Modéle/taille/ET...JANTES questions/réponses
+103
Sowsix
thetof59
crazyfrancky29
coxstalgique
nikki-gti
miammiam
damiGti
seb2hy
Keops_pit
Jigé bis
bayoux 42
azeka
dilla
pitou2702
franckyxtrem
cuntface
rom's08
beetle-rider
Tony757
cab57
jojo2168
Sn8p
RobVw
Nemesis
golfgl90
ChOopA
Aurelien-b
francois-mkIII
memphis
coxy-ben
nick33
PSG-FLO
only drift
bingo
Mike
Notchphile
nicola79
STEVE 13
kr-edition
manu75
minio
dubs
ToTO77
Genyus77
Belin81
oz_78
jovw57
KomA
R4ab*
MrBUZe
Win93
DJ Fox
freerider31
elunicoyank
FLYINFINN
JOY#14
GT-Alex
Carl86
mickou77
bobo14
ROCKY72100
staze
isofien
MarcoMk1
manu4040
olivier311
karmaniac
jd59
Xav25
Mehran
vw93
107 participants
- Seb36Staff Golfoo
Modérateur - Messages : 5334
Re: Modéle/taille/ET...JANTES questions/réponses
Mer 30 Nov 2011 - 13:07
Ca passe pas! Du 8 sur Golf 3 est limite, alors avec des cales en plus ça va dépasser.
Mer 30 Nov 2011 - 14:23
Original a écrit:J'avais pas vu ta réponse, j'avais abandonné l'idée même d'un réponse potentielle!! :-?
Merci.
Pour les pneus, j'en sais rien, je ne sais pas quelle taille mettre, le tout c'est que ça rentre, même si je dois forcer!!
Il y a des pneus sur mes jantes, mais comme elles étaient montées sur mon ex MB, forcément ils vont pas aller, donc je les vire quoi qu'il arrive.
Mon souci c'est déjà est ce possible de faire rentrer du 8x17 ET 35 sous un G3 Cab (jantes non reperçables)? Et sans que ça frotte les amortos, ou autres....?
Quelle épaisseur de cale mettre pour passer du 4x100 au 5x112, tout en faisant rentrer les jantes?
Et enfin, la taille des pneus, pour un flanc tendu léger, sachant que le but est que le tout rentre sous la Golf.
Ensuite je pourrais la poser... :mrgreen:
Le gonze qui me répondra de manière quasi sure à ces questions aura toute ma considération!
Avec un ET final de 20 ou 15 et une jante en 8 pouces à faire rentrer .... tu vas avoir du mal,
mais en même temps tout dépend de combien tu souhaites descendre ta golf
Mais je te conseille de trouver du 7 ou du 7.5 pour les faire rentrer dans les arches
- OriginalGolfoo d'or confirmé
Mer 30 Nov 2011 - 22:12
Merci pour les réponses, ça me confirme bien ce que je pensais...malheureusement!
En plus du 17 pouces avec 75CV, c'est pas gagné, donc exit les jantes, sans regret!
- golfgl90Jeune Golfoo
Dim 18 Déc 2011 - 15:09
salut
question de novice : cela pose -til problème de monter des Montréal 14 pouces sur une golf 2 gl de 1990 à la place de jante tole 13 pouces ?
merci pour vos réposnes
- NemesisGolfoo de bronze
Jeu 29 Déc 2011 - 14:38
Bonjour bonjour,
avant de me lancer dans un achat presque impulsif...
Est ce que du 8,5x15 ET17 est succeptible de passer sur mk1 cabrio Petit pare chocs.
D'avance merci :mrgreen:
- benoitg60Golfoo d'or confirmé
Jeu 29 Déc 2011 - 22:54
Nemesis a écrit:Bonjour bonjour,
ça sort des ailes
Sam 31 Déc 2011 - 1:05
Fuck ! merci pour ta réponse.
- RobVwGolfoo de bronze
Dim 15 Jan 2012 - 19:01
BBS RS157 7x16 ET49, sur Golf MKIII, cales de 15mm et pneus en 195/40/16, qu'en pensez vous?
Possibilité de passer en 8', 8'.5, 9'???...
Merci!
Merci!
- Sn8pJeune Golfoo confirmé
Mer 18 Jan 2012 - 13:20
Salut les gars je me demandais si ces jantes passe sur ma golf 1.
7*15 ET10 et 4x100
C'est le ET qui me met le doute.....
7*15 ET10 et 4x100
- jojo2168Jeune Golfoo
Jeu 19 Jan 2012 - 22:27
a mon avis tu va devoir mettre des cales
- cab57Jeune Golfoo confirmé
Jeu 19 Jan 2012 - 22:30
ça va resortir de trop
Jeu 19 Jan 2012 - 22:31
des cales :mdr: :mdr: :mdr:jojo2168 a écrit:a mon avis tu va devoir mettre des cales
ca risque déjà d’être juste comme ca ;
Jeu 19 Jan 2012 - 23:06
il me semble que les smoors que j'avais sur ma one et inferieur a un ET 20 et il fallait y mettre des cales sinon sa frottais au niveau des etrier
- Tony757Jeune Golfoo confirmé
Mar 24 Jan 2012 - 15:46
À mon tour. J ai besoin de vos conseil.
J ai repérer des jante pour ma mk3.
Elle sont en 7,5 ET 40 5x112
Je pensai mettre des cales de 20 à l av et à l ar ou alors mettre des cales de 15 à l av.
Et comme pneus du 195 40 17.
Vous pensez que ça passe avec un bon rabaissement en fileté ?
- beetle-riderJeune Golfoo
Ven 27 Jan 2012 - 8:07
C'est quoi comme monte pneumatique sur ces jantes Sn8p ????????
Dim 29 Jan 2012 - 0:15
C'est du 165/45r15 donc tendu !
Jeu 2 Fév 2012 - 23:39
est ce que de la jante Audi 5X112 pourrait monter sur des cales mercedes ... y aurait pas une différence de diamètre de moyeu ?
- RichardGolfoo sur-actif
Ven 3 Fév 2012 - 0:20
cab57 a écrit:est ce que de la jante Audi 5X112 pourrait monter sur des cales mercedes ... y aurait pas une différence de diamètre de moyeu ?
allesage 66.5 sur Mercedes,donc plus grand que VW
Ven 3 Fév 2012 - 16:27
ok merci
Lun 6 Fév 2012 - 14:18
RobVw a écrit:Bonjour,
Merci!
- rom's08Jeune Golfoo confirmé
Dim 12 Fév 2012 - 23:09
j'ais une petite question
Sur Mk2 mais avec train complet Av et Ar de mk3 vr6. donc en 5x100
je me met a la recherche de taille de jante a déport mais j'aimerais savoir du combien de large irais a l'avant et a l'arrière sans dépassé.
c'est juste pour m' informé pour la suite de mon projet.
Lun 27 Fév 2012 - 17:01
Bonjour a tous,
Est ce que des jantes en 7.5 x 16 ET20 pour l'avant et 9 x 16 ET15 pour l'arrière passe sur un MK3 ?
Merci pour vos réponse futur
- franckyxtremNouveau Golfoo
Mar 6 Mar 2012 - 17:26
excusez moi de poser peut etre une question bete mais, mais quand vous parlé de l'ET c'est inter de jantes ou exter?? moi ce qui m'interesse c'est un ET exter de jantes important comment savoir si c'est bien celui ci précisé quand on veut acheter des jantes
je recherche ce modèle de jantes si quelqu'un peut me communiqué un site ou les trouver.merci
script src='http://img714.imageshack.us/shareable/?i=picture002zi.jpg&
p=tl' type='text/javascript'>
/script>
noscript>
/noscript>
/script>
noscript>
/noscript>
Mar 6 Mar 2012 - 20:06
cuntface a écrit:Bonjour a tous,
oui ca passe avec une monte de pneus "
kivabien"
- francois-mkIIIJeune Golfoo confirmé
Ven 9 Mar 2012 - 14:39
J'ai acheter des mercedes en 7/16 ET 51, montées en 195/40/16 , que dois je prend en epesseur de cale? C'est pour monter sur un golf 1 cab avec kit karman Merci de vos réponses ;
