ROM1DU55
ROM1DU55
probleme demarreur golf 3 Empty probleme demarreur golf 3
Dim 23 Nov 2008 - 18:20
bonjour j'ai un petit problème de démarreur sur ma golf 3 1.9D, quand j essaye de démarrer il y a un bruit horrible ( ccccccrrrrrrrrr ) ca fait ca plusieurs foi, puis après elle démarre, alors je me demande si ca viens du démarreur ou du volant moteur ????????
Question Question
Administrateur
Staff GolfooAdministrateur
probleme demarreur golf 3 Empty Re: probleme demarreur golf 3
Dim 23 Nov 2008 - 23:04
Il y a de fortes chances que cela vienne des 2, j'ai eu le cas sur la mienne, c'est l'axe du démarreur qui a cassé et a broyé les dents du volant moteur à force de tourner de travers ... résultat, un démarreur et un volant moteur d'occase et c'est repartit ! Cool
ROM1DU55
ROM1DU55
Lun 24 Nov 2008 - 12:48
enfaite j'ai demonter mon demarreur mais l'axe na pas l aire de bouger ou d'etre casser enfin je pense pas, mais les dent du pignion sont legerement bouffer , et je ne peu pa le changer, j at fait plusieur casse et il on que des demarreur avec l'axe qui entre dans la boite
ROM1DU55
ROM1DU55
Lun 24 Nov 2008 - 21:19
il y aurai pas un moyen de voir si c'est mon demarreur qui merde, ( san le changer biensur lol ) que je ne le change pas si c'est mon volan qui et mort Question Question
herve g60
herve g60
Lun 24 Nov 2008 - 21:43
souvent la couronne du volant que se bouffe
enleve le demareur et fait tourne le moteur a la main , tu regarde dans le trou l etat des dent du volant
ED
Lun 24 Nov 2008 - 21:44
la qu il est demonté t as essayé en direct pour voir si pignon avance et tourne bien?
Mar 25 Nov 2008 - 0:28
Tu peux pas essayé de cette maniere avec un demarreur de golf 3 :?
Avec certains demarreur tu peux les alimenté direct et voir si effectivement il tourne et avance mais les demarreur de golf 3 c'st pas la meme chose, car tu verras qu'il a y u gros jeu au bout de l'axe et c'est normal.
Vous voyé ce queje veux dire Laughing
Administrateur
Mar 25 Nov 2008 - 19:13
ROM1DU55 a écrit:enfaite j'ai demonter mon demarreur mais l'axe na pas l aire de bouger ou d'etre casser enfin je pense pas, mais les dent du pignion sont legerement bouffer , et je ne peu pa le changer, j at fait plusieur casse et il on que des demarreur avec l'axe qui entre dans la boite
C'était mon cas :?
ROM1DU55
ROM1DU55
Mer 26 Nov 2008 - 18:58
salut ba en faite j'ai demonter le demarreur hier, est je l'ai teste comme vous me l'avai dit et le demarreur trourné bien comme il faut,
donc le probleme ne venai pas de la alors j'ai regarder dans la boite et j'ai vue quil y avai un trou, donc je me sui dit Question que c'etait le demarreur avec laxe qui va dans la boite quil me fallai alors je sui aller a la casse en chercher un est je l'ai remonter et la voiture demarre nikel . Razz Razz
en faite le gar a qui j'ai acheter la voiture avai mi un demarreur de golf mais pas celui qui devai etre monter dessu Exclamation Exclamation lol
mercia tous de m'avoir aider
