Injection monopoint
5 participants
- benimanGolfoo sur-actif
Injection monopoint
Mar 5 Mai 2009 - 11:14
Quelqu'un connait il bien le principe de l'injection monopoint qui équipe les G3? Il me semble que des 1800 de 90chx sont équipés de ce système (qui ressemble à un carbu d'ailleurs), et je me posais la question de l'eventuelle adaptation sur mon EX....
Balancez le maximum d'infos je suis intéressé
- alexis78Jeune Golfoo
Re: Injection monopoint
Mar 5 Mai 2009 - 21:31
Oui les moteur de golf 3 1800 sont équipés de l'injection monopoint
quelques photos de celui ci :
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=187&
u=11387339][/url]
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=188&
u=11387339][/url]
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=189&
u=11387339][/url]
et une du moteur ( 1800 type ABS ) :
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=287&
u=11387339][/url]
u=11387339][/url]
u=11387339][/url]
u=11387339][/url]
u=11387339][/url]
Mar 5 Mai 2009 - 22:17
alexis78 a écrit:Oui les moteur de golf 3 1800 sont équipés de l'injection monopoint
u=11387339][/url]
u=11387339][/url]
u=11387339][/url]
u=11387339][/url]
C'est géré electriquement / electroniquement?
Mar 5 Mai 2009 - 22:19
oui, il y a 3 fiches qui viennent dessus
Mar 5 Mai 2009 - 22:27
Tu as plus d'infos sur ces branchements?
- beckGolfoo de Bronze confirmé
en fait c est un gros injecteur qui envoi dans la pipe d admission et non un injecteur par cylindre
c electronique car pas de pompe d injection
Mar 5 Mai 2009 - 22:30
beck a écrit:en fait c est un gros injecteur qui envoi dans la pipe d admission et non un injecteur par cylindre
Voila
Mar 5 Mai 2009 - 22:36
alexis78 a écrit:beck a écrit:en fait c est un gros injecteur qui envoi dans la pipe d admission et non un injecteur par cylindre
Voila
Ca j'ai bien compri, jveu juste savoir comment elle est gérée cette injection.
Mar 5 Mai 2009 - 22:40
Désolé je ne sait pas exactement comment est gérée l'injection :?
Mar 5 Mai 2009 - 23:07
Pas grave alexis, merci qd meme. Qqun d'autre as des infos?
- Polet02Golfoo sur-actif
Mer 6 Mai 2009 - 18:57
en fait c'est pas géré avec grand chose.
Je pense que le but de ta demande est de le mettre a la place de ton carbu
donc pour resumé:
Comme tu le sais l'injection monopoint est comme un carbu sauf qu'a la place de tes gicleur il y a un injecteur
sur le carbu , pour que les gicleurs puissent injecter il leur faut de la dépression et ensuite l'enrichissement est fait par le diamètre d'alesage des gicleurs puis de tes ajutages pour les hauts régimes.
Sur l'injection , pour gerer la durée d'injection (car la pression est constante et invariable) , tu as besoin d'un capteur de pression de tubulure d'admission , d'un transmetteur de régime moteur (ces 2 capteurs pour avoir une image de la masse d'air) ensuite pour affiner ce reglage il faut une sonde lambda .
je passe les autres transmetteurs genre capteur de cliquetis....
Toutes ces informations seront gerés par le boitier moteur qui fera les calculs selon une cartographie.
Voila c'est la seule différence pour la partie injection . par contre si tu tiens à ce montage, oubli ton double corps
Ensuite pour la partie allumage , tu peux passer par le boiter moteur ou laisser ton allumage d'origine
Si tu as besoin de plus de detail n'hesite pas , je n'ai fais que degrossir
donc pour resumé:
- Fat LouisJeune Golfoo
Mar 21 Sep 2010 - 16:17
Petit deterrage de post,
Peut-on reprogrammer le calculateur de ces injections monopoint?
Merci,
Merci,
