par avance
golfvr6
Dim 7 Juin 2009 - 13:32
salut a tous , en changeant le filtre a essence elle fesait toujours le bruit !!!
J'ai été chez VW et commander la pompe , je vais pour la monter , et je m'apperçois que ce n'est pas tout a fait la meme que la mienne , et du coup la jauge de carburant ne va pas dessus !!
alors je sais que il y a 2 pompes sur les vr6
pour les OBD1 c'est du 4 bars
pour les OBD2 c'est du 3.5 bars
comment savoir
la mienne:
besoin de votre aide , pour ma pompe a essence de vr6 090607013156969110
la neuve:
besoin de votre aide , pour ma pompe a essence de vr6 GC46402
comment savoir si c'est vraiment la bonne et quelle fasse réellement 4bars ?
Mon vr6 est de 1992
merci par avance 😉
bidouille
bidouille
Jeu 11 Juin 2009 - 11:36
ce n'est pas ta pompe qui fais qu'elle envoie 3,5bar ou 4bar, c'est ton regulateur de pression d'essence, la pompe a essence elle envois un debit d'essence regulier, c'est grace ton regulateur de pression d'essence que tu aura 4bar ou 3,5bar. Sinon essaye ton filtre a essence, il se trouve sous ta voiture, au niveau de la roue arriere droite (coté passagé donc).
Sinon la difference entre OBD1 et 2, pour la pression d'essence c'est le regualteur de pression d'essence et non la pompe a essence.
golfvr6
Jeu 11 Juin 2009 - 12:01
salut,
merci de cette précision , pour le filtre a essence je l'ai changer avant de commander la pompe merci 😉
J'ai été commander la jauge de carburant hier chez VW , et je vais la chercher tout a l'heure Very Happy
merci de votre aide , je vous tiens au courant
@ bientôt
golfvr6
Dim 14 Juin 2009 - 9:49
salut , tous remarche nikel
merci de votre aide
@ bientot
