Réassort du coffret Pokémon 151 Électhor-ex : où l’acheter ?
voyant prechauffage Empty voyant prechauffage
Mar 13 Jan 2009 - 22:00
salut les golfoos
voila petit soucis sur ma mk2 TD
le voyat de prechauffage ne fonctionne pas
en sachant que le relais,bougies et compteur on ete remplaces
par du neuf sauf pour le compteur biensur
avez vous une idee ??
FAB 66
FAB 66
voyant prechauffage Empty Re: voyant prechauffage
Mer 14 Jan 2009 - 10:41
salut
est ce que le circuit l alimentation se fait bien ( elle préchauffe ) ?
Mer 14 Jan 2009 - 13:12
oui oui elle prechauffe !! et demarre pas trop mal lol
mais pas de voyant
Mer 14 Jan 2009 - 13:20
francois77 a écrit:oui oui elle prechauffe !! et demarre pas trop mal lol
mais pas de voyant
la lampe dans le compteur Question
FAB 66
FAB 66
Mer 14 Jan 2009 - 13:31
si tu as tout changé que l ampoule de ton voyant de préchauffage est bonne , il doit y avoir un problème avec le faisceau electrique!!!
regarde sur le premier compteur l emplacement du voyant , et suit le circuit imprimé afain de déterminer a quel fils ca correspond sur la broche afain de voir s il n est pas coupé ou un faux contact !!!!
en principe il part du boitier de préchauffage et il arrive au compteur
bonne recherche 😉
Mer 14 Jan 2009 - 18:15
euh pour etre precis et d'accord le boitier de prechauffage pour vous c'est bien le relais sur la platine ??
ou il existe un autre relais j'ai un doute
car j'ai change le relais sur la platine pensant regler le pb du voyat
je vais regarder tous ça merci
mais bon c pas trop urgent car elle prechauffe
et puis j'ai encore un cardan a changer et les poussoir hydrau Sad Sad
FAB 66
FAB 66
Mer 14 Jan 2009 - 18:19
le boitier de préchauffage se trouve dans le compartiment moteur, le fils d alimentation de tes bougies part ou arrive a lui
Mer 14 Jan 2009 - 20:42
j'ai pas de boitier j'ai juste un support plastique noir avec un fusible lamelle de 50 amp qui est neuf par contre j'ai un gros relais de prechauffage sur la platine
electricboy
http://electricboy2.free.fr
Mer 14 Jan 2009 - 20:50
j'ai déjà vu des faux contacts sur les bornes du relais dans la boite a fusibles et la lampe ne s'allumait pas
Mer 14 Jan 2009 - 21:35
ok je vais jeter un oeil la dessus !
merci merci
