Réassort du coffret Pokémon 151 Électhor-ex : où l’acheter ?
antharxgaz
usure combiné fileté Empty usure combiné fileté
Sam 10 Jan 2009 - 20:35
petite question
j'ai l'impression que mes combiné devienne un peu mou!
quelqu'un saurai dire approximativement la durée de vie des: SUPERSPORT ( de chez méca )
merci d'avance!
g@zoo
g@zoo
usure combiné fileté Empty Re: usure combiné fileté
Dim 11 Jan 2009 - 12:05
COURTE surtout si ils étaient réglés bien bas :?
DJ_Barka
DJ_Barka
Dim 11 Jan 2009 - 12:47
Combien de kilomètre tu as parcouru avec tes filetés ?
antharxgaz
Dim 11 Jan 2009 - 14:11
sur les fileté il reste 4cm avant d'être au max!
je ne sais pas j'ai fait 5000km et les combiné étaient déjà sur la voiture quand je l'ai acheté donc je ne peu pas savoir...
il y a t'il des marques ou signe qu'il faut les changer?!
Xmc_Boss
Dim 11 Jan 2009 - 15:05
j'ai monté des supersport d'ocaz aussi sur ma golf 1, je les ai regler a 5cm en partant du filetage du bas, pour les testés je pense que le meilleur c'est de la passé au CT sur les rouleaux non ?
Ou peut etre dans certain garage pour testé les suspensions.
antharxgaz
Dim 11 Jan 2009 - 15:20
mes triangle sont a 2cm du sol...
mais je vais voir avec mon contrôleur technique si il peut me faire sa!
