Cartes Pokémon : la prochaine extension Pokémon sera EV6.5 Fable ...
dohc93
dohc93
cardan GTI compatible? Empty cardan GTI compatible?
Mer 13 Mai 2009 - 22:58
Voila dans mon projet de swap je desire savoir si je pet des cardans de GTI golf 1, ca passera dans une golf 1 mais 1.1?
Si cool Laughing
Sinon qu'est ce qu'il faut que je change?
Merci pour vos conseils!
corrado77000
corrado77000
cardan GTI compatible? Empty Re: cardan GTI compatible?
Jeu 14 Mai 2009 - 21:24
tu veus faire quoi exactement ces qui le moteur que tu mes et la boite que tu mes?
dohc93
dohc93
Jeu 14 Mai 2009 - 22:19
alors dans mon optique c'est de mettre un KR dans une golf1 1.3.
J'aurai aimé savoir si j'etais obligé de changer les cardans du 1.3 pour les mettre sur la boite du KR.
Ven 15 Mai 2009 - 1:52
verifie le diametre!
enfaitece qui change c'est la noix qui à differente taille
80 90 100
100 et 90 Cest sur les cab
80 Sur les one
mais si tu passe en boite de kr aucun probleme tu mets les cardans qui corresponde au diametre des tulipe de ta boite !
par contre à tu vu si ton suport moteur coté longeron etait apte à recevoir le kr ?
dohc93
dohc93
Ven 15 Mai 2009 - 9:50
il faut que je le change aussi.
dohc93
dohc93
Ven 15 Mai 2009 - 9:52
yopkiwi a écrit:verifie le diametre!
80 90 100
80 Sur les one
donc je met des cardans de MK1 GTI avec leur noix comme ca plus de souci?
