Scirocco '77 TrackCar
+55
golfracing
zepa77
okocha63
Flomouth
beuneu
g-shock
fast71
vw drag racing team
AlexHtattoo
vr adict
loicf_fr
knight
ArM
lolo93
ddweber
bullmout
sasuke
g power
praz
mfrederic
J P
jojogti1800
John44
golff18
mitch80
gibsy
Genyus77
staze
eps_0929
atomic car
Vince69
bouba
Keops_pit
mk2abf
cpt.caveman
titi3527
seb84
chopsauce
thomas41
59 participants
- JMGolfoo de Platine
Re: Scirocco '77 TrackCar
Ven 25 Mar 2011 - 19:08
Châtelain a écrit:C'est plus pour une reu 11 tes jantes :mdr:
Oui mais non...
Ces Zender Turbo ont aussi été montées sur les One qui était équipées du kit zender d'époque
Loic, pour les jantes : en blanc, j'ai peur que ce soit un peu fade mais c'est vrai que c'est une bonne idée aussi.
- loicf_frGolfoo de Platine
Ven 25 Mar 2011 - 19:31
Un exemple d'une one bleu avec jantes blanches:
Mer 27 Avr 2011 - 15:13
Petite question train avant...
Est ce que les moyeux/porte-moyeux sont les mêmes sur toutes les versions de golf/scirocco 1, que ce soit des GTI ou non ??
- jojogti1800Golfoo d'or
Mer 27 Avr 2011 - 18:56
c'est du 13"
t'es jante?
t'es jante?
Mer 27 Avr 2011 - 19:25
non, c'est du 15 les zender.
Mer 27 Avr 2011 - 19:36
JM a écrit:Petite question train avant...
salut JM tous les porte-moyeux sont identique a une exception le diamètre de la rotule inférieur elle existe en diamètre 15mm et 17mm sur les GTI et les golf D
Jeu 28 Avr 2011 - 9:15
Ok, merci Mitch ;
Je suis en rotule de 17mm sur mes triangles...
Jeu 28 Avr 2011 - 17:17
ton kit vitrage c'est un kit pour la golf1 ou ce sont des plaque a decouper?
Jeu 28 Avr 2011 - 17:46
jojogti1800 a écrit:ton kit vitrage c'est un kit pour la golf1 ou ce sont des plaque a decouper?
Je n'ai pas de kit vitrage.
Pour la golf 1, je n'avais rien fait encore et pour le scirocco, j'ai trouvé 2 pare brises et pour le reste, je vais acheter une plaque de polycarbonate en 3 ou 4 mm que je découperai. ;
Jeu 28 Avr 2011 - 18:16
oki
- beuneuJeune Golfoo confirmé
Ven 29 Avr 2011 - 13:35
lu
new projet original, par contre ça ne pose pas de problème pour la piste de ne pas avoir de carte grise ?
car quand j'y vais on me demande une copie de cette derniere
- cpt.cavemanGolfoo d'argent
Ven 29 Avr 2011 - 13:48
pour tes vitrages, tu peux voir chez bricomarché ou autres ca se vend et bien moins cher.
j'avais acheté mes chutes sur le bon coin pour environ 100 €
Ven 29 Avr 2011 - 14:45
beuneu a écrit:lu
Je vais récupérer des papiers pour être tranquille ;
Oui, il me semble qu'il demande la CG sur piste.
Tu roule avec quoi comme auto ?
cpt.caveman a écrit:pour tes vitrages, tu peux voir chez bricomarché ou autres ca se vend et bien moins cher.
Du polycarbonate ??
Dans les grande enseigne du bricolage, c'est plus du plexi il me semble.
Chez mon fournisseur, Sunclear, je touche la plaque de polycarbonate traité UV en 3050x2050x4 (mm) pour 115€ TTC donc ça va, c'est correct comme tarif.
Avec ça, je ferai :lunette ar, custodes ar, portes. ;
Ven 29 Avr 2011 - 20:40
je roule avec une 106 s16
mais pas de section pour présenter les véhicules d'autres marques :mdr: :mdr: :mdr:
je suis à la fois fans des sportives peugeot ( 205 gti, 106 s16, etc... ) que de vw :-?
Ven 29 Avr 2011 - 20:46
pas cher ton vitrage et c'est bien du poly
surtout pas de plexi
Dim 1 Mai 2011 - 21:07
JM a écrit:Chez mon fournisseur, Sunclear, je touche la plaque de polycarbonate traité UV en 3050x2050x4 (mm) pour 115€ TTC donc ça va, c'est correct comme tarif.
Salut mon JM,
Tu vas chez quel Sunclear , car a Pontault Combault, c'est un de mes clients
Biz
Dim 1 Mai 2011 - 21:14
ça peut etre intéraissant ça!!vinzouil a écrit:JM a écrit:Chez mon fournisseur, Sunclear, je touche la plaque de polycarbonate traité UV en 3050x2050x4 (mm) pour 115€ TTC donc ça va, c'est correct comme tarif.
Salut mon JM,
Biz
Dim 1 Mai 2011 - 21:19
Pourquoi pas, mais je peux pas stocker a la maison et un panneau et pas facile a transporter quand même :mdr:
Lun 2 Mai 2011 - 15:37
tu le cale sur le toit avec des sangles
Sunclear, je ne vais pas m'embêter, je vais aller dans celui juste à côté de chez mes parents, ce sera un poil plus pratique.
J'en profiterai pour prendre une plaque d'alu fine pour me faire des "
tapis de sol"
La biz aussi ;
Sinon, tite news rapide, la caisse de scirocco est à poil, plus rien dedans et les répérages pour l'arceau sont ok, mon soudeur est passé et la caisse va finir chez lui sous 10 jours pour la tranformation...
Rien de concret donc mais ça bouge un peu.
Lun 2 Mai 2011 - 20:54
C'est plus facile :mdr: :mdr: :mdr:
Bonne news pour le chassis, ça va le faire
- jokerbossGolfoo d'argent confirmé
Jeu 12 Mai 2011 - 7:11
ce projet prend une bonne tournure avec cette nouvelle caisse
petite question, sur ta pompe a huile tu dis avoir augmenté la pression de 1.5 bar , est ce toi qui la fait , et tu fais comment?
Dim 15 Mai 2011 - 21:26
jokerboss a écrit:ce projet prend une bonne tournure avec cette nouvelle caisse
Merci ;
Ca prend son temps...
Pour la pompe à huile, c'est juste qu'elle a été retarée en fait.
C'est mon pote préparateur qui s'en est occupé. Si tu veux plus d'info, je pourrais lui poser des questions ;
Lun 16 Mai 2011 - 8:38
salut pour la pompe a huile il y a un régulateur de pression dans le couvercle qui ferme la pompe il suffit de maitre une rondel de calage entre le piston et le ressors
la rondel de calage doit faire entre 1 a 2 mm d'epaisseur
bonne modif
bonne modif
Lun 16 Mai 2011 - 9:35
Yep Mitch, c'est bien ça ;
