golf cab 1981 GLI: ----SUPERCHARGED à vendre pour pièces!!!
+53
mk1gtipetitfeuécossai80s
seb0886
TOURINGLUDE04
style-vw
foufou
golfcarman
david corrado 16V
warior vr6
elunicoyank
parrotgrey
psok
julien42
El Poulpo
FANA2GOLF
le pic vert
denisse
timon
G
golfcabgl49
youdi68
ArM
g@zoo
Antho37
stinky
irounman
Flat4Des
16vweber
beniman
bencox
david gti
MK1JET
juju49
virka
d'jé bora
57 participants
- golfcabgl49Golfoo de bronze
Mar 28 Avr 2009 - 18:41
Bonjour tt le monde!
je tiens à vous présenter mon golf 1 cabriolet de 1981 que je possede depuis 4 ans.Je trouve cette voiture génial mais malgré ses 112 cheveaux elle manque de puissance à mon gout,et j'en ai marre de me faire fumer par des diesels!
Apres beaucoup d'hésitations,il y a 2 mois,j'ai fait l acquisition d' un bloc G60
complet avec faisceau,calculateur,et une petite prépa (poulie,puce,arbre à came)
Re: golf cab 1981 GLI: ----SUPERCHARGED à vendre pour pièces!!!
Mar 28 Avr 2009 - 19:16
Avec l' aide de mon pote Yohan qui est mécano (PRO STYLE AUTO),on a commancé ce weekend! donc au programme:démontage de l'ancien bloc.
Mar 28 Avr 2009 - 19:20
- ozeeeGolfoo de Platine
Mar 28 Avr 2009 - 23:48
salut un g60 direct je vais suivre sa
- vwfanGolfoo d'or
Mer 29 Avr 2009 - 21:55
ozeee a écrit:salut un g60 direct je vais suivre sa
carrement une one petit pc avec un G ca devrait etre sympa...
- d'jé boraJeune Golfoo confirmé
Mer 29 Avr 2009 - 22:17
salut voisin du 49
bon swap
avec un gars de chez ( pro style auto ) sa ne doit pas étre un problème
bon swap
Jeu 30 Avr 2009 - 21:09
bon swapp!! elle va claquer ta one...
Jeu 30 Avr 2009 - 21:17
Demain je part à coter de tours pour acheter une boite de golf 2 gtd avec kit d'embrayage et volant moteur,tout sa pour moins de 100 euros! sa devrait tirer plus long que ma boite de 1600! des photos à venir tres bientot.
- virkaJeune Golfoo
Jeu 30 Avr 2009 - 21:39
Le 49 arrive en force c'est cool ça
- juju49Jeune Golfoo confirmé
Jeu 30 Avr 2009 - 22:43
C'est où le 49 ???
bonne continuation
bonne continuation
Dim 3 Mai 2009 - 17:18
la suite:le bloc moteur une fois déposé.
et le bloc g60 provenant d'une golf rallye:
Dim 3 Mai 2009 - 19:48
la boite de golf 2 gtd acheter 40 euros:
l
l
Dim 3 Mai 2009 - 20:14
un petit montage à blanc du G,sa passe au millimètre!
- sunriseGolfoo de Bronze confirmé
Dim 3 Mai 2009 - 22:38
Pourquoi tu ne montes pas la boite du G ?
À cause des cables ?
Ça na va pas tirer trop long une boite de GTD ?
Ven 8 Mai 2009 - 11:46
parce qu'il faut modifier la commande de boite pour installer celle du G,et la boite de gtd c'est du "
plug and play"
.La différence de tarif entre les deux boites ma conforté dans mon choix.La GTD tire très long,mais avec mes ats classic en 13 pouces et des pneus en 175/50/13 sa va compenser le faite d'avoir des rapport plus long!
plug and play"
Mar 2 Juin 2009 - 21:48
du nouveau! beaucoup de soucis avec l'adaptation du faisceau,mes galères ici:http://golfoo.net/forum/viewtopic.php?p=2555356#2555356
Dim 7 Juin 2009 - 11:21
hier etait un grand jour! ont à remonter le bloc,passer le faisceau et rebranché le tout sur la boite a fusible,premier tour de clef:
RIEN!
ok,on change la batterie dans le doute,toujours rien...on regarde le faisceau d'un peu plus pres et la surprise! l'alimentation du démarreur n'etait pas brancher.Deux minutes apres le moteur est entraîner par le démarreur,mais le relais de pompe à essence ne se déclenche pas et il n'y a pas d'allumage.Ils doit manquer quelque chose!
RIEN!
Dim 5 Juil 2009 - 22:44
le moteur démare!
en gros j'ai rejouter un relais de commande dijifiant(30),remplacer mon relais de pompe a essence d'origine par un relais de golf g60,supprimé le relais 288 et le relais d'abs,j'ai verifier toute les connexions du calculateur et je me suis aperçu qu'il n'etait pas alimenter,c'est le fils rouge vert qui faut brancher sur le gros rouge/noir du démarreur,et il manquai aussi plusieurs masses.plus tard je me suis aperçu que la bobine n'etait pas alimenter par le +15!
j'ai recuper tout les schémas électrique du moteur sur ce site:http://techniqueg60.site.voila.fr/
Dim 5 Juil 2009 - 23:04
j'ai remonter la boite a fusible et replacer le faisceau habitacle,a premiere vu tout fonctionne:compteur,phare,cligno...le moteur est de nouveau déposé pour installer l'échangeur de mercedes sprinter neuf fraichement arriver d'allemagne pour 99 euros! ont peu difficilement mettre plus grand,jai meme pas 5 millimetres de marge sur les coter,en revanche il se monte facilement avec 4 pattes de fixation maison.
J'ai pu remettre le radiateur sur ces fixations d'origine.
Mar 21 Juil 2009 - 22:06
vidéo du moteur fraichement remonter!
https://www.dailymotion.com/relevance/search/golf+1+cab++g60/video/x9x7qg_golf-1-cab-g60_auto
- MK1JETGolfoo d'or confirmé
Mer 22 Juil 2009 - 10:32
Miam miam ca promet !!!
Mer 22 Juil 2009 - 10:48
cool!!!
Lun 27 Juil 2009 - 22:40
ce week-end,pas mal de pièce sont arrivées,ce qui nous a permis de faire des essais routiers!
ici le montage de durites avec réduction pour raccorder l'outlet de rallye à l'échangeur
le té pour la dump valve n'etait pas le bon! donc bidouille avec du scotch pour avoir un peu d'étanchéité!
le tableau de bord un peu dépouillé,tant pis! sa suffira pour l'essais...
la il est 22h,ont a pas de phares,il manque la plaque et le capot! on prend une petite route de campagne,la 1 er et la 2 ne passe pas,on part donc en 3,première impression:la vache ya du couple! les reprise sont tres franches,ont passe une flaque d'eau:pied au planché,les roue patines! vivement les 2 premier rapports!
le tableau de bord remonté le lendemain non sans mal!
la nouvelle calandre et le petit logo en adéquation avec le nouveau moteur!
- benoitg60Golfoo d'or confirmé
Lun 27 Juil 2009 - 23:38
ça risque de bien marcher ton affaire! un parfait sleeper (mais faut enlever le logo)
Mar 28 Juil 2009 - 0:44
G60 cheveux aux vent
