Pour passer le ct - golf rallye
+4
beniman
passatg60syncro
yannick
8 participants
- niconicoJeune Golfoo confirmé
Lun 19 Jan 2009 - 22:46
Salut a tous
Je vais passer ma rallye au ct et j'ai plusieurs questions
-je n'ai pas d'eclairage de marche AR, ampoules bonnes, d'ou ca peut venir?
-je suis bien en 15 pouces mais en 195*15 alors que d'origine, c est du 205 : probleme?
-j'ai commandé une descente car la mienne a une fuite, puis-je la passer avec la vieille ou va t elle ressortir en contre visite?
Dois-je aller obligatoirement dans un centre 4x4 pour la passer? ou quelles précautions dois-je prendre ayant entendu qu'un mauvais controleur pouvait "
flinguer"
le syncro
Merci à vous
flinguer"
le syncro
Merci à vous
- yannickGolfoo de Bronze confirmé
Re: Pour passer le ct - golf rallye
Mar 20 Jan 2009 - 2:54
tes feux arriere ne sont pas un motif pour recaler
pour le 4x4 il te faut obligatoirement un controle qui les prend
pour les pneu si tu tombe sur un con il va te la recaler car soi disent quel ne tiendra plus la route
pour l echapement je c pas
Mar 20 Jan 2009 - 3:06
Le soucis c est que je peux meme pas faire jouer mes relations, je ne connais personne qui ait un banc 4x4. Si le feu de marche AR passe, ca va mais je regarderai quand meme. Merci pour ton aide
Mar 20 Jan 2009 - 9:08
pour les pneus tu n'est pas dans la bonne monte (205/50/15)
pour l'eclairage de marche arriere sa vien du contacteur sui se trouve au dessus de la boite , c'est un petit boitier noir avec une fiche a 4 ou 5 fils
pour ta descente si sa s'entend bien tu va etre recaller pour controle impossible des gazs d'echappement
sinon un CT normal peut te passer la rallye , c'est juste mais sa passe , je l'ai fait pour la mienne
Mar 20 Jan 2009 - 9:40
Quand tu vas passer ton CT ............. stipule bien que ta caisse est une SYNCRO
Ta monte de pneu n'est pas conforme ......... donc 1 chance sur 2 de te faire recaler.
Concernant ta fuite d'echappement .......... tu vas recevoir ta piece demain, change la
Ton contacteur de marche arriere sur BDV doit être HS ...... change le
Mon conseil : trouve un CT avec "
contre visite gratuite"
......... comme ça si tu as des trucs à faire, ça te coutera rien pour la repasser
Mar 20 Jan 2009 - 9:54
GG a écrit:Quand tu vas passer ton CT ............. stipule bien que ta caisse est une SYNCRO
le sage a parlé
le lien pour verifier la taille de tes pneus http://webmycar.com/zonecar/home.nsf/dimension-pneu!OpenForm&
Seq=10#_RefreshKW_PneuRatioNew
Mar 20 Jan 2009 - 9:59
clean.mister a écrit:GG a écrit:Quand tu vas passer ton CT ............. stipule bien que ta caisse est une SYNCRO
le sage a parlé
- benimanGolfoo sur-actif
Mar 20 Jan 2009 - 10:25
le singe a parlé
Rho comment c'est pas sympa ca ! :mdr:
Mar 20 Jan 2009 - 10:27
J'ai appelé le garagiste qui m'a changé le moteur
effectivement, descente qui fuit =contrôle impossible donc recalé donc en attente de la recevoir
Pour les pneus, apparemment, il y a eu de nombreuses tailles de pneus différentes sur les golf 2 donc comme tu dis, 1 sur 2 de passer
pour le contacteur de M.A, c'est celui entouré?
- manu16vGolfoo sur-actif
Mar 20 Jan 2009 - 10:30
Oui
Mais sur la Rallye c'est ou 205 / 50 / 15 ou 185 / 55 / 15 (pneus sur tôles hiver)
Mar 20 Jan 2009 - 10:35
yes
donc selon le tableau, ca devrait passer si il prend la taille hiver...
Va falloir negocier ca :-) pis au pire, c est 80 euros le pneu.
Sinon, controle technique equipé de banc 4x4
Mar 20 Jan 2009 - 10:36
Merci GG
Mar 20 Jan 2009 - 10:37
Te fais pas chier avec le CT ............. vends la moi en l'état
Mar 20 Jan 2009 - 10:38
pour info, GG, pour changer la descnte, je la fait passer par le haut ou par le bas???
Si elle passe par le bas, ca va, mais par le haut, il doit falloir virer pipe d'admi et collecteur non???
lol
Tu m'en donne combien???
Mar 20 Jan 2009 - 10:40
niconico a écrit:lol
pas cher ............ car je ne suis pas sùr du moteur
Mar 20 Jan 2009 - 10:44
salo!!! ;
sinon, tu as lu pour la descente???
Mar 20 Jan 2009 - 10:59
niconico a écrit:salo!!! ;
je l'ai posté hier ......... tu la recevra demain
j'en ai jamais changé sur MK2 RALLYE ........ à mon avis, il sera plus simple de virer la pipe d'admission et le collecteur
Mar 20 Jan 2009 - 11:11
merdouille, je le ferais faire par mon mécano alors.
Au fait GG, c'est chiant les popup sur ton site ;
Mar 20 Jan 2009 - 12:33
niconico a écrit:.
:correct:
Mar 20 Jan 2009 - 13:11
clean.mister a écrit:niconico a écrit:.
:correct:
Tu peu me dire si ça le fait toujours
Mar 20 Jan 2009 - 14:49
oui oui, ca continue, des que tu ouvres un sujet, hop : 2xmoinscher...
- atomic carGolfoo sur-actif
Mar 20 Jan 2009 - 18:54
pour le passage au ct, lors du controle des freins, meme si le centre n'est pas equipé d'un banc 4 rouleaux, cela ne veut pas dire qu'il peut pas passer des 4RM.
il suffit juste de placer des rouleaux sous les roues arriere, lors du test des freins avants, et inversement, pour le test des freins arrieres.
c'est ce qui a été fait lors du passage de ma rallye au ct...et puis je laisse pas ma caisse, seule au centre, je reste a coté, pour m'assurer que tout est fait correctement
Mar 20 Jan 2009 - 18:56
pour la rallye la seul monte est du 205/50/15 et rien d'autreniconico a écrit:J'ai appelé le garagiste qui m'a changé le moteur
[/URL]
