Boitier TSZ sur golf 2
4 participants
- G2GTIGolfoo d'argent confirmé
Dim 1 Mar 2009 - 23:42
:coucou: les golfoos
Je suis en train de rénover ma golf 2 gti niveau mécanique
Mais j'ai un soucis;
de temps en temps elle broute et le moteur calle en roulant.
Je la redémarre, elle essai de tenir le ralentit mais aussitot elle recalle.
Donc je me demandais si sa pouvais venir du boitier tsz qui controle l'allumage et les pompes à essences.
Pour info c'est une gti 8s type K-Jetronic de 85.
Re: Boitier TSZ sur golf 2
Lun 2 Mar 2009 - 0:12
ca peut venir de ce module
il porte la meme reference sur un paquet de VW hesites pas a prendre un ainsi qu'une bobine à la casse et tester ca
Lun 2 Mar 2009 - 1:03
ok merci pour la bobine je l'ai déja changé ainsi tout le faisceau d'allumage tete de delco fils bougie.
J'ai même tester mes pompes.
Lun 2 Mar 2009 - 1:13
Par contre une question pompe.
Quand ma g2 calle et que j'essai de la démarrer et quelle calle aussitot j'entent la pompe tourné 2 3 s normal, mais elle fait bruit bizarre comme si elle tournée pas rond mais quand ma g2 tourne bien pas de bruit bizarre avec la pompe
Sa pourrait venir + du boitier tsz ou de la pompe
Dans tout les cas je vais changé s mon boitier pour testé.
Lun 2 Mar 2009 - 1:36
bah je vois pas pourquoi il ferait changer un bruit venant de la pompe
Lun 2 Mar 2009 - 1:39
oui bizarre je vais essayé le boitier et si c'est pas sa je verais pour la pompe
Lun 2 Mar 2009 - 1:42
t'as verifié le reste, bougies
j'avais un souci a un moment c'était le relais
Lun 2 Mar 2009 - 1:45
les bougies sont neuves
Mais pour le relais je sais qu'il a été déja changé 1 fois par l'ancien proprio
Donc c'est vrai peu être avoir
- patrick 38Jeune Golfoo confirmé
Mer 4 Mar 2009 - 23:06
si la prepompe est hs , la pompe principale tourne a sec et fait des sales bruits
Mer 4 Mar 2009 - 23:26
Merci bien c'est parti en commande
Mer 4 Mar 2009 - 23:29
En commande pompe réservoir, relais, boitier tsz ensuite si sa merde encore je pense que sa sera la pompe haute pression
