- mota67Invité
[Golf II] Quelle est la température d'eau normale
Sam 7 Mar 2009 - 13:40
J'ai une Golf II Memphis 1.8l essence.
Je me demandais quelle était la température d'huile lors d'un usage "
normal"
. Est-ce que c'est au milieu du cadran ?
Car ma jauge penche pas mal vers la droite alors que je roule plutôt tranquille (maxi 3000trs/min environ).
Par exemple hier soir j'ai fait de l'autoroute (110-120 kmh soit environ 3000trs/min en 5e) et la jauge était aux 3/4 du max.
normal"
Re: [Golf II] Quelle est la température d'eau normale
Sam 7 Mar 2009 - 13:46
tu as donc rajouté un mano de tempé d'huile ?
quel sont les chiffres ?
si c'est le tdb d'origine c'est ta température d'eau
a savoir que sur le mfa la température s'affiche seulement a 90 "
en gros ton moteur est chaud tu peux commencer a tirer dedans"
- mota67Invité
Sam 7 Mar 2009 - 13:51
pimousse a écrit:tu as donc rajouté un mano de tempé d'huile ?
Autant pour moi ^^ c'est bien de la température du liquide de refroidissement dont je voulais parler !
Mais est-ce normal alors que quand je roule tranquillos la jauge est déjà presque au maxi du cadran ?
Merci.
Sam 7 Mar 2009 - 13:57
au que non :?
peut etre ton calensta qui ne s'ouvre plus assez mais je suis pas un spécialiste
elle fume t'as pas de la merdouille dans ton bocal, elle marche comment ?
Sam 7 Mar 2009 - 14:00
consommation d'eau
durite dure
durite dure
- mota67Invité
Sam 7 Mar 2009 - 14:01
pimousse a écrit:au que non :?
Ben elle marche plutôt bien je trouve, mais je ne suis pas un spécialiste non plus donc peut-être que quelque chose m'a échappé !
J'espère qu'il n'y a pas de problème moteur car je viens juste de l'acheter d'occasion à un retraité qui l'a pourtant très bien entretenue. Il me semble que les niveaux étaient bons mais je vais jeter un oeil encore après au cas ou...
Sam 7 Mar 2009 - 14:03
regards tout ce que je t'ai dit déja et tiens nous au jus (j'ai rajouté 2 trucs)
Sam 7 Mar 2009 - 16:14
Pour tester ton calorstat
a chaud , touche la durite inferieur du radiateur , si froide CALORSTAT HS
(15 EURO)
je suis sur que tu la bouchon du vase de couleur noir , ilfaut mettre le bleu vw le vends pas de probleme
ta voiture fume a chaud ?
Ta plage de temperature dois se trouver au milieu voir un peu à droite quand le ventilo declenche donc toi tu es dans le rouge?
AUTRE POSSIBLITES :
radiateur fatigué voir boucher , pompe à eau malade
(15 EURO)
AUTRE POSSIBLITES :
- mota67Invité
Dim 8 Mar 2009 - 14:29
Alors je viens aux nouvelles :
Le voyant n'était pas passé au rouge jusqu'à hier après-midi où j'ai du me mettre sur le côté de la route... J'ai vérifier le niveau du liquide de refroidissement et je n'étais pas tout à fait au mini alors j'en ai rajouté un peu et j'ai laissé refroidir jusqu'à la nuit tombé pour ramener la voiture chez moi.
En rentrant chez moi le soir le voyant n'était pas loin du rouge et j'ai ouvert le capot et là, surprise, le ventilateur ne tourne pas.
On avait le même problème sur une Golf II Diesel il y a quelques années et c'était la sonde de température qui était HS et qui ne déclenchait plus...
Là je pars pendant une semaine je vérifierai ça la semaine prochaine !
- ERIC16SStaff Golfoo
Dim 8 Mar 2009 - 15:04
:heu: :alcool1:
Pour ton problème de chauffe commence par regarder si ton radia chauffe bien partout, sinon c'est ton calorstat, ne change pas la sonde avant d'avoir vérifié ça, car si elle est dans l'eau froide ( radia froid ) tu peux toujours changer ta sonde ( thermocontact ) ça ne changera rien.
A froid tu peux aussi ouvrir ton bocal de LDR et vérifier que le retour de liquide se fait bien par la petite durite ...
Dim 8 Mar 2009 - 15:11
Pour te donner une idée, l'aiguille comme ça, c'est déjà trop haut ...
Elle doit être quasi verticale en roulant
Dim 8 Mar 2009 - 16:19
ERIC16S a écrit:pimousse a écrit:tu as donc rajouté un mano de tempé d'huile ?
:heu: :alcool1:
oups oui pardon +50 degré
t'as une biere ?
Dim 8 Mar 2009 - 22:15
:biere: :biere: :biere:
Lun 9 Mar 2009 - 1:31
quand le ventilo se declenche l'aiguille est un peu à droiteERIC16S a écrit:Pour te donner une idée, l'aiguille comme ça, c'est déjà trop haut ...
- manu16vGolfoo sur-actif
Lun 9 Mar 2009 - 10:31
Bin les gars, le monsieur a bien dit que son ventilo ne déclanchait pas, la voila la panne. Vous buvez trop :mdr:
Lun 9 Mar 2009 - 10:47
oui oui c'est bon on a bien vue :alcool1: j'ai de la biere
- mota67Invité
Mar 10 Mar 2009 - 11:40
Merci à tous pour vos réponses !
Malheureusement je suis en cours à Belfort la semaine et ma voiture est restée dans mon Alsace natale.
Un ami de la famille qui s'y connait pas mal va jeter un oeil ce soir sur les différents point que vous m'avez dis :
- moteur ventilo
- thermostat
- thermocontact
Ce sont ces trois points là qui font que le ventilo ne peut se déclencher si j'ai bien compris.
J'aurais préféré le faire moi-même mais bon... le plus tôt ce sera fait le mieux ce sera aussi :mrgreen:
Je vous tiendrai au courant quand on sera fixé... ou l'inverse lol.
- moteur ventilo
- thermostat
- thermocontact
- mota67Invité
Mar 10 Mar 2009 - 21:13
Donc voici les dernières nouvelles ...
D'après mon père, il semblerait qu'à chaud toutes les durites sont chaude SAUF la durite en-bas du radiateur.
Qu'en pensez-vous ?
Je dirais que c'est normal vu que le but du radiateur c'est de refroidir la flotte et que donc c'est le thermocontact qui est HS mais bon je ne m'y connais pas trop alors je vous le demande...
Qu'en pensez-vous ?
- francois77Golfoo de Platine
Mer 11 Mar 2009 - 17:49
si la durite inferieur est froide c'est peut etre la pompe a eau qui est hs il faudrait voir si le retour se fait bien dans le vase d'expansion
sinon radiateur bouche ...
- mota67Invité
Mer 11 Mar 2009 - 19:20
Aïe, j'espère que c'est pas la pompe...
Une astuce pour savoir si le radiateur est bouché ? Je souffle d'un côté et je regarde si ça passe de l'autre ?! :mrgreen:
Je vais jeter un oeil ce weekend sinon je pense que je vais la laisser à un garagiste car elle m'est bien utile pour aller en cours cette voiture... surtout quand il pleut... :pluvieux:
- mota67Invité
Sam 14 Mar 2009 - 17:24
J'ai changer le thermostat cette après-midi mais le ventilo ne se déclenche toujours pas, toutes les durites sont chaudes sauf la durite inférieure du radiateur donc est-ce que c'est la pompe à eau qui est défectueuse ?
Sam 14 Mar 2009 - 17:40
ta bien tester ton ventilo en shuntant???mota67 a écrit:J'ai changer le thermostat cette après-midi mais le ventilo ne se déclenche toujours pas, toutes les durites sont chaudes sauf la durite inférieure du radiateur donc est-ce que c'est la pompe à eau qui est défectueuse ?
Essaye un nouveau bouchon de vase
- mota67Invité
Sam 14 Mar 2009 - 17:44
Oui le ventilo fonctionne en shuntant le thermocontact
Désolé mais je ne comprend pas pourquoi un nouveau bouchon de vase ?
Sam 14 Mar 2009 - 17:55
un bouchon de vase bleu si ta un noir y'a pas mal de soucis avc la soupape de surpression sur le bouchon
