Le Deal du moment : -40%
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 ...
59.99 €
praz
praz
Capteur de frein golf 2 16s Empty Capteur de frein golf 2 16s
Ven 27 Fév 2009 - 9:22
Salut les golfoos,
Ou se trouve ce capteur??? c'est un capteur mécanique?? ou hydrolique comme sur les mk1??
si quelqu'un aurait une photo de l'emplacement ca serait toppp.
merci Very Happy
Capteur de frein golf 2 16s Empty Re: Capteur de frein golf 2 16s
Ven 27 Fév 2009 - 10:59
qu'est ce que tu enteds par capteur de frein Question
rom30
rom30
Ven 27 Fév 2009 - 11:32
ci c'est les capteurs ABS ils sont sur les fusées 😉
atomic car
atomic car
Ven 27 Fév 2009 - 12:54
je pense qu'il parle du contact pour allumer les feu arriere quand il freine.
si c'est ça, il me semble que sur MK1, ce contacteur se situe sur le maitre cylindre de frein, vissé sur un emplacement a coté des durites en metal.
sinon, comme sur bon nombres de vehicule, il se trouve sur la pedale de frein, dans l'habitacle.
rom30
rom30
Ven 27 Fév 2009 - 12:56
atomic car a écrit:je pense qu'il parle du contact pour allumer les feu arriere quand il freine.
a ok
+1 sur la pedale de frein 😉
praz
praz
Ven 27 Fév 2009 - 13:51
oups désolé je n'ai pas été suffisament explicite!!! :?
yes atomic tu m'as suivi dans mon explication Cool Very Happy ,
donc oui je cherche des informations sur le capteur pour allumer les feux arriere, si vous auriez juste une photo de son emplacement car il faut que j'en place un dans la mk1.
en tout cas merci de vos réponses rapides Cool
praz
praz
Dim 1 Mar 2009 - 22:20
personne n'aurait une photo de ce capteur svp?? :?
Lun 2 Mar 2009 - 0:16
c'est un conacteur bete à 2 poles
quand la pedale appuie dessus , il pousse une petite languette qui fait contact sur les deux fils (fils identique juste divisé en deux) pour tester ton contacteur , tu le debranche juste au dessus de ta pedale de frein , et tu fait un shunt entre les deux fils , si sa s'allume ton capteur est HS
rom30
rom30
Lun 2 Mar 2009 - 8:21
au pire ci tu as pas trouver je te fait une photo dans la semmaine
mais je pense que les expliquations de yopkiwi sont tres claires 😉
praz
praz
Lun 2 Mar 2009 - 10:03
yop Very Happy ,
le truc c'est que je vais monter un maitre cylindre de mk2 16s Ø 22 mm ( je pense ?? ) sur ma mk1 qui est destinée à faire du circuit (voir ma signature 😉 ) .
et donc je dois adapter ce capteur pour allumer les stop sur mon pédalier de mk1, et je voulais juste voir ou il se placait dans le pédalier de mk2.
donc je veux bien un petite tof si possible Razz
merci Very Happy
rom30
rom30
Lun 2 Mar 2009 - 10:19
moi je peut te la faire dans la semmaine la photo 😉
mais si une ame charitable peut te la faire avant temps mieux 😉
praz
praz
Lun 2 Mar 2009 - 10:24
ca roule merci rom30, je vais déja en acheter un mais je veux bien ta photo quand meme Very Happy
Typ17in34
Typ17in34
Lun 2 Mar 2009 - 10:28
praz a écrit:ca roule merci rom30, je vais déja en acheter un mais je veux bien ta photo quand meme Very Happy
Files dans une casse : tu l'aura moins cher et tu auras l'exemple pour le monter (voire même le support 😉 )
praz
praz
Lun 2 Mar 2009 - 11:15
merci du conseil, je vais voir si il y a gentil golfoo qui serait la pour me trouver un pas cher 😉 Very Happy
Lun 2 Mar 2009 - 13:00
Moi je monte un pédalier de cab 90/91 .......... qui possède le même systême que les MK2 😉
praz
praz
Lun 2 Mar 2009 - 13:45
merci GG Cool
Lun 2 Mar 2009 - 14:21
praz a écrit:merci GG Cool
praz
praz
Mar 3 Mar 2009 - 16:19
c'est bon c'est commandé chez oscaro!!!
il ya plus qu'a adapter chef!! Very Happy
rom30
rom30
Ven 6 Mar 2009 - 8:58
tien voilas deux photos meme ci c''est un peut tard :?
vu sur le dessus
Capteur de frein golf 2 16s Img1346j
vue sur le coté
Capteur de frein golf 2 16s Img1345
ca pourra toujour servir peut-etre 😉
Typ17in34
Typ17in34
Sam 7 Mar 2009 - 17:20
Il va te falloir un support !
rom30
rom30
Sam 7 Mar 2009 - 18:09
Typ17in34 a écrit:Il va te falloir un support !
ah oui +1 😉
praz
praz
Lun 9 Mar 2009 - 13:18
merci les gars pour la photo Cool
oui je le ferais en direct si c'est pas trop compliqué Razz
dès que j'ai fini le poncage de l'auto je m'y attaque :? Very Happy
