mesure de jantes
+4
chopsauce
sleeper
8 participants
- ozeeeGolfoo de Platine
mesure de jantes
Lun 17 Nov 2008 - 14:50
voila le montage que je veu faire sur ma one cab karman:
Jantes 5*130
8 ET 25: Interieur 126,60mm
Exterieur 76,60mm
9 ET 14:Interieur 128,30mm
Exterieur 100,30mm
les jantes d'origine 6 ET 35:Interieur 111,999mm
Exterieur 41,199999mm
Avant achat de cales quel epaiseur pouvez vous me conseiler?
Jantes 5*130
Exterieur 76,60mm
Exterieur 100,30mm
- sleeperJeune Golfoo confirmé
Re: mesure de jantes
Lun 17 Nov 2008 - 17:46
jsai pas is ca peux t'aider...
http://www.flat4ever.com/showthread.php?t=31353
Lun 17 Nov 2008 - 19:25
sleeper a écrit:jsai pas is ca peux t'aider...
http://www.golfitoto.online.fr/calcul_deports_jante.html
- evernew84Golfoo sur-actif
Lun 17 Nov 2008 - 19:31
les cales de changement d'entraxe c'est au minimum 20MM je crois
sa te ferais un ET negatif derriere, en plus en 8 de large
a mon avis sa etre legerement de l'abus
Lun 17 Nov 2008 - 19:44
non c'est du 9 derriere
Lun 17 Nov 2008 - 19:47
chopsauce a écrit:sleeper a écrit:jsai pas is ca peux t'aider...
c'est la dessus que j'ai fai mes calcule
il se vend des cales de 15mm mais j'ai peur que la jante touche les suspette
- romu325Golfoo de Bronze confirmé
Lun 17 Nov 2008 - 20:15
laisse tomber ca passera jamais sur ta one,du 9 derriere avec un ET 14+ apres l'epaisseur des cales,meme devant le 8 + les cales ca risque de bien depassé
Lun 17 Nov 2008 - 22:58
non tanpis pour ces jantes
elle vont peu etre partir a la vente si sa interesse a quelq'un!
un M.P
merci de m'avoir repondu
un M.P
Lun 17 Nov 2008 - 23:23
ozeee a écrit:non c'est du 9 derriere
sa va etre un monster truck ton machin
Lun 17 Nov 2008 - 23:31
avec des pneus string sa se vera meme pas
Lun 17 Nov 2008 - 23:53
un petit exemple du but recherché je sortirai des ailes plus ou pas?
[URL=http://imageshack.us][/
- actarusGolfoo sur-actif
Lun 17 Nov 2008 - 23:59
pose deja ta jante sur ton tambours et rajoute 2cm
Mar 18 Nov 2008 - 0:05
je l'ai fait pour le 8 a l'avant elle arrivé juste en bout d'extension + cales 15 mm sa sera pas bien mechant :?
faudrait que je fase de meme a l'arriere merci de my faire pense actarus
Mar 18 Nov 2008 - 0:08
Original, mais attention à pas en faire trop, enfin c'est toi qui voit
- Dàf Ponk
Mar 18 Nov 2008 - 0:09
ça sera horrible....
Mar 18 Nov 2008 - 0:27
je crois que sur la photo c'est du 10 c'est bin gros c'est plutot le ET 14 qui me fais chier avec cette ET sa veu dir que j'aurai 100mm depuis la face d'appuit au bord exterieur de la jantes
c'est bien sa
c'est bien sa
Mar 18 Nov 2008 - 8:50
Oui sans la cale, donc 113mm avec une cale de 15mm
Monte là vindiou avec une fausse cales de 15mm, t'auras une meilleur idée
