-28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 couverts – L60cm
279.99 € 390.99 €
arno vw
arno vw
[golf 1 D]support moteur Empty [golf 1 D]support moteur
Sam 20 Déc 2008 - 19:35
est ce qu'il est possible de changer le silenbloc de support moteur coté distrib sans démonter le support et avec le moteur dans le compartiment bien sur Laughing sinon ca serait trop facile
en fait je le changerai bien
mais si je démonte le support et que j'arrive pas recaler ma pompe correctement ca m'embete!
si quelqu'un y est deja parvenu qu'il me le dise
merci d'avance 😉
arno vw
arno vw
[golf 1 D]support moteur Empty Re: [golf 1 D]support moteur
Dim 21 Déc 2008 - 12:16
j'ai bien regardé ce matin,et c'est bien ce qu'il me semblait
c'est fort compromis Sad
y a plus qu' a démonter la pompe a mazout Mad
g@zoo
g@zoo
Dim 21 Déc 2008 - 13:42
salut Arno
tu dois effectivement démonter pour changer ce silent-bloc
arno vw
arno vw
Lun 22 Déc 2008 - 19:59
merci pascal 😉
arno vw
arno vw
Jeu 12 Mar 2009 - 21:33
est ce qu'il y a un post quelque part expliquant le démontage de la pompe d'injection sur une one D
je l'ai deja fait il y a quelques années mais j'avais bien galéré :mdr:
il faut un arrache pour retirer la poulie si mes souvenirs sont bons Question
Ven 13 Mar 2009 - 9:00
Non pas forcement tu tapote avec un gé en bronze ou cuivre et elle sortira.
Golfissimo
Golfissimo
Ven 13 Mar 2009 - 22:36
C'est vrai qu'avec un arrache moyeu c'est mieu, mais si tu y va doucement en tapotant ça le fait aussi... 😉
arno vw
arno vw
Sam 14 Mar 2009 - 17:56
ok merci
vous avez une bonne tactique pour repérer très précisèment le calage de la pompe avant de démonter?
Golfissimo
Golfissimo
Sam 14 Mar 2009 - 19:36
Il y a un repère de calage sur la poulie de la pompe, la poulie étant indexée par une clavette sur l'arbre de pompe. Si tu fait les choses rigoureusement tu ne peux pas te tromper.
Va faire un tour dans la section "
faites le vous même"
, il y a un sujet sur le changement de courroie de distribution, tout y est précisé... 😉
arno vw
arno vw
Sam 14 Mar 2009 - 20:08
ce n'est pas ca dont je parle
la distribution c 'est bon
mais je dois démonter la pompe d'injection pour ensuite démonter le support moteur
Tyson
Tyson
Administrateur
Staff GolfooAdministrateur
Sam 14 Mar 2009 - 20:18
Tu peux faire toi même ton repère sur le support de la pompe et sur le corps de pompe 😉
arno vw
arno vw
Sam 14 Mar 2009 - 20:51
ouai je vois pas d'autre solution de toute facon :?
Golfissimo
Golfissimo
Dim 15 Mar 2009 - 3:51
arno vw a écrit:ce n'est pas ca dont je parle
Tu parle du calage de l'avance à l'injection ? Question
Parceque de toute façon tu est bon pour le refaire au comparateur. Le moindre dixième de degrès de rotation de la pompe joue énormément... Alors tu auras beau faire autant de marquage que tu veux, tu auras un règlage différent d'avant le démontage (même si ça fonctionne...). :?
arno vw
arno vw
Lun 16 Mar 2009 - 7:55
sinon je me demande si je peux pas laisser la pompe sur le support moteur Question
Golfissimo
Golfissimo
Lun 16 Mar 2009 - 8:05
Pourquoi pas, mais à mon avis un réglage de pompe s'impose après remontage...
arno vw
arno vw
Lun 16 Mar 2009 - 17:27
c'est bon le silenbloc du support est changé
finalement j'ai donc pu laissé la pompe sur le support et ne pas toucher au réglage
j'ai remonté
ca tourne nickel Very Happy
arno vw
arno vw
Lun 16 Mar 2009 - 17:28
par contre j'ai une petite question
le levier sur la pompe qui sert quand le moteur est froid
c'est un enrichissement ou c'est une elevation du ralentit
car le mien je sais pas si c'est le cable qui est trop court mais j'arrive pas a le remettre a fond a gauche
Golfissimo
Golfissimo
Lun 16 Mar 2009 - 21:41
Ce levier provoque un décalage de l'avance à l'injection lorsqu'il est en position haute.
