Bon plan achat en duo : 2ème robot cuiseur ...
600 €
frein?? Empty frein??
Mer 15 Avr 2009 - 22:31
salut a tous,
a pote a moi vien d'acheter un caddy (pick up)
les freins sont dur a l'arret, mais quand on demarre la voiture
c'est plus que mou a la pédale...
que faire pour que ca freine?
a quoi sert la dépresion de la pompe a vide?
Damien 😉
atomic car
atomic car
frein?? Empty Re: frein??
Mer 15 Avr 2009 - 22:39
Rabbit-vw a écrit:salut a tous,
c'est plus que mou a la pédale...c'est du a l'assistance au freinage (mastervac)...mais peut etre quil y a une fuite, ou que le maitre cylindre soit HS
que faire pour que ca freine? une bonne purge dans un premier temps
a quoi sert la dépresion de la pompe a vide? a faire le vide d'air dans le mastervac, pour assouplir la pedale de frein
merci de rien
Damien 😉
deja avec ça, tu devrais retrouver des freins, ou savoir s'il y a un probleme
Polet02
Polet02
Jeu 16 Avr 2009 - 17:46
si tu pompes sur la pedale avant de demarrer ou apre demarrer, c'est tjrs anormalement mou?
Autre chose ,
si tu ne touches pas a la voiture quelques heures, au premier coup de pedale, c'est mou ou dur?
