Bon plan achat en duo : 2ème robot cuiseur Moulinex Companion ...
600 €
gilles 1800
gilles 1800
G60 ne monte pas dans les tours ... Empty G60 ne monte pas dans les tours ...
Jeu 30 Avr 2009 - 9:15
Salut
Donc j'ai mon pignon de vilo qui c'étais desseré ...
J'ai changé le pignon part un neuf, callé la distribution OK
Réglé l'allumage OK
Changer les durites de dépression OK
G balance au mfa 1800 avec poulie de 68 en 3ème a 4000trs/mns
Mon problème c'est que dés que le 2 emme volet s'ouvre elle commence a partir ... mais mou ....
Et si j'ouvre plus elle monte plus dans les tours ... et a fond elle montes pas du tout .... si je relache elle part mais légerment ...
Si le 1 er volet et ouvert j'arrive a monter dans les tours mais doucement ...
j'ai une fuite au niveau de la descente et du cata (double comme les rally), ça peu venir de ça ... maisd j'y crois pas.
popeye
G60 ne monte pas dans les tours ... Empty Re: G60 ne monte pas dans les tours ...
Jeu 30 Avr 2009 - 13:13
Une fuite à l'échappement peut largement perturber la sonde lambda.
Pour vérifier, coupe le moteur, débranche la sonde.
Démarre la voiture.
Mais de toute façon, il ne faut pas rouler avec une fuite au collecteur parce que les risques de griller une soupape d'échappement sont très forts.
Si jamais cela ne vient pas de la sonde lambda,
Regarde l'état du contacteur de pleine charge qui ne se ferme peut être plus ainsi que la masse du boitier Digifant ou alors le capteur de pression intégré au boitier (ou encore l'isv qui déconne).
Le comportement me donne l'impression d'un problème d'enrichissement qui ne se fait pas.
gilles 1800
gilles 1800
Jeu 30 Avr 2009 - 14:19
on m'as parler du régle du CO de base il dois être a 500 ohms ....
Et pour la fuite j'y travail, mais c'est tout pourrie
gilles 1800
gilles 1800
Jeu 30 Avr 2009 - 21:09
Donc j'ai tout remonté ..
Réglé le CO a 500 ohms
au ralentit quand j'appuie sur le contacteur de pleine charge elle calle donc il dois marcher
quand je débranche la sonde lambda il y a un petit mieux ...
si on débranche la sonde lambda elle dois marcher normalement si la sonde est défectueuse !!!
PS: j'espère que je pourrais aller au Jam avec :?
atomic car
atomic car
Jeu 30 Avr 2009 - 21:33
niveau avance, t'es bon??
pour le reglage du CO, via le capteur, a savoir, c'est que plus la valeur est haute, moins tu enrichies....j'avais fait un relevé avec un banc co pour connaitre le co en fonction du reglage en ohms du capteur.
sinon ta sonde bleu, elle est en bon etat??
gilles 1800
gilles 1800
Jeu 30 Avr 2009 - 22:00
quand je débranche la sonde bleu elle calle
réglage avance fait ce soir a 20h
j'ai passé 2 heure pour refaire les fixation du cata Evil or Very Mad
tout controlé ... 1h30 et c'est toujours pareil Evil or Very Mad
je vais (si j'ai le temps demain matin) changer le boitier électronique ...
Comme elle roule je vais surment aller au jam avec ... car j'ai personne autour de moi qui ai un G d'origine pour voir comment ça marche ....
Le seul qui roule avec un G c'est seb38 mais il a 220 cv :?
Et mon pote qui a ça rallye bin elle marche plus trés bien pour le moment.
Si quelqu'un a encore des idées ..... que je puisse encors bricoler demain matin avant de partir au Jam.
atomic car
atomic car
Jeu 30 Avr 2009 - 22:17
essaye de brancher une sonde bleu sur la prise, mais au lieux de la mettre dans le LdR, tu mets contre la durite (avec un Rilsan)
gilles 1800
gilles 1800
Jeu 30 Avr 2009 - 22:19
Je peu la remplacer ça seras plus facile pour l'essais.
je vais faire ça demain matin Shocked ça va être long la journée :mdr:
atomic car
atomic car
Jeu 30 Avr 2009 - 22:20
oui tu peux la changer, ça va aussi vite...tu peux meme le faire de suite :mdr:
sinon, de quelle couleur sont tes bougies au niveau la porcelaine de l'électrode central....blanche/gris clair, marron, noire??
gilles 1800
gilles 1800
Jeu 30 Avr 2009 - 23:03
blanc/gris .....
pour la sonde je pourrasi le faire tout de suite, mais ....... j'ai pas envie comme on dis j'en ai plein le cul :mdr: :mdr:
de plus je m'y connais un peu en mécanique ... je boss comme mécanicien chez honda (moto Twisted Evil ).
mais il n'y a pas de suralimentation sur les motos, et j'ai pas l'appareil a diagnostique de chez VW :mdr:
Elle me fais c'est vraiment comme si il manquais de l'essence ou trop d'air ....
Ce soir mon dernier essais a donné: 1 volet petite accéleration mais lente
jusqu'a la moitier du 2ème (a peu près ) elle accélaire comme ma GTD 80 ch Question et quand tu arrive presque a fond et a fond elle "
ralentit"
et si je relache elle va raccélérer Question
si je trouve pas d'ici demain 9h30 ( l'heure ou je vais partir pour le Jam) je te la ferais essayer ... et tu me diras si c'est vraiment un veau :mdr: :mdr:
Donc demain viens me voir , syncro vert chêne du 38 😉
atomic car
atomic car
Jeu 30 Avr 2009 - 23:21
oui t'inquietes, on regardera ça demain 😉
par contre bougies blanc/gris :? ... essaye le reglage 300ohms sur le capteur CO, voir 250 ohms... tu fais un essais, et tu regarde la couleur des bougies 😉
niveau pompe a essence, elle debite correctement?? avec la bonne pression?? ton filtre est il neuf?? ton regul de pression d'essence est il bon ??
gilles 1800
gilles 1800
Jeu 30 Avr 2009 - 23:25
atomic car a écrit:oui t'inquietes, on regardera ça demain 😉
filtre a essence pas changer depuis que je l'ai ... et je sais pas si il a été changé ... pour le reste c'est les même questions que je me pose ....
Dodo a demain 😉
atomic car
atomic car
Ven 1 Mai 2009 - 8:33
j'en ai un en stock, je te le mene, tu le changeras au camping...c'est fort possible que se soit la cause de ton soucis. 😉
j'ai eu un soucis similaire, sur ma piste...monté dans les tours impossible, pas de puissance...et c'etait juste le filtre a essence qui etait trop sale.
suite a son changement, les problemes ont disparus.
gilles 1800
gilles 1800
Ven 1 Mai 2009 - 8:45
Cool ... si c'est que le fitre a essence ( j'en ai même pas un pour essayer).
Donc ce matin sonde bleu changé par une autre, toujour pareil ....
Boitier électronique changé par un autre, toujours pareil ...
Je vair régler le CO a 300 pour voir ... et après je part pour le Jam Cool
PS: il faud quoi comme outils pour changer le fitre a essence?
il ce trouve ou sur cette voiture, au dessus de la roue AR gauche?
Ven 1 Mai 2009 - 9:04
Elle avait ce comportement à l'achat Question
atomic car
atomic car
il est placé sous la caisse, coté droit (passager)....il faut un tournevis plat, pour defaire les colliers...ou une pince coupante si les colliers sont encore ceux d'origine...prevoir 2 colliers au cas ou.
le filtre est dans la malle de la rallye Laughing
bonne route, et soit prudent Cool
gilles 1800
gilles 1800
Ven 1 Mai 2009 - 9:11
oui , mais moins, beaucoup moins que ça.
pour la poulie de distrib qui est sur le vilo j'ai tout recontolé ...
allumage aussi
pour moi il reste plus que le circuit d'essence Question
Ven 1 Mai 2009 - 9:13
Il reste plus ............ qu'à me la vendre Laughing
gilles 1800
gilles 1800
Ven 1 Mai 2009 - 9:17
je préfaire encors pédaler dedans .... :mdr: :mdr:
gilles 1800
gilles 1800
Dim 3 Mai 2009 - 19:34
ça marche Twisted Evil Twisted Evil
Merci Roger 😉
atomic car
atomic car
Dim 3 Mai 2009 - 19:35
Dim 3 Mai 2009 - 19:44
C'était donc simplement le filtre à essence Question
gilles 1800
gilles 1800
Dim 3 Mai 2009 - 19:47
non Laughing
l'avance a l'allumage ....
Et je pense que sur ce moteur j'ai pas un volant moteur de G ...
Réglé a l'oreil ça marche vachement mieux :mdr:
Dim 3 Mai 2009 - 20:06
gilles 1800 a écrit:non Laughing
Tu aurais un VM de quelle provenance Question
atomic car
atomic car
Dim 3 Mai 2009 - 20:07
gilles 1800 a écrit:Et je pense que sur ce moteur j'ai pas un volant moteur de G ...
Question bien sur que oui
