Adapter compteur digifiz sur une One
Mer 17 Déc 2008 - 4:32
hello , j'ai trouver un compteur digifiz par hasard ca faisait un bye que j'en cherhai un , que faut t'il pour l'adapter car c'est pas les meme dimensions qu'un bloc compteur dorigine
pour le capteur de vitesse un de MK3 fait l'affaire si j'ai bien compris?
pour les branchement ca ira je pense
j'ai pas grand chose
Compte tour , jauge essence temperature d'eau pression huile et compteur
le reste MFA HEURE je m'en fiche voila !
Re: Adapter compteur digifiz sur une One
Mer 17 Déc 2008 - 20:39
pour les branchement je peut faire un tuto par contre pour la fixation du compteur qui peu m'aider
- golfGolfoo d'or
Dim 21 Déc 2008 - 7:40
alors pour l adaptation du digifiz il te faut:
compteur
patte de fixatio de compteur
capteur de boite
mfa ( c est le meme si gti d origine ta voiture)
la jauge de reservoir vdo (special au digifiz)
bouton d heure,sinon branche ta batterie a minuit pour remettre a l heure...
pour les branchement....j ai tout les couleur et les correspondance
meme pour le comptour.. le digifiz se branche pas a la bobine mais a la borne 7 du module d allumage
si t a besoin d autre question
je veux bien faire le topic avec toi
compteur
capteur de boite
Dim 21 Déc 2008 - 8:26
yopkiwi a écrit:pour les branchement je peut faire un tuto par contre pour la fixation du compteur qui peu m'aider
salut yopkiwi, si tu besoin de piéces pour ton instalalation contacte te moi j'ai une match pour piéce
Dim 21 Déc 2008 - 16:00
Salut ba ouai si ca peut aider tout le monde !! par contre je precise que c'est un tbdb de golf 1 donc je dois quand meme mettre les pates de digifiz?golf a écrit:alors pour l adaptation du digifiz il te faut:
compteur
capteur de boite
le capteur de boite c ok
le MFA jen mets pas !
la jauge jetais pas au courant par contre!
Le bouton d'heure j'en mets pas non plus!
Ok pour la borne 7 je savais pas je vais voir ca
il s'adapte bien avec les pates dans le TBDB d'une one?
Pour la jauge ca m'embete
Dim 21 Déc 2008 - 18:50
avec le resumé de tout ce que je vais apprendre je ferais un postit pour aider les autres!
- golfGolfoo d'or
Dim 21 Déc 2008 - 19:33
je pense que ca doi y aller
pour le savoir,mesure la hauteur d une jauge de reservoir de golf 2 et celle d une one...
et redis moi..
mais je pense qu il y a un petiut bidouiallge
et redis moi..
- faf fafInvité
Mer 24 Déc 2008 - 9:23
salut j'ai également ce projet à très court terme puisque je viens de dénicher une match complète pour pièces donc je vous donnerais également mes astuces ca pourra peu etre aider (TDB de one et installation complet du MFA) + commodo g3.
en gros y a du taf.
en gros y a du taf.
- golfGolfoo d'or
Mer 24 Déc 2008 - 9:51
pour l adaptationd un digifiz.... j ai tout les branchement donc tu va voir cela se fais bien!
Mer 24 Déc 2008 - 15:40
TU Aurais quelques photos stioplé
- golfGolfoo d'or
Ven 26 Déc 2008 - 16:48
et non mais je peux te donner les raccordement a faire
demande moi ce que tu as besoin?
