Scirocco '77 TrackCar
+55
golfracing
zepa77
okocha63
Flomouth
beuneu
g-shock
fast71
vw drag racing team
AlexHtattoo
vr adict
loicf_fr
knight
ArM
lolo93
ddweber
bullmout
sasuke
g power
praz
mfrederic
J P
jojogti1800
John44
golff18
mitch80
gibsy
Genyus77
staze
eps_0929
atomic car
Vince69
bouba
Keops_pit
mk2abf
cpt.caveman
titi3527
seb84
chopsauce
thomas41
59 participants
- prazGolfoo de Platine
Re: Scirocco '77 TrackCar
Jeu 29 Jan 2009 - 13:09
au club ou je me suis inscrit, j'espere avoir des plans pour ce type d'achat!
je te tiens au jus si j'ai des offres intéressantes
Jeu 29 Jan 2009 - 18:56
salut je suis monter en 20/58/15 slic et j'ai du malle à en trouver d'occase il sont monter en rally d'abittude
- JMGolfoo de Platine
Lun 23 Fév 2009 - 14:55
C'est reparti !
Voici un petit résumé du week end passé à travailler sur la One.
Elle est enfin toute vide, on a fini de tout tomber, ne manque plus que deux trois petites choses à virer comme les durites d'essence et de freins.
En image :
Est ce que quelqu'un a déjà vu le passage de durite de freinage dans la voiture le long des bas de caisse et non dessous ?
C'est le cas de ma One et je me demande si c'est bien d'origine...
En image :
Lun 23 Fév 2009 - 15:34
salut JM
jamée vue se montage les durites sont en fer ou en cuivre
Lun 23 Fév 2009 - 15:52
mitch80 a écrit:salut JM
En fer, elles sont complètement bouffées par la corrosion.
Exemple à droite sur les photos (celle de gauche est virée, complètement pourrie...)
Lun 23 Fév 2009 - 17:44
elle serée en cuivre je dirée comme GG mes la je ne s'est pas
continue sa avance bien
- seb84Golfoo d'or confirmé
Lun 23 Fév 2009 - 19:21
Jamais vu a mon avis pas d'origine
Meme en montage perso ça peu etre fait en fer
Mar 24 Fév 2009 - 10:44
Merci de vos réponses ;
Ok, sûrement pas d'origine donc.
Du coup, ça vire, de toute façon, c'est en mauvais état.
Maintenant, comment je peux refaire tout ça ?
Installation d'origine ou du tressé ?
Et du coup, le passage des durites sous la voiture est mieux ou pas ?
Mar 24 Fév 2009 - 10:49
JM a écrit:Merci de vos réponses ;
Si type origine .......... sous la caisse.
Si tréssé ....... sous la moquette.
Mar 24 Fév 2009 - 11:49
Merci GG ;
Le tressé, je le trouve où, chez les accessoiristes sport type GT2i, BPS, etc ?
Mar 24 Fév 2009 - 12:26
JM a écrit:Merci GG ;
yes GT2i
Mar 24 Fév 2009 - 22:09
ça risque pas de coutait un bras tous en tressé????
Mer 25 Fév 2009 - 11:26
cool ca avance!!!
en tressé ca serait mieux si tu mettre un FAM hydrolique + répartiteur je pense
bon courage pour la suite
- benoitouGolfoo de Platine
Sam 28 Fév 2009 - 14:24
salut cool ta one
si jamais tu vend ton volant
et qu'il ete en bonne etat je suis preneur
balance moi un mp l'ami
- $pikeGolfoo sur-actif
Sam 28 Fév 2009 - 16:54
C'est d'origineJM a écrit:Merci de vos réponses ;
Enfin, pour ma part, sur les scirocco d'avant 80 c'est ainsi, dans l'habitacle
nonovw a écrit:éxact, c'est d'origine également sur les one avant 80...
j'en ai eu 5 qui l'atteste !
De quoi confirmer mes penssés
Lun 2 Mar 2009 - 11:48
Merci Spike pour cette info. ;
En y regardant, je ne trouvais aucune trace d'un système qui passait sous la caisse...
Maintenant, est ce que ce montage est plus sûr (parce qu'il est dans l'auto) qu'un passage sous la voiture ?
Dim 15 Mar 2009 - 21:00
Petite news du week end, le ABF est démonté, prêt à partir en petite prépa...
Lun 16 Mar 2009 - 9:02
aaah chaud JM chaud!!!
donc un ABf c'est bien un 2litres de mk3?
ca dévellope combien de canassons??
tu le montes avec cette boite??
bon courage
bon courage
Lun 16 Mar 2009 - 9:13
praz a écrit:aaah chaud JM chaud!!!
bon courage
yes c'est du MK3 ..... 150cv stock.
Lun 16 Mar 2009 - 11:49
GG a écrit:praz a écrit:aaah chaud JM chaud!!!
bon courage
C'est ça, Mk3 GTI 16s.
La boîte qui est montée est une de KR avec volant moteur allégé. ;
Pour le moment, elle va rester, on verra ce que ça donne par la suite.
Au remontage, j'aurais juste à épurer le faisceau pour que ce soit propre.
Chaud, ça le sera plus avec la prépa.
J'ai hâte mais ça motive...
Lun 16 Mar 2009 - 12:24
ok cool ca va etre coupleux!!! tu veux le renquiller quand??
Lun 16 Mar 2009 - 12:25
choitte sa avance dit ou en plus sur la prépa moteur que tu prévoie
Lun 16 Mar 2009 - 14:05
Boaf, rien de méchant , j'ai un pote qui a tout ce qu'il faut pour travailler la culasse.mitch80 a écrit:choitte sa avance dit ou en plus sur la prépa moteur que tu prévoie
Ensuite, réfection du moteur en changeant deux trois trucs : arbres à cam, poulie réglable, traitement thermique des pistons, sûrement des bielles allégées, VM allégé et équilibrage, ligne inox.
Pour peaufiner, reprog du boîtier et on verra ce que ça sort
Je le remonterai quand il sera prêt, rien ne presse, je préfère que ce soit tout nickel. ;praz a écrit:ok cool ca va etre coupleux!!! tu veux le renquiller quand??
Et ça me laissera le temps de remonter tout l'intérieur de la caisse et m'occuper du chassis.
Mer 18 Mar 2009 - 8:46
ok tu as raison, vaut meix etre sur de son coup
